S40 T5 2004
  • 148 Vastauksia
  • 55433 Lukukerrat
Poissa newlandermeister
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #75 : 17.04.2017, 16:30:40 »
Mistä hommasit spacerit? En oikein tiedä mikä olis halvin paikka tilaa ja vähän, että minkä merkkisiin kannattaa luottaa :)
Itelle melkeen vaatis kans noi spacerit, näyttäs vähän paremmalta.
Motonetistä otin spacerit, 5mm tosiaan edessä ja 12mm keskittävät takana, Butzi taitaa olla merkki. Joku 50-60e oli nuo takaset ja oisko alta 30e noi 5mm  :) Takana vaan vittumainen kun joutuu pinnapultit vaihtamaan.. Sulle varmaan menis kyllä leveämmätkin kun ei ole madallettu?  :idiot2:
BMW E92 335D M-Sport 2007
Ex BMW E90 320d 2009
Ex:Volvo S40 T5 Geartronic 2004
Ex: BMW E60 520i 2004
Poissa magrilli
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #76 : 17.04.2017, 16:37:02 »
Joo mulle saa taakse laittaa aika paksun spacerin, en oo mitannu kylläkään, mutta silmällä näkee jo, että aika paksu sinne menee. Eteen menee varmaan joku 5-10mm. Minkä takia joutuu vaihtaa pinnapultit? Ei mee enää auton omilla pulteilla vai?
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #77 : 17.04.2017, 16:42:04 »
Joo vähän liian lyhkäset on auton omat pultit, muutamalla kierteellä vaan sain aluks kun kokeilin niin mutterin kiinni. Helpoimmat tietysti varmaan jotkin h&r tms pultattavat spacerit tonne taakse, ei tarviis pinnapultteja vaihdella  ;) Mulla vaan tulis sillon jo liian ulos kun ne aika järestään on jotain 20-30mm luokkaa  :idiot2:
Poissa magrilli
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #78 : 17.04.2017, 18:42:15 »
Nii joo. Kävin mittailee niin eteen ei vaadi kyllä mitään, mutta taakse pitäs 20mm lätyt laittaa.
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #79 : 17.04.2017, 20:00:58 »
Sillon varmaan pääsee helpoimmalla ku ottaa pultattavat spacerit ja leimalle vaan aina tietty pois  :)
Vähän omituiselta tuntuu tuo kaariin raapiminen siinä mielessä, että kuskinpuolelta ei raavi ollenkaan, mutta vänkärinpuolelta ottaa tosi herkästi, oli sitten matkustajia tai ei.. Kaarimankelia ei kyllä löydy itseltä eikä lähipiiristä, mutta mietin vielä, että saiskohan noita pokkauksia vähän taiteltua kun varovasti lämmittää ja vasaralla tms koittais pikkasen naputella  :idiot2:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #80 : 17.04.2017, 20:06:02 »
Hyvältä näyttää, harvoin sopii tollaset vanteet mut tähän näyttäis istuvan. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #81 : 17.04.2017, 20:21:42 »
Kiitos  :) Nää tuli auton mukana kun ostin, ajetaan vielä tämä kesä nää renkaat loppuun ja katotaan sitten mitä keksitään.
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #82 : 28.04.2017, 17:25:48 »
Tänään sain nyt vihdoin tuon raapimisongelman pois päiväjärjestyksestä. Kaarimankelin puuttuessa pesäpallomailan ja kuumailmapuhaltimen kanssa sai aika nätisti rullattua pokkauksia ylöspäin, eikä maali lohkeillut mistään kohtaa. Nyt voisi melkein nuo 16mm spaceritkin sopia takana pyörimään  ::)
Ei tahdo pysyä kunnolla kiinni keskikonsolissa tuo bilteman pilipaliteippi, niin sen taidan huomenissa repiä pois ja samalla jos koittaisi maalaamalla tuunata noista keskikonsolin pyöreistä säätörinkuloista faceliftin näköiset, ei tahdo löytyä valmiita kromirinkuloita mistään..
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #83 : 08.05.2017, 15:24:20 »
Nyt viikonloppuna sain vasta maalailtua noista keskikonsolin säätönapeista faceliftin näköiset. Samalla lähti tuo hiilikuituteippi toistaiseksi pois, alkoi muutamasta kohtaa repsottaa aika ilkeesti. Laitan tähän jossain välissä vielä kuvan lopputuloksesta. Samalla tuli korjailtua muutama kiveniskemä ja takakontista maalipinnasta lohjennut kohta.
Alustavasti soittelin tänään yhdelle pajalle tuosta takapöntöstä ja keskiviikkona pitää vielä käydä paikanpäällä kattomassa ja tuumaamassa mitä sille tehdään  ::)
Nyt lähiaikoina on tuosta 1,6d merkistä riittänyt kyllä aika rutkasti riemua  :D Varsinkin audikuskeilla on tuntunut menevän tunteisiin jos vähän reippaammin on tullut ohi, seuraavasta risteyksestä lähdettäessä muutama saanut pienen yllätyksen  ;)
Poissa magrilli
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #84 : 08.05.2017, 15:55:30 »
Hah :D Mukava kyykytellä audi kuskeja  :2funny:
Mulla ei varmaan onnistus enää tuo merkkien kanssa huijaaminen kun äänet on noussu sen verran  S* Paljon katseita kyllä tullut kun tuolla ajellu kaupungissa ja vähän polkassu  ;)
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #85 : 08.05.2017, 16:03:25 »
Jep   8)
Kaupunkiajossa voi kyllä nuo äänet pilata ton huijauksen, maantienopeuksilla sitte eri asia  :D
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #86 : 09.05.2017, 16:26:55 »
Tässä siis tuo keskikonsolin nykyinen kuosi. Kuvissa näyttää tuo rinkuloitten maali vaaleammalle, todellisuudessa melkein identtinen sävy tuon keskikonsolin kanssa  :)
Olisihan tuota hiilikuituteippiä vielä, pitänee tuumailla teippaako uudestaan. Ei nyt kuitenkaan mikään akuutti tarve sille ole.
Pölyt unohtui vielä pyyhkiä, pahoittelut siitä  :-\
Ja vielä pakollinen auringonlaskukuva:
Poissa magrilli
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #87 : 09.05.2017, 22:30:18 »
Tosi hyvännäköset noi rinkulat. Miten toteutit sen maalaamisen? :)
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #88 : 09.05.2017, 23:15:29 »
Kiitos!  :) Kummasti tämmöiset pienetkin jutut nuorentaa sisätiloja melko paljon.
Nuo säätönapit lähtee irti kun tarpeeksi kovaa vetää vain ulospäin ( on muuten yllättävän tiukassa  :D ), eli ei tarvii irrottaa tuota koko keskikonsolia.
Sitten vaan se entinen kumi siitä rinkuloitten pinnasta pois, mastonin vannehopealla ensin maalasin nuo kokonaan hopeiksi, sitten teippaa yläosasta riittävästi että saa alaosan mustaksi ja lopuksi vaan lakka vielä päälle  :)
Poissa magrilli
Vs: S40 T5 2004
« Vastaus #89 : 10.05.2017, 07:05:41 »
Täytyy itsellekkin toteuttaa ;)
