pesunesteen pumppu
  • 5 Vastauksia
  • 1459 Lukukerrat
Poissa hande65
pesunesteen pumppu
« : 14.05.2016, 15:28:35 »
Olisi tehtävänä vaihtaa lasinpesunesteen pumppu.
Pelinä on v70 2004 .
Hieman hankalassa välissä on tuo pumppu joten olisiko sinkkiä miten siihen parhaiten pääsee käsiksi?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: pesunesteen pumppu
« Vastaus #1 : 14.05.2016, 17:41:30 »
Poissa apa75
« Vastaus #2 : 15.05.2016, 00:05:53 »
Moro
Omaan saman ikäiseen V70:seen vaihdoin tässä pari viikkoa sitten tuon pumpun. Pumppu ei ole samassa paikassa kuin tuossa anssi68:n linkin kuvassa, vaan on puskurin ja säiliön välissä, minne ei pääse käsiksi oikein muuten, kun purkamalla etupuskuri. Puskuria ei tarvii ihan kokonaan kaikkine piuhoineen irrottaa, vaan sen verran pitää vetää ulos ja laskea se vaikka maahan, että sopii vaihtamaan sen pumpun. Aika simppeli homma ihan pihassa tehtäväksi ja aikaa kuluu ehkä tunti pari.
t. apa75
Aiemmat Volvot: Amazon 66 (projekti), 245, 440, 460, 850 10v ja 850 T5R. Nykyinen V70 2.5T vm 04.
Poissa Itsok
« Vastaus #3 : 18.05.2016, 10:27:13 »
Oliskohan niin, jotta jos on korkeapainepesuri valoille, niin pumppu on säiliön kyljessä? Eli jos on tehdas ksenonit, niin on kahdella pesurilla. Joku viisaampi varmaan osaa tämän vahvistaa.
Korkeapainepesuri on mulla puskurin ja säiliön välissä pokittain ja ei saa vaihdettua ilman puskurin raotusta.
Poissa hande65
« Vastaus #4 : 18.05.2016, 11:23:21 »
En ole vielä ottan rojektia työn alle (toimii nipanappa vielä), mutta tuossa meikän 2004  (V70 D5 AWD) mallissa se pumppu on siellä säiliön ja puskurin välissä.
Lampun pesimet on joskus olleet pyyhkijä versiot (joku joskus poistanut)
Hieman tuota mietiskelin että saisko sen kuitenkin sieltä välistä väänneetyä irti.(käsi sinne juuri ja juuri mahtuu)
Onkohan sen kiinnitys vain työntämällä ottoputki säiliöön, vai onko siellä jotain ruuvikiinnityksiä tai jotain muuta ?
Lähtö näkyy yhdellä ja haaroitus heti kohta jonnekkin (etulasi, takalasi, lampunpesimet?)
Pumppuja näky Motonetilla olevan tuohon malliin kahdenlaisia ( yhdellä tai kahdella lähdöllä)
Poissa Itsok
« Vastaus #5 : 18.05.2016, 20:11:05 »
Minä yritin aikoinaan korkeapainepesuria irroittaa puskurin välistä alakautta. Ei onnistunut. Pumppusta olisi pitänyt päästä irroittamaan letku tai sähköliitin (en muista enää tarkalleen), jotta sitä olisi päässyt kiertämään hieman. Muuten pumppu ei peruunnu. Vaihdatin sitten muun huollon yhteydessä liikkeessä pesurin ja vaihtoaika taisi olla ammattilaisella 20minuuttia pumpun osalta. Oli raottanut puskuria sen verrran että oli saanut pumpun vaihdettua.
