V70 Tdi vikavaloja
  • 2 Vastauksia
  • 1135 Lukukerrat
Poissa NIgor
V70 Tdi vikavaloja
« : 18.05.2016, 18:27:45 »
Mikähä riisseli volvoo vaivaa? Tollaset vikavalot palaa...
http://aijaa.com/TYVZ9l
Abs vikajohtuu varmaa etupyörän anturista kuten vikakoodin lukija kertoo.
Toi huuto merkki homma katos kun poistin jokku vikakoodit sireeniin ja varashälyttimeen liittyen. Saatto tulla kun irrotin mittariston?
Mutta mikäs helkatti toi kolmas on? Auto siis v70 tdi -99 ja oon lukenu vikakoodit ne 15.7 ja 15.8 mutta kummistakaan en saa mitää irti tohon liittyen....
Ostin tän auton siis vähä aikaa sitten ja siinä palo valoja, jarrutehostin ei toiminu (vanha oli iha öljynen sisältä?!?), ei käyny kunnolla koska alipaine letkuja poikki ja juuri ennen turboa imu putkessa oleva anturin liitin oli irti. Nyt käy kunnolla...? (Ei mul koskaa diisseli volvoo oo ollu) tuntuu tehojakin olevan saattaa olla lastutettu.
Aluks savutti mutta sikku annoin kenkää kunnol ja vedättelin sekä käytin kuumaks nii savutus lakkasi.
Apumiehen perssonin jalassa on yläpäässä joku 3 napanen anturi jonka letku oli poikki, vaihdoin letkun ja sit se uus letku oli siit taas irti...
Akun kenkä kävi irti.
Millä saa valon sammuun? Mikä vika? Vai johtuuko lastusta tms? Täys saada leimattua, onkoha päästöt kohillaa?
Poissa tdi-arska
Vs: V70 Tdi vikavaloja
« Vastaus #1 : 18.05.2016, 19:11:21 »
ABS-valo noista se työläin, täällä pitkäää osio noista abs valoista ja syitä paljon, jos tietokone sanoo etupyörä niin vika voi olla boksissa eli tinauskin edessä tai käytetty ehjä tilalle.
Ei kai tuo moottorivalo katsastukseen vaikuta vaan mielenterveyteen ;)
Poissa NIgor
« Vastaus #2 : 18.05.2016, 20:03:15 »
Juu ei toi moottorin valo mua haittaa mutta sitä vaan onkohan joku vika päällä taikka mitä katsastus mies sanoo...
Eipä toi abs valo mua taas pelota ku noita varaosa autojakin pari ja oon kumminkin joskus jaguarin ja land roverin absi valot saannu sammumaan... Ne vasta työläitä oli :D
