S60 -02 D5 polttoaineanturi sökö?
  • 7 Vastauksia
  • 2267 Lukukerrat
Poissa DeeViis
« : 26.07.2011, 08:01:44 »
polttoainemittari kyllä näytti melko tyhjää tankkia eikä valo vielä edes syttynyt ja meno tuntui loppuvan kesken. Tien sivuun, virrat pois ja matka jatkui vähän aikaa, sit taas jotain vikavaloa poltti mittaristossa ja pitäs viedä huoltoon. No siihen se matkanteko tyssäs ja hinausautolla huoltsikalle...Tankki olikin tyhjä. Varmaan p-a anturi on sökönä eikä mittaristo? Eikös tankissa pitäisi olla 8 litraa ainetta kun valo syttyy?
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: S60 -02 D5 polttoaineanturi sökö?
« Vastaus #1 : 26.07.2011, 12:19:45 »
En tiedä aineen määrää, mutta ainakin omalla D5:lla voi huoletta ajella sen 100km valon syttymisen jälkeen...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #2 : 26.07.2011, 13:13:13 »
mitäs ajotietokone kertoi? paljonko sanoi että pitäisi vielä päästä tankkaamatta?
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Volmanni
« Vastaus #3 : 26.07.2011, 17:55:24 »
Tjaa jos kuitenkin tankkasit täyteen ja ja mittari reagoi niin tuskin vikaa..kuhan muistaa et ei aja ihan hajuilla.  :)
V70 D5 AWD
Poissa carlokin
« Vastaus #4 : 26.07.2011, 19:01:14 »
Minulla V70 D5 -02 ja valo kun syttyy niin pääsee noin 20km.Yli sen niin loppuu.....
Poissa Sami K.
« Vastaus #5 : 26.07.2011, 19:26:59 »
Saman tyylinen vika Rahikaisella. Vielä kuukausi sitten pääsi 100km mutta kaksi viikkoa sitten matka lyheni viiteen kilsaan.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Kilu78
« Vastaus #6 : 17.10.2014, 16:34:21 »
onko tähän löytyny mitään ratkasua? itelläki meno loppuu 10km jälkee jos valo syttyy. Ajotietokone näyttää että pääsis vielä 150km. Tankkiin kuitenki 1000km ajon jälkeen menee se 65L ainetta, eikä valo vielä pala
Poissa suden silmät
« Vastaus #7 : 17.10.2014, 19:28:00 »
Ai piru, oon kuvitellu että sillä pääsis pitkällekin. Tuossa yhdellä reissulla valo syttyi ja ajettiin vielä 150 km. Tankkiin (V70 D5 2002) meni 74,6 litraa evästä, kun laitoin piripintaan :D
