Volvo S80 Vm.01 Kaukosäädin ei toimi
  • 20 Vastauksia
  • 13527 Lukukerrat
Poissa skikku
« : 11.05.2016, 18:21:16 »
Foorumia selatessa ei löytynyt vastausta minun ongelmaan. Elikkäs volvosta tipahti peili viime syksynä jolloin otettiin luonnollisesti piuhat irti. No tänään laitoin uuden kiinnikkeen ja peilin kiinni. Kaikki muut toimii paitsi kaukosäädin. Ovesta lukitusnappia painamalla menee kaikki ovet lukkoon, mutta kaukosäätimessä ei tosiaan ole mitään eloa. Voikohan peilin irroittamisen jälkeen vaihettu patteri vaikuttaa asiaan?? Sillä en heti tajunnut että kaukosäätiminen vastaanotin on peilissä ja vaihdoin pariston. Ajattelin kokeilla käyttää autoa virrattomana yön yli. Mutta jos ei se auta olisi vinkit tarpeen. :'(
Edit: ei auttanut virrattomuus !
« Viimeksi muokattu: 12.05.2016, 16:50:04 kirjoittanut skikku »
Poissa Itsok
Vs: Volvo S80 Vm.01 Kaukosäädin ei toimi
« Vastaus #1 : 12.05.2016, 08:35:08 »
Onhan kaukosäätimen paristossa virtaa?
Poissa skikku
« Vastaus #2 : 12.05.2016, 16:19:23 »
Kyllä on, ja on oikeinpäin
Poissa ilkkajaa
  • Autoissa on vikoja - Volvoissa ominaisuuksia
« Vastaus #3 : 14.05.2016, 14:01:17 »
Kaukosäädintä voi yrittää 'opettaa': Astu autoon - virrat päälle - käytä kaukosäätimen napista ovet lukossa ja sitten auki - virrat pois. Ovien pitäisi nyt toimia kakella.
142 GL -72 project
S60 2.4 125kW -01 RIP
V70 Summum geartronic 2.5T -08
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #4 : 14.05.2016, 14:06:14 »
Tuosta tulikin mieleen, tarttisin samanlaiseen toisen kaukosäätimen (ja vara-avaimen)
Onko Sininen ainoa paikka josta kaken saa, vai esim. Ebay tms.?
Poissa skikku
« Vastaus #5 : 17.05.2016, 21:03:41 »
Ei ruvennut toimimaan tolla. Katsoin vikakoodit kaverin lukijalla niin antoi kaksi vikakoodia nollauksen jälkeen. DDM 001A ja CEM 1A59 ja yhdesti käytti tämmöstä CEM 5B05. Kuskin oven lukkoa valittaa vaan voiko kaukosäätimen toimimattomuus johtua siitä ? Ja tosiaan keskuslukko lopettitoimimasta ja nyt on takakontti lukossa  ;D Eli voisko vikaa olla takakontin lukossa sillä aiemmin jumittunut auki asentoon jolloin vasaralla oikeeseen kulmaan ja rupes taas toimimaan ?
« Vastaus #6 : 19.05.2016, 11:25:53 »
Vaihda testiksi kuskin ja apparin ovien ohjainlaitteet ristiin. Eli ovipaneelissa olevat palikat joissa on lasien, ym. napit. Jos keskuslukko toimii sen jälkeen, on ohjainlaite viallinen.
Takakontin lukon toimimattomuudella on muutama vaihtoehto, lukko rikki, avauskytkin rikki tai vaikka johtosarjavika. Jollei johdu muuten auton sähköistä. Sulakekin hyvä katsoa. Sen saa sentään avaimella auki.
Poissa skikku
« Vastaus #7 : 22.05.2016, 15:15:57 »
Takakontin saisi pääavaimella auki jota minulla ei ole  ;D Pitäis kokeilla tuota vaihtokikkaa kunhan jaksaisi. Kaikki sulakkeet on ehjät.
Poissa skikku
« Vastaus #8 : 22.05.2016, 17:00:55 »
Liekkö keskuslukon rele missä ? Ja osaako joku neuvoa kuinka saisi toimimaan ovessa olevan lukkopesän kun se pyörii tyhjää?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 22.05.2016, 18:42:47 »
Voitelua, voitelua, ollut käytön puutetta....
Poissa skikku
« Vastaus #10 : 24.05.2016, 10:07:11 »
Äkkiseltään tulisi mieleen että ei se tyhjää pyörisi voitelun puutteesta vaan jumissa olisi ?  :idiot2:
Poissa skikku
« Vastaus #11 : 25.05.2016, 10:27:09 »
Jospa rupeaa selviämään, sillä varasin ajan siniselle vikakoodin lukuun ens viikolle.
Poissa ilkkajaa
« Vastaus #12 : 05.06.2016, 17:42:08 »
Kyllä edessä on Sinisellä käynti, koska uusi kake (avain) koodataan autoon ja samalla hävitetään vanhan avaimen koodit. Aikaa menee n. puoli tuntia ja hintaa yhdelle palikka-avaimelle tulee n. satku (koodaus kuuluu hintaan).
142 GL -72 project
Poissa skikku
« Vastaus #13 : 29.06.2016, 20:21:52 »
Elikkäs sinisellä en saanut mitään uutta tietoa. Samat koodit anto ku halppislukija, naapurin pajalla odottelee purkuautosta kuskin oveen uusi lukkojärjestelmä. Meinasivat wetterillä ettei ole kakessa vikaa, "mutta varmoja ei olla, varataanko aikaa meidän sähkömiehelle?".
Poissa skikku
« Vastaus #14 : 21.07.2016, 15:48:18 »
Doddii, nyt o ovessa uudet lukkohilppeet, nyt toimii oven lukko sekä keskuslukitus. Kaukosäädin ei toimi, elikkä vinkkejä otetaan vastaan.
