JoriK:n Volvo V70 D5 AWD -06
  • 23 Vastauksia
  • 11740 Lukukerrat
Poissa JoriK
Vs: JoriK:n Volvo V70 D5 AWD -06
« Vastaus #15 : 15.06.2016, 22:00:05 »
Tämä auto on osoittautunut pieneksi pettymykseksi ostoksena, ainakaan alku ei ole ollut kovinkaan ruusuinen...
Vikakoodiahan tämä antoi hehkuista, joten ne oli tarkoitus vaihtaa kaikki 5.
Merkkiliikkeessähän tähän oli viimeomistajan aikana 2v sitten vaihdettu yhteensä kolme hehkua (kuitti tuli mukaan). Hehkut mittasin ja 3 niistä nyt sitten oli pimeänä
Ei muuta kuin hehkuja irti kunnes 4. hehkua irroittaessa tunsin että se oli väännetty väärille kierteille (Kiitos edelliselle asentajalle), ei muuta kuin hehkua irti (pakko se on kuitenkin vaihtaa) ja lopputulos lämmittäkin mieltä  :buck2:
Siitä sitten venttiilikoppaa auki ja huomasin että myös nokka-akseleissa näkyy selvästi kulumaa.
Ei kai siinä, joka kakku päältä kaunis. Huomenna illalla ohjelmassa kannen irroitusta ja tutkimista miten kallista remonttia tälläkertaa edessä  :facepalm:
........Jos jotain positiivista niin onneksi on tuo ¨pyhä¨ tiilikeulaseiska tarjoamassa varmaa kyytiä  :sundaydriver:
« Viimeksi muokattu: 15.06.2016, 22:41:25 kirjoittanut JoriK »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #16 : 15.06.2016, 22:37:54 »
Ei oo todellisempaa epäonnea :(
Onneks oman V70 investoinnin kanssa ei noin karuja ongelmia.. Tsemppiä kuntoon saantiin. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa J2K
« Vastaus #17 : 16.06.2016, 07:02:19 »
Nokka-akselin pukkien pultit on sitten kohtuu kalliit. Ei saa kuin marmoritiskiltä. Momenttiavain pakollinen ettei käy kuten minulle. Väänsin yhden poikki ennen kuin ostin avaimen.  Muistaakseni 10Nm on noiden arvo.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa JoriK
« Vastaus #18 : 18.06.2016, 21:46:08 »
Tuli hieman ahdistuneessa mielentilassa viimeksi purettua osat irti, mentaliteetilla ¨mikään ei enään yllätä tämän kanssa¨. Yön yli kauhisteltua asiaa torstaina töiden jälkeen kävin tutkimassa ja eihän ne nokat kuluneet olleetkaan,  se epäilemäni ¨kuluma¨ olikin ihan vain jotain likaa joka lähti kunnolla pyyhkimällä pois, huh.....  *kahvia->
Joten hehkun kierteen korjasin kansi paikallaan, sille tarkoitetulla työkalulla ja nyt meni uusi hehku nätisti paikalleen ja kiristyi momenttiinsa.
Auto siis taas ajossa.
Perjantaina saapui Autosalpaan tilaamani osat, eli öljynlauhduttimen vesiletkut, Haldex paineanturi, Jakolaatikon stefat, Jakolaatikkoöljyt, peräöljyt
Tänään vaihdoin Haldexin paineanturin, nyt anturin vaihdon jälkeen tässä autossa neliveto toimii vihdoin oikein!
Vesiletkut vaihtuivat tänään myös samassa, kun auto nosturilla oli, Vanhat vesiletkut olikin jo melkoisen pehmeät:
Viimeviikolla liimasin tarrat takasivulaseihin, rekisterikilven taustan laitoin taakse paikallee sekä tuulenohjaimet asentuivat oviin paikalleen:
Valoluomet löytyy jo tallilta, odottelee maalausta ja paikalleen asennusta.
Alustan takajouset on liian löysät, pitänee alkaa tiedustelemaan mamasanilta jäykempiä.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #19 : 18.06.2016, 22:02:00 »
Tyylikäs peli. :)
Ainut miinus, vanteet jotka peruuttaa hantin puolella. :) tuosta syystä jäi itelläni ostamatta vanteet joihin ihastuin.
Muutoin on kyllä hieno.  S*
Poissa JoriK
« Vastaus #20 : 18.06.2016, 22:07:42 »
Tyylikäs peli. :)
Vanteet tulee vaihtumaan jossain vaiheessa, kun tärkeämmät jutut hoidettu pois alta. Jotkut 19¨ aluvanteet, pienellä huulella olisi tähän komeat. Kiitoksia  :)
Poissa remes
« Vastaus #21 : 19.06.2016, 10:09:25 »
Takajouset on varmaan ne 12kg? Jäykempiä ei saa, oon kysynyt kun mulle tuli ensin tolpat vakiomitoilla vaikka tilasin lyhyemmät ja joka nurkkaan piti tulla myös pykälää jäykemmät jouset. Toki itsellä ei ole ollut ongelmaa kuormattunakaan, iskarit on säädetty muutama pykälä vaille tappiin ja niin lyhyeksi kuin on mahdollista, jousissa on alemmat säätöprikat vielä jäljellä. Aika koppura tuo on tällä hetkellä omasta mielestä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa JoriK
« Vastaus #22 : 26.06.2016, 00:00:24 »
Takajousi ongelmaan en ole kerennyt pahemmin perehtymään mutta kuitenkin taas jotain pientä tehty tällekin, Eli valoluomet laitoin viimeviikolla paikalleen:
Poissa JoriK
« Vastaus #23 : 10.07.2016, 23:19:10 »
Lauantaina ostin miitissä nuo kromiset peilinkuoret (Kiitokset JuhaU.lle ), ja kyllähän ne tuo ihan kivasti taas uutta ulkonäköä autolle  :) :
« Viimeksi muokattu: 23.07.2016, 10:57:12 kirjoittanut JoriK »
