Automaatti ei lähde ryömimään
  • 10 Vastauksia
  • 11403 Lukukerrat
Poissa Mepi
« : 23.05.2016, 13:56:27 »
Moi
Auto on 2013 V70 D5 AWD 210tkm. Oireena on nykyään yleistynyt nykäisy liikkeelle lähtiessä.
Ajosta kun pysätään liikennevaloihin tai muualle seisomaan D päällä jarrua vasten hetkeksi aikaa, ja kun jarru nostetaan liikkeellelähdön merkiksi ei auto enää lähde ryömimään eteenpäin. Kestää noin 1-2 sekunnin viiveen jonka jälkeen veto kytkeytyy nytkähtäen, jopa rykäisten päälle. Nykähdys on kohtalaisen suuri ja vielä suurempi jos sattuu antamaan kierroksia eikä veto olekkaan vielä kytkeytynyt.
Auton huoltohistoria on kokonaan Forssan Keskusautohallin ja laatikon öljyt on vaihdettu 120tkm ja 180tkm kohdalla
Linkissä video jossa kuvasin muutamaa peräkkäistä lähtöä. Kaksi ensimmäistä normaaleja joissa jalka siirretään jarrulta kaasulle, kaksi viimeistä pelkkiä ryömintälähtöjä ilman kaasua. Video on salainen eikä se näy kuin linkin saajille
https://www.youtube.com/watch?v=GyHT3n7BK3s
« Viimeksi muokattu: 06.06.2016, 20:30:57 kirjoittanut Mepi »
Poissa völvöxc60
Vs: Automaatti ei lähde ryömimään
« Vastaus #1 : 23.05.2016, 13:59:59 »
Auttaisiko laatikon nollaus tuohon ::)
Poissa Mepi
« Vastaus #2 : 23.05.2016, 14:45:48 »
Toivotaan niin. Ensi viikon torstaina 2.6 laatikon öljynvaihto, sopeutusajo ja softien päivitys varattu. Infotaan sen jälkeen lisää miten toimii
Tietenkin herää heti pelko pahimmasta että venttiilikoneisto mennyt tai muuta  ;D
Poissa Mepi
« Vastaus #3 : 06.06.2016, 20:29:00 »
Muutama päivä ajettu laatikon öljyjen vaihdon, softan päivityksien ja sopeutusajon jälkeen. Vaimo sanoi että oireilee edelleen. Loivassa mäessä risteyksessä kun oli pysännyt ja nosti jalan jarrulta alkoi auto valumaan taakseppäin ja kun antoi kaasua niin taas pamahti veto päälle.
Mikähän tälle on tullut??
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 06.06.2016, 21:08:27 »
Öljyn määrä on varmasti oikea? Ilmeisesti vähäinen öljy aiheuttaisi muilla kierrosalueilla ongelmia(?)
Onko muita oireita vaihtojen suhteen? Onko toiminnassa eroa jos on vaihteistossa kylmät tai kuumat öljyt?
Onko vikakoodeja luettu? jos vaihteistossa mekaaninen vika silloin ei välttämättä tule mitään koodeja.
Poissa Mepi
« Vastaus #5 : 06.06.2016, 21:30:43 »
Koodeja ei ole ja huollot on tehty aina sinisellä. Vaihtaa hyvin niin kylmänä kuin kuumanakin, niissä ei ole mitään ongelmaa. Vain tuo D päällä jarrua vasten seistessä silloin tällöin.
Poissa virkpe
« Vastaus #6 : 06.06.2016, 22:37:32 »
Mieleen tuli yhtenä vaihtoehtona jos olisi kyseessä sisäinen tiedon siirto ongelma, tosin siitä luulisi tulevan vikakoodi?
Eli kun painaa jarrua vaihde menee vapaalle, mutta jarrun vapauttaessa ei heti reagoi siihen jolloin ehtii olla hetken vapaalla ja vaihde kytkeytyy voimakkaasti.
Mitä tekee jos painaa jarrua ja kevyesti kaasua samanaikaisesti tuntuuko että pyrkii eteenpäin?
Minulle tämän uudemman mallin vaihteiston toiminta ei ole tuttu, onko tullut toimintaan muutoksia verraten -07 TF80SC kuten esim. liikenne valoihin pysähtyessä eli menee vapaalle...?
