Hiekkapuhallus
  • 23 Vastauksia
  • 24938 Lukukerrat
Poissa o_j
Hiekkapuhallus
« : 26.07.2011, 17:41:44 »
En löytänyt haulla itse puhaltamiseen keskittyvää aihetta, joten ajattelin aloittaa sellaisen.
Olen jonkin aikaa harkinnut projektiauton pohjan puhaltamista. Reilu 20 vuotta sitten läpikäytyä pohjaa peittää ympäriinsä pintaruoste. Varmasti pohjasta löytyy jo läpikotaisin ruostunutta peltiä ja rautaa, mutta varsinaisia reikiä ei vielä näkynyt (/osunut silmiin). Vaikka kyse on pelkästä käyttökunnostuksesta haluaisin tehdä homman kunnolla, mutta rälläkällä koko pohjan läpikäyminen tuntuu ajatuksen tasolla melkoiselta urakalta eikä sillä edes pääse joka koloon.
Kuinka suuri/vaikea savotta tuo pohjan hiekkapuhaltaminen ensikertalaiselle on? Entä millainen puhalluslaite olisi oikeanlainen tämänkaltaiseen hommaan? Kuvittelisin noita isompia laitteita pystyvän vuokraamaan rakennuskonevuokraamoista. Toisaalta mikäli ostaisi esimerkiksi tällaisen http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=75-1035, voisi työtä tehdä rauhassa pieni alue kerrallaan eikä hosua yhdessä viikonlopussa koko pohjaa.
Tiedän hiekkapuhaltamisen vaativan kompuralta paljon, mutta riittävä laite pitäisi löytyä omasta takaa. Puhallus on suoritettava ulkona ja auto pitäisi saada melko ylös. Mitä muuta pitää huomioida?
Ihan suunnitteluasteella mennän vasta, korjatkaa jos puhun ihan höpöjä. :)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa 0yxxy0
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #1 : 26.07.2011, 22:35:30 »
Taitaa mennä ikä ja terveys tuommosella laitteella. Miten putkistot yms säilyy ettei mene läpi.
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
Poissa B30A
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #2 : 26.07.2011, 22:49:12 »
Jos pohjassa ei ole valtavasti ruostetta niin voin lämpimästi suositella soodapuhallusta. Ruostepaikat voi sitten puhaltaa hiekalla kun muu alue on putsittu tuolla soodalla.
Pintaruoste lähtee soodallakin.
Sooda ei kuluta peltiä, ei tarvitse purkaa kaikkea pois kun sooda on hellävaraista, pysyy ruostumatta jonkin aikaa joten pintakäsittelyllä ei ole valtava kiire kuten hiekan jälkeen. Pysyy ruostevapaana jopa sateessa, tämäkin tuli todettua kun runko jäi puhalluksen jälkeen hetkeksi ulos ja tottakai rupesi satamaan. :)
Sooda ei pure kunnolla joihinkin oikein koviin maaleihin, massa taitaa lähteä aika huonosti. Massa ei kyllä lähde normi hiekkavehkeilläkään mitenkään hyvin.
Puhallutin metsäryskyn rungon ja akselit keväällä soodalla. Tosi hyvä tuli eikä esim vetarikumit, jarruputket yms kärsineet. Vähentää siis purkamisen tarvetta oleellisesti.
Tommoset Biltema ja Motonet pillit voi heti unohtaa jos haluaa saada valmistakin. Kunnon puhallusvehkeet laaja-alaiseen työhön maksavat mielestäni jostain 500e ylöspäin. Ne toimii, jos kompurassa vaan riittää papu tuottamaan ilmaa kunnolla. Yhden projektin tekemiseen käyttäisin ulkopuolista tekijää.
Ruostesuojaamotkin tekevät vesihiekkapuhalluksia.
« Viimeksi muokattu: 26.07.2011, 22:53:44 kirjoittanut B30A »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #3 : 26.07.2011, 23:05:16 »
Biltema/motonet puhaltimella tulee OIKEASTI ja KOKEMUKSELLA toimeen jos vaan kompurassa riittää tuotto. Itellä menee pätkittäiseksi että päristin saa painetta kerättyä välissä, siksi homma on hidasta. Eli isoin kaupasta saatava valovirtakompura ei riitä. Noh, isompi kompura ostoslistalla.
E: Muutamalla kilolla hiekka jo puhaltaa 240 kokoisen auton helman. 20kg säkki missä myyvät tuota hiekkaa ainakin k-raudassa riittänee ehkä just ja just koko pohjaan.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2011, 11:33:24 kirjoittanut AtAi »
Poissa InlineFour
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #4 : 26.07.2011, 23:23:43 »
Kyllähän tarjoustalon työkaluillakin pärjää mut se on kivempi olla ne kunnon
stahlwillet, bahcot sun muut..
Ts. " Kyllä Würthin räikkä on ihan hyvä mut se räikkäkoneisto siel ei kestäny kovaa vääntöö,
pitää toivoo et varaosat on kestävempiä" ( Würthin räikkiin oikeasti saa sitä räikkä-
koneistoa sinne vaihdettavaksi jos menee paskaks ( hyvin tehty kun tehään varaosat valmiiks tollaseen,
yleensä ne on elinikäsiä, työkalut meinaan))
« Viimeksi muokattu: 26.07.2011, 23:34:18 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #5 : 27.07.2011, 11:10:55 »
OT.
