Välijäähdytin heiluu.
  • 7 Vastauksia
  • 2292 Lukukerrat
Poissa janii
« : 22.05.2016, 20:47:17 »
Eli vaihdoin jäähdyttimen volvo 850 t5 vm 94.ahtoputkia kiinnittäessäni huomasin että välijäähdytin heiluu pystysuunnasssa aika paljon.teinköhän jotain väärin?
Poissa Axu85
Vs: Välijäähdytin heiluu.
« Vastaus #1 : 23.05.2016, 01:06:32 »
aikasempi asentaja mahdollisesti ei ole kiinnittänyt välijäähdytin/jäähdytin pakettia kunnolla toisiinsa.
Tiedä sitten onko autossasi vielä ilmastointia..
Kaikki kolme tulee ainakin toisiinsa kiinni ja sitten koko paketti kiinnitetään autoon.
Näin ainakin olisi helpompaa tehdä, mut nesteiden täyttö on aina vaivansa.
Poissa janii
« Vastaus #2 : 23.05.2016, 07:02:19 »
Ilmastointi tuossa on.välijäähy/jäähdytin tuli toisiinsa kiinni omituisilla rautapalikoilla.mietin että pitäisiköhän ne irroittaa ja vähän vääntää niitä että painaisivat paketin tiukemmin yhteen.
Poissa Axu85
« Vastaus #3 : 23.05.2016, 17:31:18 »
heiluuko se paljonkin sitten? jos nyt millin pari heiluu niin ei varmastikkaan ole paha, mut jos senttejä heittelee niin sitten on jotain pielessä.
Poissa janii
« Vastaus #4 : 26.05.2016, 14:10:54 »
Ajosuunnassa lähemmäs 5 milliä,ylä/ala suunnassa noin 2 senttiä.
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 26.05.2016, 17:35:54 »
Siis heiluuko koko paketti vai ainoastaan välijäähdytin?
Välijäähdytin tosiaan tulee jäähdyttimeen kiinni ja vanhasta jäähdyttimestä pitää ottaa ne kumit (päädyissä oleville kiinnike pulteille) talteen siihen uuteen ellei ne ole haurastunut liikaa.
Sitten pitäis kaikki olla kunnossa. pysty heittoa ei pitäisi olla noin paljon.
Muuta mulle ei tule mieleen nyt.
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 26.05.2016, 20:29:42 »
Välijäähyhän on kiinni jäähdyttimessä semmosilla vaivaisilla pellin lipareilla, jotka ainakin itellä katkesivat melkein kaikki, kun jäähdytintä vaihdoin. Sit se heiluu ylös alas. No kiilasin jollain alapäästä ton tiiviiks paketiks, ei heilu enää. Tää sii 99 mallissa. Liekö samanlainen tuossa kasipätkässäkin?
Poissa janii
« Vastaus #7 : 27.06.2016, 10:15:30 »
Korjaantui noita peltilipareita taivuttamalla.nyt ei heilu.
