kansi/anturi kysymys
  • 9 Vastauksia
  • 4962 Lukukerrat
Poissa OoHoo
  • Riihimäki
« : 26.07.2011, 13:38:00 »
Mulla on tässä kaksi 530 kantta.Näissä näyttää olevan sellainen ero että toisessa on imusarjan puolella yksi anturi,toisessa kaksi.Mikä näiden virka on?
tuo "yksi anturinen" olisi valmiiksi koneistettu,harmi vaan jos ei sitä voi käyttää kun auton alkuperäisessä kannessa on tosiaan kaksi.
« Viimeksi muokattu: 02.08.2011, 20:26:07 kirjoittanut OoHoo »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: kansi kysymys
« Vastaus #1 : 26.07.2011, 13:55:22 »
Toinen varmaan ruiskusta ja toinen kaasarista.
Mikset pistä siihen "uuteen" kanteen sitä toista anturia?  :2funny:
Poissa OoHoo
  • Riihimäki
Vs: kansi kysymys
« Vastaus #2 : 26.07.2011, 14:16:47 »
Näin tekisin..jos siinä olis paikka sille..ruiskukoneen kansiahan nämä kyllä ovat molemmat.
Pärkkele olihan siinä reikä,tulppa vaan oli niin siisti että luulin umpinaiseksi.. :idiot2:
kiitos ja anteeks..mutta jos joku voisi vielä kertoa mitä virkaa nämä anturit hoitaa niin taas olis vähän viisaampi
« Viimeksi muokattu: 26.07.2011, 14:32:11 kirjoittanut OoHoo »
Poissa vkona
Vs: kansi kysymys
« Vastaus #3 : 28.07.2011, 14:46:32 »
Tulipellin puoleisessa päässä kantta on anturi, joka ohjaa ryyppyä.
Noin keskellä kantta on lämpömittarin anturi.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: kansi kysymys
« Vastaus #4 : 28.07.2011, 20:44:03 »
Mulla on paikallaan kansi jossa on kolme anturia. Tulipellin puoleinen ohjaa ryyppyä, joka poistettiin juuri käytöstä. Keskimmäinen on muistaakseni mittarille ja jakopään puoleinen on ruiskun lämpötilatieto. Viisaammat korjatkoon.
Poissa OoHoo
  • Riihimäki
Vs: kansi kysymys
« Vastaus #5 : 02.08.2011, 20:25:44 »
miten tuo ryyppyä ohjaava palikka toimii?Jos siitä on esim.johto irti niin pitäisikö ryypyn olla päällä kokoajan vaii nimenomaan päinvastoin?
Saako sitä muuten muualta kuin volvolta?millä nimellä sitä edes pitäisi mennä kyselemään..? :-[
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: kansi kysymys
« Vastaus #6 : 02.08.2011, 20:26:50 »
ryyppy päällä, muistaakseni. liekkö tää se legendaarinen lämpöaikakytkin tjsp.
Paikalla TVS
Vs: kansi/anturi kysymys
« Vastaus #7 : 02.08.2011, 21:20:01 »
Johto irti -> starttisuutin pois käytöstä -> ei lähde kylmästä käyntiin. Toimii "riittävän hyvin" jos kolvaat siihen anturin runkoon johdon, vedät sen maihin, kiinnität anturin tukevasti jollakin tuella kannen kylkeen esim imusarjan pultin alta, ja laitat johdon kiinni.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #8 : 02.08.2011, 21:31:20 »
Laiskemmat ovat ottaneet käynnistyssuuttimen syötön suoraan solenoidilta ilman anturia. Toimii kunhan auto on muuten kunnossa, eli stendi skulaa, niinkuin täällä tsadissa sanotaan.
Paikalla TVS
« Vastaus #9 : 02.08.2011, 21:55:01 »
Aikamoisia laiskempia ovat.
Oma keljujettiläinen ei kyllä olis tuollei toiminu varmaan kovinkaan hyvin, kun toimivallaki lämpöaikakytkimellä kuumastartti edellytti kaasulla avittamista.