Facom valmistaa ne Würthin räikät , ei würthi ole kuin jälleenmyyjä eli ei tee itse työkalujaan. Facomin hylsysarja on mulla kestänyt jo yli 20 vuotta, vaikka on ollut välillä putkenpätkää jatkovartena ja joskus paineilmavääntimelläkin pyöritetty.
V90-19 T8
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #6 : 27.07.2011, 16:48:14 »
OT.
OT OT, ja minusta laadukkaan työkalun tunnistaa siitä että siihen SAA varaosia eli se ei ole kertakäyttöinen heitä roskiin tuote.
Itse aiheeseen niinkuin AtAi sanoi ja itsekin kuullut että tuo bilipali/motonet vermeellä kyllä harrastaja määriä puhaltaa varsin mukavasti kun on riittävän järeä kompura. Itsellä biltsun pistepuhallin ja positiivisesti yllättynyt, toimii varsin mukavasti. Takakontin ruosteet ennen maalausta tuli puhalleltua sillä ja "hiekkana" alumiinisilikaatti ;)
Miksi? - Koska voin!
Poissa o_j
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #7 : 27.07.2011, 21:00:02 »
Kiitoksia vastauksista! Mikäli omistaisin itse välineet lähtisin todennäköisesti puhaltamaan ja samaa tahtia korjaamaan pieniä alueita kerrallaan, eli varmaan lokasuojien sisäosat ensin ja siitä sitten syvemmälle auton alle.
Onko kukaan koittanut käydä koko pohjaa läpi esim harjalaikalla? Tuntuu ajatuksena hirveältä urakalta, mutta ehkä sekin vähä vähältä onnistuisi. :D
Paljonkos tuollainen alustan hiekka- tai soodapuhallus tulisi arviolta maksamaan (hintataso suunnilleen) ammattilaisella teetettynä?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #8 : 27.07.2011, 22:19:27 »
Hinnoista en tiedä, mut tossa olis yks melkein paikallinen firma http://www.lspuhdistus.fi/
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa remes
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #9 : 28.07.2011, 07:06:32 »
Mä olen käynyt kaikki ruostepaikat läpi harjalaikalla, en todellakaan lähtis koko pohjaa jurnuttamaan. Omassakin hiekkapuhallus olisi ollut järkevin vaihtoehto mutta kun on lainapaja ja laina työkalut niin auto pitää olla koko ajan siirrettävässä kunnossa. Massojen poistokin on tapahtunut perinteisesti kuumailmapuhallin + maalarin lasta-meiningillä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa apa100
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #10 : 28.07.2011, 08:44:32 »
Moikka
joskus elanto tienattu puhaltajana ja sen voin sanoa että jos autoa ei pura kunnolla ennen puhallusta niin sitä hiekkapölyä putoilee vielä vuoden päästäkin
mittaristoista kattoverhoiluista ym. raoista
toisaalta hiekkakaan ei kuluta tervettä peltiä ellet tuntia yhteen kohtaan puhku eli sitä on turha pelätä.
Mutta en kyllä noilla minipuhaltimilla jaksaisi koko pohjaa tehdä, menee ikä ja terveys.
Apa
MB B 180 CDI -14(oma) KTM Duke 2 Limited edition
V50 DRIVe -10(vaimon)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #11 : 28.07.2011, 10:02:23 »
oliskohan mulle tarjottu kun kysyin pohja + helmat jotain 500e(ekaks soodalla pohja ja helmat puhtaaksi ja sitten toisella mönjällä ruostepaikat), totesin että sillä tekee paljon muutakin ja ostin biltema pistoolin.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #12 : 28.07.2011, 11:04:32 »
Toinen juttu on sitten se, että suoraa ohutta peltiä puhallettaessa hiekka tahtoo venyttää sen laineille, mitä sooda ei tee.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #13 : 28.07.2011, 11:28:52 »
Mä kävin koko 240 pohjan läpi harjalaikalla ja en voi suositella kellekkään, joka on yli 10 vuotias. Loppuu meinaan ikä ja terveys kesken. Eli puhallusta vaan jos oikeasti puhtaan haluaa.
Tuollaista pilipali/motonet puhalluspönttä joskus koitin ja olihan se hyvä laite jos on niin paljon luppoaikaa ja niin persaukinen/kitupiikki, että viitsii jotain neliösentin ruostetta puhaltaa vartin.. auton pohjaan ei siis mene kuin muutama kuukausi ja homma valmis. Hiekkaa pari tonnia :)
Jos muutamalla satasella joku puhaltaa auton pohjan aineella kun aineella niin sinne vain..
« Viimeksi muokattu: 28.07.2011, 11:31:19 kirjoittanut mista »
Poissa TOK
Vs: Hiekkapuhallus
« Vastaus #14 : 28.07.2011, 12:36:54 »
Mun soodapuhaltaja ei kyllä tekis edes tuota soodapuhallusvaihetta koko pohjan alalta viidelläsadalla.
Voihan sitä tietysti tehdä itse ja säästää, rahaahan siinä tietysti palaa kun toisella teettää kun soodapuhallus ei ole hirveän halpaa.
