S40 T5 2004
  • 148 Vastauksia
  • 55513 Lukukerrat
Poissa newlandermeister
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #45 : 26.12.2016, 16:12:18 »
Nyt on auto katsastusvalmiudessa ja huomenna koittamaan leimalle  V:> Kyllä sattuu omaan silmään nuo punaset takalyhdyt ja vakio halogeenit kun on ledeihin tottunut.. Tuulilasin yläreunan tummennusta en jaksanut repiä pois ja peruutusvalot on ledinä edelleen, katotaan kirjoittaako sieltä setä niistä korjauskehotuksia  :idiot2:
Bsr:n vapari löysi myös paikkansa orkkissuodattimen tilalle. Kyllähän tuo entinen oli jo sen verran tukossa että aika huomattavan paljon paremmin jaksaa liikkua uudella suodattimella  :D
Keskikonsoli tuli myös teipattua hiilikuituteipillä. Ei ihan ollutkaan niin helppo homma kuin kuvitteli varsinkaan tuolla bilteman teipillä  :D Lopputulos nyt kuitenkin tuli ihan suht siisti  :) Ovenkahvoja en vielä teipannut, pitää kattoa jos lähitulevaisuudessa tekis niillekin jotain.
Nyt sitten leiman jälkeen suunnitteilla on kalvottaa miedosti etu-umpiot ja vaihtaa pidemmät pinnapultit taakse että mahtuu nuo 16mm lätyt sinne väliin. Bsr:ltä tuli myös suodattimen mukana uusi ahtopainemittari, vielä on leimalle mentäessä kuitenkin tuo bilteman pilipalimittari kiinni kerta näyttää vieläkin vakioahtoja  :D
Muutamat hämärät puhelinräpsyt tuli otettua kun pikaisesti sai vielä autoa huuhdeltua  :)
BMW E92 335D M-Sport 2007
Ex BMW E90 320d 2009
Ex:Volvo S40 T5 Geartronic 2004
Ex: BMW E60 520i 2004
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #46 : 28.12.2016, 15:37:41 »
Noniin leima tuli haettua ja korjauskehoitus tuli "tarra tuulilasissa"..   :nohnoh
Muuten kunniakkaasti läpi  :)
Eipä muuten helpottanut nuo ahtopainemittari ongelmat tuolla uudella bsr:n mittarilla.. Edelleen näyttää max 0.5-0.6bar mutta nyt vielä silloin kun ei auto käy niin mittarin mukaan -0.1bar alipainetta  :facepalm: (Ja obd testerin mukaan max 1.2bar) Mistään en löytänyt vuotoja mutta voi olla että letku on pikkasen taitoksissa akun takana, pitää kattoa paremmalla ajalla vielä tarkemmin
Poissa TWB
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #47 : 31.12.2016, 21:19:54 »
Hei, mitä led polttimoa olet etuvalojen sumareissa käyttänyt? -Eikö niitä saa katsastuksessa olla?
Itse löysin osramin polttimot, jotka on lähellä xenonien "sinistä" valoa, mutta noi sun valokuvien ledit olis kyllä poikaa  8)
..Ja miten tummenetaan noi takavalot?  ELK
« Viimeksi muokattu: 31.12.2016, 21:28:36 kirjoittanut TWB »
//2007 S40 T5 AWD BSR\\
Poissa magrilli
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #48 : 31.12.2016, 22:54:06 »
Ootko tuota Magnaflown takapönttöä vielä ostanu? Mitä nyt kuvia katellu niin ei ihan samanlainen oo kun alkuperänen, että meneekö heittämällä paikalleen?
Olis suht halpa väliaika ratkaisu ennen kun on rahaa laittaa koko putkistoon :)
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #49 : 01.01.2017, 12:41:58 »
Mulla on noita ollut varmaan 5 eri versiota, mutta kaikki siis ihan ebaystä ostettuja perus h11 led polttimoita, ei siis muutossarjaa yms. Kaikki toimineet kyllä niinkuin pitää mutta oikean värilämpötilan takia noita useammat jo olen hommannut  :) Ja katsastuksessa kannattaa tosiaan ottaa pois, mutta ei ole kyllä ikinä poliisit puuttuneet millään lailla  ;)
Takavalot oon ite tummentanu ihan tokmannin rubbercompilla. Ensin muutama ohut kerros kiiltävää mustaa ja sitten vähän reilumpi kerros päälle sitä läpinäkyvää niin ei tule niin mattapintainen ja on helpompi ottaa pois kun on sellainen yhtenäinen "kalvo"  :) Ja sitten protip: jos ei repimällä lähde niin wd-40 vähän pintaan ja paperilla hankaa pois  :)
edit: Tässä siis nämä nykyiset versiot  http://www.ebay.com/itm/Pair-White-H11-Projector-7-5W-COB-Fog-Light-High-Power-LED-Lamp-12V-5500K-/282122800992?hash=item41afd44f60:g:k10AAOSw5IJWcRdG&vxp=mtr
Tuossa sanotaan että värilämpötila 5500k mutta todellisuudessa on kyllä paljon sinisemmät, ehkä lähempänä 6500k  :)
« Viimeksi muokattu: 01.01.2017, 12:51:50 kirjoittanut newlandermeister »
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #50 : 01.01.2017, 12:47:53 »
En oo vielä kerennyt hommaamaan ja nyt lähinnä mielessä pyörinyt jos korvais väliaikaisesti tuon keskivaimentimen suoralla putkella eli ns "resonator delete", vähän saa lisää ääntä siitäkin  ;) Juu swedespeediltä mitä joskus luin niin pitäis kyllä olla aika suora korvike tuo magnaflown pönttö sille originaalille tai sitten joutuu vaan hyvin vähän muokkaamaan  :idiot2:
Sellainenkin kävi itsellä kans mielessä jos laittais tulemaan vaan 1 ulostulolla ja joku hks tms vaimennin tilalle, toki silloin joutuis varmaan ettimään uuden helman taakse, ettei näytä tyhmälle kun toisella puolella on tyhjä aukko ulostulolle  :D
Poissa magrilli
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #51 : 01.01.2017, 16:25:01 »
Toi keskiputki vois olla hyvä korvaa suoralla putkella, ei varmaan kauheen iso homma ois vaihtaa aina ennen katsastusta orkkis tilalle ;)
Mites kun tossa magnaflowssa on sisääntulo 2,5" niin eikös meillä oo koko putkisto 2,25"?
