V70 10V nokkahihna vaihto kustannukset?
  • 4 Vastauksia
  • 1494 Lukukerrat
Poissa Torppa80
« : 21.05.2016, 00:52:07 »
Paljonko suurinpiirtein kustantaa vaihdettuna -99 10V (B5252/S) koneeseen nokkahihnan vaihto ja kaikki mitä siihen kuuluu, vesipumppu? Kannattaako ostella osat itse vai antaa huollon ostella? On vissiin aika näppäimillä vaihto, en ole edes varma milloin vaihdettu viimeksi.. Yritin hakea haulla mutta en löytänyt mitään vastaavaa?
« Viimeksi muokattu: 22.05.2016, 01:18:08 kirjoittanut Torppa80 »
Vs: V70 10V nokkahihna vaihto kustannukset?
« Vastaus #1 : 21.05.2016, 12:03:57 »
Vaikka Motonetista jakohihnasarja Gates. Noin 180€, jos uudempi malli kun et vuosimallia kertonut niin n. 200€. Hydraulista kiristintä ei tarvitse vaihtaa ellei ole rikki. Ei yleensä helposti hajoa muuten kuin väärällä asennuksella eli painetaan sisään liian nopeasti.
Vesipumppu vaikka SKF malli Motonetista esim. n.50€
Yleensä tuo pumppu vaihdetaan joka toisessa remminvaihdossa eli n. 240tkm välein. Jos laakerissa tuntuu yhtään pykälää niin heti vaihtoon myös tai jos vaihtoajankohtaa ei ole selvillä ja haluaa mielenrauhan.
Osista siis n. 230€+ työt. Vesipumpun kanssa rauhallisesti tehden ehkä n. 2h.
Jos korjaamon tuntiveloitus jossain pätevällä pikkukorjaamolla on esim. 80€ tunnissa niin loppusummahan lienee n. 400€ + uudet pakkasnesteet varmaankin kannattaa samalla laittaa.
Tämä näin esimerkkinä..
Poissa kenppi
« Vastaus #2 : 21.05.2016, 12:55:16 »
Suosittelisin vaihtamaan sen vesipumpun joka kerta remminvaihdon yhteydessä. Tuo on kuitenkin sen verran pieni kulu kun sen samalla tekee, niin ei kannata säästää väärässä paikassa. Karkeasti vesipumpun vaihto lisää työaikaa 30-75min kun järjestelmän vielä ilmaa huolellisesti.
« Vastaus #3 : 21.05.2016, 19:34:23 »
Ps. Älkää laittako niitä halvimpia muovisiipisiä vesipumppuja. Syytä ei kait tarvitse kysellä. *tumppuun->
Toki se huolellinen pumpun vaihto vie aikaa vajaan tunnin.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2016, 08:56:12 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Torppa80
« Vastaus #4 : 22.05.2016, 01:16:51 »
Ainiin joo, -99 vuosimalli.
