Aloittelevalle Hifistille apuja
  • 2 Vastauksia
  • 2245 Lukukerrat
Poissa tire
« : 19.05.2016, 08:42:44 »
Hifi kärpänen on purrut ja olen alkanut rakentamaan kokoon panoa, tarkoitus pitää auto sisältä lähes tulkoon orginellina. subbari hypyttää kontissa siihen puoleen ei ihmeempiä tarvitse, sitten hommasin vahvsitimen ja  2- tie kaiuttimet eteen. nyt kyselisin kytkentöihin apua etten saa käräytettyä kaiuttimia heti. takapäätä rakennettaan taas kun tulee lisää rahaa.
Eteen tulee tämä kaiutin setti http://www.autostudio.fi/hertz-mpk165p-3-2-tie-erillissarja.html
Vahvistin on tämä: Genesis series 3 4 channel
Mietin kun kaiuttimissa on tehon kesto jatkuvana 115W ja piikki 230W
vahvistimen tiedoissa on kohta jolla saadaan 200W ja 290W
Power Source [Volts] - 10.8 ~ 14.4
Number of Channels - 4
Rated Power @ 14.4v [4 Ohm] - 4 x 50
Watts RMS @ 0.1% - Rated [2 Ohm] - 4 x 100
All Channels Driven - Rated [Bridge 4 Ohm] - 2 x 200
Typical Power @ 14.4v [4 Ohm] - 4 x 95
Watts RMS @ 0.1% - Typical [2 Ohm] - 4 x 85
All Channels Driven - Typical [Bridge 4 Ohm] - 2 x 290
Maximum Current Draw - 75 Amps
Signal to Noise Ratio 'A' Wtd [4 Ohm] - > 110dB
THD + Noise @ Rated Output - 0.1%
Input Sensitivity [Volts RMS] - 0.3 ~ 5
Frequency Response - 20 Hz ~ 20 KHz
Miten en vahingossa laita noita tehoja? perus teho 4 x 50 eli voinko sillassa soittaa noita kajareita vai onko vaara että silloin tulee tuo 200W/290W.
Voi olla Tyhmiä kysymyksiä mutta kun ei tiedä niin parempi kysyä :)
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
Vs: Aloittelevalle Hifistille apuja
« Vastaus #1 : 19.05.2016, 22:56:07 »
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
Poissa Komu95
  • Volvo S60 2.4T AWD
« Vastaus #2 : 19.06.2016, 16:56:58 »
En suosittele siltaamaan, koska kaiuttimet on 3ohm ja vahvistin haluaa 4ohm kuorman voi alkaa vahvistin lämpenemään kovin soittaessa.
Huom. Mieluiten aina jonkun verran suurempi tehoinen vahvistin verratuna kaiuttimien tehonkestoon. Yleinen virhe on ostaa liian pieni vahvistin joka säädetään täysille ja hajotetaan kaiuttimet särölle meneellä signaalilla.
« Viimeksi muokattu: 19.06.2016, 17:04:04 kirjoittanut Komu95 »
S60 2.4T AWD