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #52 : 01.01.2017, 17:23:46 »
Näin ainakin muistelisin että olis elevaten sivuilla lukenu että vakiona 2,25", pitäis melkein mitata että sais varmuuden.
Se voi kyllä katsastussetä valittaa tuosta magnaflown:kin pöntöstä, jos ei löydy e hyväksyntää ja kun ne on valmistettu jenkeissä niin ei vissiin laillinen vaihtoehto sekään  :D
Nyt kun leimalla käytin niin varsin kysäsin että mikä se on virallinen kanta tähän pakoputken muutteluun ja tuon keskivaimentimen poistoon, niin virnisti ja sano että "no ihan virallinen kantahan on että pitäis olla aikalailla alkuperäistä vastaava". Veikkaan kyllä että saa olla katsurilla aika huono päivä jos alkaavat siitä valittaa  :D
Mutta jos ei meluarvot ylity niin en kyllä ymmärrä minkä takia siellä pitää olla se tietty määrä niitä vaimentimia ja just oikeenlaisia, kerta päästöthän niistä ei muutu millään tavalla  :facepalm:
Poissa magrilli
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #53 : 01.01.2017, 17:45:56 »
Suomen laki on ihan hanurista!
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #54 : 01.01.2017, 17:50:30 »
Jep...
Ite pystysin omasta puolesta ajamaan vaikka kokonaan suoralla putkella catin jälkeen, ei haittais melu yhtään, mutta just kun ei itellä mahollisuutta päästä aina putkee leimalle vaihtamaan takas orkkikseen ni joutus senkin takia sit aina pajalle viemään  :-\
Poissa magrilli
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #55 : 01.01.2017, 18:01:54 »
Jep...
Itsellä on ainoastaan mökillä ulkosalla semmonen ramppi minkä päällä pystys homman tekemään, mutta ei kiinnostas tommosilla kovemmilla pakkasilla auton alla konttailla ja vaihtaa putken pätkää toiseen katsastuksen takia  :2funny: :nohnoh
Mitenhän helposti ulospäin katsurit huomaa, että pönttö on vaihdettu ja ettei se oo e- hyväksytty?
Poissa magrilli
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #56 : 01.01.2017, 18:06:10 »
Mitenhän tämä MagnaFlow 14266 eroo tuosta 12266?
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #57 : 01.01.2017, 20:20:27 »
Kyllähän ne sen varmaan huomaa kun altapäin pääsevät kattomaan, toinen asia sitten että mitä sanovat.. Veikkaisin kyllä että jos on vaan siististi tehty ja äänet pysyy rajoissa niin katsovat läpi sormien  :) E hyväksyntäähän ei vissiin ole pakko olla, mutta sitten sen pitäis olla ainakin valmistettu euroopan alueella  :D
Mitä tuolta magnaflown sivuilta katoin niin toinen kiiltää ja toinen ei  :2funny: Mitat on ilmeisesti identtiset.
Poissa magrilli
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #58 : 01.01.2017, 21:23:33 »
Katsurista varmaan joo paljon kiinni :D
Pitää kysästä kun käyn putkea korjauttaa tossa ensi kuussa, että saisivatko tehtyä mulle suoran putken siihen äänenvaimentimen tilalle :)
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #59 : 02.01.2017, 09:12:37 »
Jees, päivittelehän kun saat homman tehtyä  O0
Itekkin pitäis nyt tässä alkutalvesta, melkein saattais mennä samalla kun käyttää pajalla vaihdattamassa ne pidemmät pinnapultit spacereille niin hitsaisvat sen putken sinne vaimentimen tilalle  :)
