Volvo S80 Vm.01 Kaukosäädin ei toimi
  • 20 Vastauksia
  • 13528 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: Volvo S80 Vm.01 Kaukosäädin ei toimi
« Vastaus #15 : 22.07.2016, 21:23:09 »
Eli olet vaihtanut kaken pariston? Oletko kokeillut painaa nappeja kovempaa ja pitempään? Meinaan kun mulla meni kake semmoseksi että ei pienellä voimalla pelannut. Korjautui kun putsas mikrokytkimet ja kontaktit JA väänteli jouset kireämmiksi. Oisko sulla jouset vääntyny pariston vaihdossa? Kokeile.
Poissa skikku
« Vastaus #16 : 26.07.2016, 07:05:40 »
On kokeiltu yllä olevat keinot, ei vaikutusta. Kohta pitäisi lähteä hakemaan lämpötila anturi. Sillä mittari menee pohjaan heti kun virrat kytkee päälle. Ei oikein löytynyt Suomen foorumeilta että olisi kellään ollut samanlaista ongelmaa, mutta joltain (Amerikan?) foorumilta löytyi 850 juuri samanlainen vika. Ja ongelma oli korjaantunut anturin vaihdolla.
Poissa skikku
« Vastaus #17 : 26.07.2016, 20:51:36 »
Anturihan siellä oli sökö, uus anturi ja koodien nollaus nii Rupes pelittää lämpömittari.
Poissa nuukajussi
« Vastaus #18 : 26.07.2016, 23:38:30 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3258.msg71175#msg71175
tuolla lähti mullakin kaukkari toimiin patterin vaihdon jälkeen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Viimeksi muokattu: 27.07.2016, 09:31:12 kirjoittanut anssi68 »
Poissa skikku
« Vastaus #20 : 02.08.2016, 19:42:52 »
Muistaakseni tämä ei toimi näissä uudemmissa malleissa.
Ei pitäisi uudemmissa toimia. Sinisellä saavat pelkästään ohjelmoitua, mutta kovasti väittävät ettei johtuisi vika siitä. Pystyykö mitenkään selvittää onko kake tai vastaanotin rikki ?
