Puoltaa ojaan päin.
  • 10 Vastauksia
  • 3562 Lukukerrat
Poissa jt4
Puoltaa ojaan päin.
« : 15.05.2016, 21:09:35 »
Volvo sai uudet alatukivarret ja pyöriensuuntauksen, epämääräinen puolelta toiselle hakeminen loppui mutta nyt auto pyrkii oikealle.
Vastaantulijoiden kaistaa kokeillessa pyrkii vasemmalle.
Täysin tasaisella menee suoraan eli tien kallistusten mukaan pyrkii ojaan päin.
Kuuluuko näiden olla näin herkkiä kallistuksille vai saako ton korjattua kulmia säätämällä?
V50 d5 -10
Poissa Risto H
Vs: Puoltaa ojaan päin.
« Vastaus #1 : 15.05.2016, 21:47:06 »
Ei pitäisi olla tuolla tavalla herkkä. Veikkaan että jokin on mennyt pieleen pyörien suuntauksessa. Kannattaa tarkistaa taka-akselin pyöränkulmat samalla. Ihan ekana tietty rengaspaineiden tarkistus. Niin ja sekin että jos renkaissa on pyörimissuuntamerkki niin tarkistaa että ne ovat oikein päin. :)
Poissa jt4
« Vastaus #2 : 15.05.2016, 22:10:44 »
Ei oo pyörimissuuntaa merkitty, paineet ok.
Kyllä tossa suuntausraportissa näkyy myös takapään kulmat, ohjearvojen sisällä kaikki.
Todella rasittava ajettava kun pitää kokoajan vääntää vasemmalle.
Pitää käydä näyttämässä uudestaan.
V50 d5 -10
Poissa M1kk0
« Vastaus #3 : 15.05.2016, 22:32:00 »
Jos kulmat säätää ohjearvoihin (täysin 100% tarkalleen ja jokaiselle renkaalle juuri nappiin tasaisesti), tulee juuri tuollainen. Eli pyöränkulmat ovat identtiset kummallakin puolella. Jos muistan oikein niin tähän vaikutettiin kulkusuunnalla tai huomioimalla takapyörillä toispuoleisena säätönä, eli siten että arvot ovat ohjearvoissa, mutta aiheutetaan lievää vasemmalle puoltamista pyöränkulmilla tahalleen, joka oikeinmitoitettuna kompensoi keskimääräisen maantien kaltevuuden. Kaltevuus ei kuitenkaan aina ole vakio, joten tämä on hieman suurpiirteinen asia.
Poissa jt4
« Vastaus #4 : 15.05.2016, 23:11:58 »
Auraus on molemmilla puolilla samassa arvossa, sekä edessä että takana.
Camberissa ja casterissa sitten on eroja mutta ohjearvojen sisällä kuitenkin.
V50 d5 -10
Poissa jt4
« Vastaus #5 : 15.05.2016, 23:15:38 »
Itse en tosta juurikaan ymmärrä.
V50 d5 -10
Poissa Risto H
« Vastaus #6 : 16.05.2016, 22:53:16 »
2006 julkaistun huoltobulletiinin mukaan aurauksen ohjearvot edessä ovat 0.2° ± 0.1°. Alkuihmettelyn jälkeen tämä täsmääkin liitekuvaan sillä kuvassa on käytetty kulmaminuutteja tai sekunteja mikä sotkee aika pahasti. Säädöt siis näyttäisivät olevan oikein mutta jotain siellä on pielessä ihan varmasti etenkin jos autossa on alkuperäisvanteet.
Epäsymmetriseen asetukseen en usko lainkaan sillä oma autoni kulkee ratti keskellä suoraan myös tasaisella parkkipaikalla eikä se vedä ojaa kohti tielläkään. Joko arvot on mitattu virheellisesti tai siellä on jopa merkkivirhe. Haritus selittäisi moisen pyrkimisen ojan puolelle. Jos virhettä ei löydy niin kannattaa kokeilla aurauksen pientä lisäämistä.
Poissa jt4
« Vastaus #7 : 21.05.2016, 18:54:55 »
Tämä korjaantui aurausta lisäämällä ja camberia säätämällä.
Nyt menee taas suoraan.
V50 d5 -10
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #8 : 21.05.2016, 19:55:11 »
Kuinka paljon lisättiin noita? Varmaan kuitenkin ohjearvojen sisällä laitettiin enemmän toiseen ääripäähän? Itselläni juuri sama vika, puoltaa sinne minne tie on kalteva...
Volvo V50 D3 -12
Poissa jt4
« Vastaus #9 : 21.05.2016, 20:12:53 »
Auraus laitettiin juurikin ääripäähän mutta arvojen sisällä kuitenkin.
Camberi taidettiin laittaa niin että on suunnilleen sama molemmin puolin.
Camber säätöä näissä ei varsinaisesti ole niin se tehtiin apurunkoa liikuttamalla.
V50 d5 -10
Poissa Risto H
« Vastaus #10 : 22.05.2016, 15:59:47 »
Hyvä että tuli kuntoon! Mielenkiintoista että etupyörien Camberia voi säätää noin. Taaksehan saa camber-kittejä mutta ei suoraan Volvolta.
