V70 naputus edestä
  • 2781 Lukukerrat
Poissa -tapani-
V70 naputus edestä
« : 21.05.2016, 17:53:12 »
Moi,oiskohan kellään mitään vinkkiä kun -03 v70 d5 naputellut edestä pari viikkoa ja nyt pahentunut. Eli kuuluu keskeltä edestä epäsäännöllinen naputtelu ajaessa.Selvimmin 30-70km/h vauhdissa ja suoraan ajaessa.Tuntuu välillä kuin ääni "liikkuisi"vasemmalle ja oikealle. Vetareita olen katsellut,mutta niissä ei ole välystä paitsi kuskin puolen sisempi vetari tuntuu väljältä laatikkoon nähden eli olisiko vika laatikon päässä sitten? Saako siinä olla yhtään välystä? Muutaman millin liikettä tekee kun ylös ja alas liikuttaa.
Poissa time
Vs: V70 naputus edestä
« Vastaus #1 : 21.05.2016, 20:13:02 »
Liikkuuko vetari sivusuunnssa vai pituussuunnassa ? Ylösalas suunnassa pitäs olla tiukka.
Poissa -tapani-
« Vastaus #2 : 21.05.2016, 20:58:37 »
Joo siis liikkuu joka suuntaan. Luulin ensin että olis siitä itse nivelestä väljä mutta liikkuu siellä laatikon sisällä ilmeisesti muutaman millin ylös alas.
Poissa Lapari
« Vastaus #3 : 22.05.2016, 00:02:19 »
Saa se laatikon poskilaakeri kuulemma pari milliä liikkua korkeussuunnassa ilman että aihutaa ongelmia- ainakin automaatissa. Täälläkin siitä on jossakin juttua.
Epämääräinen naputtelu kyllä kuulostaa hankalalta selvittää, ääni saattaa koria pitkin vielä kantautua niin ettei tarkkaa paikkaa saa selville... vänkärin puolella vetarissa on se tukilaakeri, se aiheutti minulla ihme ääniä kun oli ihan väljä. Tyhjäkäynnilläkin korisi se vetari sitä pidikettään vasten niin kuin olisi konekkin ollut hajoamassa. Mutta oletko varma että ääni tulee voimansiirrosta? Jos vaikka iskarin yläpäästä tai koiranluusta tai kallistuksen vakaajasta esim?
V70 D5
Poissa -tapani-
« Vastaus #4 : 22.05.2016, 08:47:46 »
Ei se ääni taida sitten siitä kuulua. Eikä se poskilaakeri taida kovin yleinen vika näissä ollakkaan mitä lueskellu juttuja. En kyllä oo varma siitä voimansiirrosta,tuntui vaan todennäköisimmältä vikapaikalta. Toivottavasti ei ole siinä vika. Renkaanlaakeriakin olen miettinyt kun kuuluu pientää jurinaa kuskinpuolelta ja jousessa myös ihan pientä värinää kun rengasta pyörittelee ilmassa. Tiedä sitten voisiko tuommosta naputusta pitää.
Poissa -tapani-
« Vastaus #5 : 22.05.2016, 11:43:14 »
Uskaltaakohan tuolla nyt ajaa ollenkaan. Tarkoitan että jos olisi se poskilaakeri rikki niin voiko särkeä vielä enemmän jotain jos ajaa?
Poissa -tapani-
« Vastaus #6 : 23.05.2016, 09:30:31 »
Semmoinen tuli yhtäkkiä mieleen että voisiko kuulua raidetangon sisäpäistä tuommonen ääni tasaisella tiellä? Syksyllä kävin teettämässä renkaiden tasapainotuksen ja asentaja meinasi että sisäpäät molemmat väljät. Unohtunu täysin tuo homma talven aikana.
