Hiekkapuhallus
  • 23 Vastauksia
  • 24940 Lukukerrat
Poissa o_j
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #15 : 29.07.2011, 13:45:37 »
No mitäs mieltä olette puhalluslaitteiden vuokraamisesta jos noilla pienillä ei pärjää? Harkitsen kyllä edelleenkin moisen ostamista muihin ruostehommiin, voihan sen toimivuutta sitten tuohon pohjaankin kokeilla. Millainen puhalluskampe sulla Atai on? Kyselen tarjouksia parista paikasta, mutta varmaankin hinta on turhan korkea opiskelibudjettille. Vaikka mielelläänhän sitä tekis hommat kerrasta kunnolla.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa kkuula
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #16 : 01.08.2011, 10:43:28 »
Kyl noilla pikkupöntöilläkin pärjää kunhan kompurassa riittää potkua riittävästi pitämään painetta. Riippuen hiukka puhallusvehkeestä saattaa tarvita sen 6-8 kiloa jatkuvasti eikä enää 5bar paineella paskat irtoa ja hiekkaa kuluu.. Itte yhden auton helmat ja kaaret puhalsin just tuollasella bilteman imevällä pistoolilla kompura oli luokka järeä, painetta jatkuvasti yli 8kg ja ihan suht joutuun irtosi ruosteet. Suutin siinä pistoolissa oli ehkä turhankin iso ja hiekkaa kului varsin paljon.
Volvo S80 2.4 besa aut. vm.01
The moose
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #17 : 01.08.2011, 11:50:39 »
soodaa puhaltaa jollakin bilteman tai vastaavalla imevällä oikeen ilosesti kunhan vaan se suutin on tarpeeks pieni.
soodaa ei ole mitenkään vaikee saada sitä saa joskus ilmaseks ja joskus joutuu pari euroa maksamaan, silkkaa jätettähän se on niille joilla sitä on valmiiksi säiliöissä ja takuulla kuivaa.  esim palolaitoksen sammutin auton säiliössä on soodaa.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #18 : 01.08.2011, 12:05:41 »
Mikä tahansa soodajauho ei kuulemma kuitenkaan toimi. Sen pitää olla rakeista jotta se irrottaa. Erityisesti kerran puhalletulla soodalla ei tee mitään kun rakeet hajoavat pölyksi, toisin kuin hiekkaa voi kierrättää. Nimenomaan puhallusmateriaaliksi myytävissä soodalaaduissakin on kuulemma sekä hinta- että laatueroja, toisen toimittajan tavaralla saattaa tulla puolet nopeammin valmista. Joku oli myös kalliimpaa kuin toinen mutta enpä muista oliko korrelaatio laatuun suora, käänteinen vai kaoottinen. Puhallussooda maksaa useamman kympin per iso säkki mutta sillä ei kovin isoa alaa saa puhtaaksi, tästä johtuen soodapuhallus ei ole halpaa.
Ite en oo koskaan soodalla puhaltanut mitään, mutta kattonut sujuvasti vierestä ja vähän jutellut oman projektin soodapuhaltajan kanssa.
Mistäs sammutinauton säiliöön soodaa kertyy silleen että se on palolaitokselle jätettä?
The moose
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #19 : 01.08.2011, 12:16:39 »
semmosissa esim lentokentän vaahtosammutin autoissa käytetään samaa jauhetta mitä esim 12kg käsi sammuttimessa jolla ollaan kaverin kanssa puhallettu jos jonkinmoisia osia.
intissä tuli täytettyä lentokentän paloautoja samaisella jauheella.
Poissa TOK
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #20 : 01.08.2011, 13:30:19 »
Okei, mutta eikös tuo ole silloin käyttötavaraa niille, miten siitä tulee jätettä josta haluavat päästä eroon?
The moose
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #21 : 01.08.2011, 14:07:55 »
ehkä se tavara tamppaantuu ja on helpompaa vaan lapioida se pois kun seuloo se hienoksi?? en tiiä !
me ollaan jauhesammutin pulloon vaan tungettu se imukärsä kun on hiilidioksidi patruuna otettu pois.
Poissa o_j
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #22 : 07.08.2011, 20:14:42 »
Tässä nyt joku viikko asiaa pähkäillessä mennyt, useampaan kertaan kurkittu auton alle ja vertaistukea haettu muun muassa foorumilaisten kuvagallerioista. ;D Varmaankin hankin tuollaisen halvan puhaltimen pikkuruosteiden fiksailuun, mutta muuten koitetaan lähteä liikkeelle rälläkkäpohjalta. Kuvia katsoen aika paljon pahempiakin raatoja harsittu kasaan samoista lähtökohdista, jotkut vielä taivasalla.
Eli koitetaan näillä eväin saada rassi liikenteen sekaan jossain vaiheessa ensi kesää. Tärkeintä on nyt ainakin omasta mielestä katkaista tuo 15 vuoden seisontaputki.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa kilikali
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #23 : 07.08.2011, 21:42:39 »
Tossa on konehuonetta puhallettu ennen maalausta 2,5mm suuttimella n4,5 bar paineella ja vain pahimmat paikat. Hiekka 0,1-0,6 karkeutta, puhalluslaite on sellainen säiliö malli, johon mahtuu pari säkillistä kerralla. Kuitenkin laitteet on  tarkoitettu pikkutarkkaan työhön (hautakivien tekstitykseen) eli ohut suihku ja vähän painetta. Sillä mä olen muutaman projektin hoidellu, ei venytä peltiä mutta vie aikaa jos puhaltaa ison alan puhtaaksi. Tolla hiekalla jälki siis aika karkeaa.
