V70 -02 vakiomaskin maalaus ja voimarautamerkin irrotus
  • 10 Vastauksia
  • 5707 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Terve,
Mitenkäs onnistuu maskista poikittaismerkin irroitus ja laitto ehjänä takaisin?
Musta auto, tummat R-vanteet ja lasit. Tuon kun laittaa niin tulee heti näköä lisää.
Aiemmin oli musta verkkomaski joka oli oikein siisti, mutta annoin sen veljelle ja ajattelin tätä hieman modata kuten minulla oli joskus kymmenen vuotta sitten kasipätkässäkin joka oli musta.
Tarttuuko tuohon normaali spray? Vai tarviiko jotakin primeria?
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 -02 vakiomaskin maalaus ja voimarautamerkin irrotus
« Vastaus #1 : 21.05.2016, 08:20:08 »
Mieluiten rubber-comp:
http://www.rubbercomp.com/
Mitä olen kuullut, niin tuppaa nuo sprayt rapisemaan pois..
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #2 : 21.05.2016, 09:01:40 »
normaali spray ei kestä kiveniskua niin hyvin kun rubber comp. Normaalilla maalilla kun suoraan maalaa kromauksen päälle niin kromaus voi "kutistua" alla ja mennä rumasti ruttuun.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jleino
« Vastaus #3 : 21.05.2016, 09:34:35 »
Ok. Entäs tuo merkin irroitus ja takaisin laitto, kun en sitä haluaisi maalata? Onnistuuko ehjänä ja onko vinkkejä?
Poissa BroHesus
« Vastaus #4 : 21.05.2016, 10:00:41 »
 Teippiä vaan merkin ja viivojen päälle niin hyvä tulee.
V70 -04
Poissa Aagis453
« Vastaus #5 : 21.05.2016, 10:58:38 »
En tiedä V70- mallista, mutta V50:sten alkupään maskeissa, jotka sun maskin tavoin ovat kokokromisia, on pokkimerkki kiinnitetty muovinipsuilla. Ne kun irroitti niin poikkimerkki putosi nätisti pois..  ::)
Volvo V50 D5 -06
Volvo V70 2,4 -01
Opel Vectra B 2,0 -97
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6 : 21.05.2016, 14:00:50 »
helpoin kun teippaa paikallaan sen. Jos kenoviivan haluat maalata niin teippaa merkki vaan yli ja leikkaa terävällä veitsellä merkin reunoja pitkin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jleino
« Vastaus #7 : 21.05.2016, 16:02:27 »
Teippaamalla tein ja just äsken vedin ekan kerroksen tuota Rubbercompia. Vielä toinen, ja sitten toivotaan että pysyy :)
myyrä
« Vastaus #8 : 21.05.2016, 16:07:27 »
Ota sitten huomioon että kumimaalin kanssa pitää teippi poistaa silloin kun on märkä eikä kuiva koska jos kuivuu ja rupeey repiin teippejä pois niin lähtee maalit teipinmukana pois....
Poissa jleino
« Vastaus #9 : 21.05.2016, 17:00:31 »
Olipa hyvä vinkki! Kävin ottamassa teipit heti pois, eli noin 30min ehti kuivua ennen tätä. Ihan hyvä tuli ja tosiaankin meinasi nuo maalit olla jo tuossa vaiheessa nousemassa teipin mukaan..
Antaa yön kuivua lämpimällä lattialla ja aamulla paikalleen. Onko tuo miten tujua ainetta pysymään paikallaan?
myyrä
« Vastaus #10 : 21.05.2016, 19:01:32 »
Pysyy kyllä todella hyvin kestää iskuja, pesuaineita, hankausta yms... siihen asti kun pääsee maalin alle asti repeymä kolhu tai muu sitten lähtee purkautumaan siitä kohtaa :)