2000- alkupuolen vaihteistoissa oli neutral control jota poistettiin ohjelmallisesti.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=74090.msg1061044638#msg1061044638
Poissa Mepi
« Vastaus #7 : 07.07.2016, 10:02:34 »
Nyt on muutama viikko ajettu softien päivityksien, laatikon öljyjen vaihdon sekä mukautuvuusopastuksen jälkeen.
Vika on pysynyt ennallaan. Kaikki tuntuu toimivan hienosti, auto lähtee siististi paukahtamatta liikkeelle, vaihdot toimii kuin pumpuli MUTTA edelleen noin yksi / kymmenestä kerrasta lyö vaihteen päälle lähdettäessä kolauksella. Huomasin myös että kun paikallaan vaihtelee R-N-D niin aina D-vaihteelle siirtäessä tulee pamaus. Ja vain siis satunnaisesti, eikä koskaan kylmällä koneella.
On kokeiltu myös ilman Rica ohjelmointia sekä sen kanssa mutta ei vaikuta mihinkään
Aivan kuin virkpe mainitsema Neutral Control jäisi päälle liian pitkäksi aikaa
Eli kun painaa jarrua vaihde menee vapaalle, mutta jarrun vapauttaessa ei heti reagoi siihen jolloin ehtii olla hetken vapaalla ja vaihde kytkeytyy voimakkaasti. Juuri näin
Mitä tekee jos painaa jarrua ja kevyesti kaasua samanaikaisesti tuntuuko että pyrkii eteenpäin? Silloin kun vika on päällä ja valoissa seisoessa ei pyri yhtään eteenpäin, liukuu vaikka alamäkeä taakseppäin. Ja kun antaa kierroksia niin vain pahemmalla kolauksella kytkee vedon, noin 1-2 sek viiveellä siis
« Viimeksi muokattu: 07.07.2016, 10:09:38 kirjoittanut Mepi »
Poissa virkpe
« Vastaus #8 : 07.07.2016, 21:59:00 »
Kuluneen vaihteiston yhtenä tuntomerkkinä on D:n kytkeytyminen viiveellä ja kovaa päälle, myös alaspäin vaihdoissa on viiveitä ja lujaa kytkeytymisiä.
Ongelmana on vaihteiston sisällä öljynpaineet on liian alhaiset johtuen tiivisteiden vuodoista...
Kova vaihto johtuu kun taas öljyn paineet nousee nopeasti(tietyssä osaa vaihteistoa) jolla myös vaikutetaan vaihtotapahtumaan...
Tämä öljyn paineen liian suuri ero tekee miksi kytkeytymiset on kovia ja tapahtuu viiveellä.
Toivottavasti olen väärässä, mutta loppu maininta on tässä suhteen huolestuttava, kylmänä öljyn viskositeetti on erilainen tämän vuoksi myös öljynpaine erot pysyy vaihteen sisällä tasaisempina, tämän ansiosta vaihteisto pystyy vaihtamaan oikein.
Moottorin ohjelmoinnilla ei pitäisi olla mitään tekemistä vaihteiston toiminnan kanssa, muuten kuin vääntömomentti on korkeampi mutta tätä hyödynnetään ajossa, ei paikaltaan kun kytketään vaihde päälle.
Kyseinen henkilö oli ehtinyt ostaa vaihtolaatikon tilalle ennenkuin todellinen vika selvisi.
Vaihteiston vaihdon yhteydessä kun ottaa TCM vanhasta vaihteistosta niin uusi vaihteisto toimii oikein.
Onko öljyn laatu ja määrä varmasti oikein? Tiedän tapauksen että laatikko oli tuomittu vialliseksi (Volvolla) mutta todellinen vika oli liian vähän öljyä vaihteistossa.
Poissa Körman
« Vastaus #9 : 26.06.2020, 23:03:07 »
Selvisikö sulle ikinä missä vika? Mulla täysin sama ongelma. Auto ollut vaimon käytössä viime aikoina eikä hän tätä ole huomannut mutta kun itse painelin menemään niin nykiminen oli selkeää.
Ilmestynyt nyt lämpimillä keleillä.
Poissa Mepi
« Vastaus #10 : 27.06.2020, 07:56:39 »
Ei selvinnyt, ilmeisesti olisi pitänyt alkaa laatikkoa avaamaan ja venttiilipöytää korjaamaan. Vaihtui pois
