Duett -67, lievä custom, myyty
  • 20 Vastauksia
  • 12305 Lukukerrat
Vs: Duett -67, lievä custom
« Vastaus #15 : 23.06.2016, 22:01:31 »
Pikkupuuhailua välillä täälläkin. Tuulilasin ja takaovien lasien tiivisteiden väliin työnsin tiivistemassaa estämään veden valumisen sisäpuolelle. Laturinjohdosta poistin ylimääräisen liitoksen, vaihdoin viimeinkin vasemman alatukivarren ja olkavarren välisen helan sekä säädin seosta lisää laihemmalle. Arviolta tehty säätö auttoi aika hyvin, koska jaksaa mennä pintakaasullakin kevyemmin. Huollettavahan tuo kaasari ois muutenkin, mutta kun on toiminut riittävän hyvin niin ei ole viitsinyt. Moottorin öljyvuodot ovat loppuneet kokonaan sen jälkeen kun laitoin huohottavan öljykorkin.
Uudet takarenkaat tulivat viime viikon perjantaina ja tänään vasta sain aikaiseksi laittaa alle. Katselin, että oletettavasti hinta-laatusuhteeltaan paras ois Continental ContiCross Contact LX 2 ja ne tilasin. Koko siis 235/70/15. Halkaisija on suurempi kuin vanhoissa joten kokonaisvälitys kasvoi hieman. Käsituntumalta kevyemmät kuin vanhat, rengasmelun määrästä ei tiedä juuri sanoa sadekelin takia. Nyt ois perää madallettava pari senttiä renkaiden profiilimuutoksen takia viimeistään ja keulasta sentti-kaks myös. Takapyöriä ois saatava ulkonäöllisesti myös enemmän ulospäin, ellei madallus korjaa tilannetta ::) Eteen on ostettuna uudet renkaat myös, ei puutu kuin vanteet.
Jostain ois löydettävä perän madallusta varten pidemmät U-pultit tai edes ehjät vakiot. Vakiopulteissa on juuri sen verran varaa, että akselin ja lehden väliin voi laittaa 1,5-2cm paksumman palikan. Paikallaan olevista on kuitenkin kierteet menneet näkyviltä osin niin pilalle, ettei niillä onnistu.
Kuvasaastetta ei ole laittaa. Kunhan nyt sais edes takavanteet oikeaan väriin niin ois jotain selviä muutoksia.
« Vastaus #16 : 02.07.2016, 15:18:38 »
Torstaina sain haltuun leveämmät etuvanteet ja eilen niitä ehti sovittamaan alle. Sai todettua, että hyvin mahtuvat olemaan. Käänsin päälle uudet Hankook Ventus Prime3 195/65/15, laitoin alle ja samalla oletus työläämmästä flipin aukaisemisesta osoittautui oikeaksi. Vanne tuo rengasta niin paljon ulospäin, että eteenpäin vetäessä lokasuojan takareuna ottaa kiinni aika pian. Joutuu hieman kikkailemaan, että saa nätisti auki. Hieman sisäänpäin vievällä vanteella helpottaisi flipin aukaisua, mutta ei oikein tunnu olevan juuri sopivia peltejä tarjolla.
Vanteissa oli pyöränpulttien reiät kasvaneet jo 3mm vakiota suuremmiksi, etusormi mahtuu läpi kun vakiossa sormenpää. Onneksi löysin nurkista juuri oikean määrän leveämmällä kartiolla olevia muttereita joilla sai vielä turvallisesti kiinni. Ajoon tuli reilusti tukevuutta lisää. Nyt keula ei enää siirry sivuttain renkaan päällä ja käänny sen jälkeen vasta :D Vähän vaeltelee, mutta kulmat on säätämättä. Sen verran tiukilla oli aikataulu töiden jälkeen, etten ehtinyt sen tarkemmin katsomaan ja camberia on aika reilusti ennestään. Löysillä kapeilla renkailla se vaan ei niin tule ilmi.
Tuli käytyä tänään Volvokerhon kesäkokoontumisessa Varkaudessa. Ei ollut kuin kaksi Duettia tämän lisäksi :o
Tuon näköisenä liikenteessä:
« Vastaus #17 : 19.10.2016, 21:47:20 »
Oli välillä liikennekäytöstä poistossa ja nyt ollut pari viikkoa ajossa vielä ennen talvea.
Tänään käytin katsastuksessa ja eipä siellä mitään löytynyt. Joutui käyttämään toisen kerran tänä vuonna, koska rekisteröinti oli juuri yli puoli vuotta ennen viimeistä katsastuspäivää. Vaihdoin jäähdytysnesteet, huuhdoin järjestelmää hieman vedellä ja taidan vasta keväällä putsata kunnolla. Viikonlopulla käyn viemässä talvisäilöön samaan paikkaan jossa PV on maannut noin kaksi vuotta.
« Vastaus #18 : 24.10.2016, 22:26:37 »
Pesin eilen ja kävin järjestelemässä säilytyspaikkaan auton mentävän kolon. Tänään käytiin viemässä sinne ja otin pois liikenteestä. Saakin olla siellä kevääseen asti *nuqquun->
« Vastaus #19 : 13.11.2016, 14:22:56 »
Erehdyin laittamaan myyntiin, vaikka taatusti kaduttaa viimeistään kesällä jos menee kaupaksi :idiot2: http://www.nettiauto.com/volvo/duett/8437213
« Viimeksi muokattu: 10.02.2017, 17:17:52 kirjoittanut Lankku »
« Vastaus #20 : 04.03.2017, 15:52:52 »
Eilen kävin hieman ennenaikaisesti hakemassa talvisäilöstä ja huuhdoin jäähdytysjärjestelmän kuten oli syksyllä aikomuskin. Aika pitkään sai puhdistusaineen jäljiltä huuhtoa syyläriä molempiin suuntiin, ennen kuin veden väri ei enää muuttunut.
Syy tähän touhuun oli se, että unohdin ilmoituksen roikkumaan Toriin ja tänään se sitten lähti (ensimmäisen)katsomassa käyneen matkaan. Liinat olivat aika hentoisen oloisia, toivottavasti pysyy kyydissä.
Viimeinen räpsy kännykällä:
