Ohje 850/V70 Virranjakajan ja pyörijän vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 11211 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Työkalut joita tarvit on pieni räikkä,pitkä jatko, ristipää.talttapää. kuusiokolo kokoa 4.  :)
aikaa menee tässä hommassa noin 10-20min Ja tarkastakaa myös tulpanjohdot ettei ole hapettumia niikuin minulla puolan johdossa jälleen kerran  >:(
Muista irroittaa letkut kotelon ulkopuolelta  :)
Tuon ilmansuodattimen kotolen irroittaminen on aika hankalaa, mut pienellä taiteilulla se sieltä pois tulee :)
Virranjakajassa on 3kpl ristipää ruuveja yksi alhaalla loput ylhäällä. tässä vaiheessa suositten ottamaan pikkuräikän ja jatkon ja tuon mensselin tapaisen jutun ''tarkista että siihen saa räikän kiinitettyä taakse. jos ei niin suosittelen hakeen toisen jatkon, tällä virityksellä saa helpoiten tuon alimmaisen ruuvin auki  :) ''älä irroita tulpan johtoja vielä tässä vaiheessa''
Jakaja on nyt irroitettu ja pyörijä on esillä, irroita musta kumitiiviste ja pyörijän kiinitys paikat tulee esiin  :)
Laita uusi osa paikalleen ja musta muoviosa paikalleen ja virranjakaja
Tässä vaiheessa ota vanha virranjakaja käteen ja laita johdot kiinni uuteen jakajaan että tulee oikein päin  :)
Sen jälkeen ilmansuodattimen kotelo paikalleen, vaatii taas pientä taiteilua  :D keulalle menevä letku paikalle ja tuo toinen metalli letku ja ilmansuodatin paikalle
Sen jälkeen loput osat paikalle ja heittämään vaikka kylälle lenkkiä  ;)
« Viimeksi muokattu: 09.04.2012, 16:44:11 kirjoittanut Tuomas-89 »
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Ohje 850 Virranjakajan ja pyörijän vaihto
« Vastaus #1 : 06.08.2011, 19:41:30 »
Eli sä jätit sen mustan suojakuoren pois ?  Itse laitoin pyykkipojat tulpan johtoihin muistilapuiksi.
V90-19 T8
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #2 : 06.08.2011, 21:58:57 »
Mikä musta suojakuori?
edit:
Kuvassa 8. tuo näkyy parhaiten, liittyneekö häiriönpoistoon tms.
oukei..
« Viimeksi muokattu: 06.08.2011, 22:13:32 kirjoittanut adrock »
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 06.08.2011, 22:07:02 »
V90-19 T8
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #4 : 07.08.2011, 10:18:49 »
sille mustalla osalla ei tuntunut olevan mitään järkevää virkaa ja se oli joka paikasta muutenkin haljennut
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #5 : 16.08.2011, 10:59:58 »
Jos koneen tyhjäkäyntikierrokset kylmänä/ lämpimänä ei ole kohdallaan tämän jälkeen, käytä pyörijä irti ja kiristä tasaisesti vuorotellen pultteja . Näköjään sen pystyy asentamaan vinoon, kun vetäisee heti ekan pultin momenttiin.
