s80 -01 ilmastointi vika
  • 6 Vastauksia
  • 6418 Lukukerrat
Poissa Rs
« : 27.07.2011, 17:42:47 »
kojetaulussa valot palaa/toimii normaalisti, virrat tulee sulakkeille+relekin vaihdettu uuteen. kompuralle ei tule virtaa, kompura toimii ja puhaltaa kylmää kun laittaa suoran virran. kuivaimen päällä olevan paineanturin johdot kun yhdistää kompura pyörii n.2sek ja naksahtaa pois päältä. flekti pyörii tällöin myös.
eli:
-paineanturi vaihtoon?
-kompuran lyhyt aikaiseen toimintaan magneettikytkimen välyskö liian suuri?
vai olisiko jotain muuta?
minun aikana ei ole ilmastointi toiminut joten oireita en tiedä, ilmastointi täytetty juuri ja vuotoja ei tunnu olevan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: s80 -01 ilmastointi vika
« Vastaus #1 : 27.07.2011, 19:31:22 »
Volvon testerillä pystyisi lukemaan paine-anturin antaman tiedon, siellä voisi olla vaikka anturi tai sitten johtovika.
Paineanturi taitaa nimensämukaisesti olla anturi, eikä katkaisin, tällöin oikosulkemalla johdot saa ohjainlaite edelleen virheellisen painetiedon.
Oliko vikakoodeja ilmastoinnista?
Poissa Phav
« Vastaus #2 : 28.07.2011, 19:07:33 »
Mulla oli vastaavaa vikaa manuaali-ilmastoinnin kanssa. Aineet oli vaan loppu. Nyt alko sama vika uudelleen. Ja leikkaspas sitten tuo kompura vielä kiinnikkin. Nyt tallissa odottamassa mulle uus kompura.
Tommosta tietoa anto testauksesta tuo autodata:
Ohjausjärjestelmä Manuaalinen lämpötilansäätö
Järjestelmän rakenne Yksi höyrystin - kaksi vyöhykettä
Jäähdytysainepiirin tyyppi Kiinteä kuristin
Itsetestaus
Yleistä
Ilmastointilaitteen ohjausmoduulissa on itsetestaustoiminto.
Ilmastointilaitteen ohjausmoduulin vikakoodit voidaan näyttää käyttösäädinpaneelilla.
Vikakoodien lukeminen
Kytke sytytysvirta päälle.
Paina ilmankierrätyksen kytkintä kahdesti 3 sekunnin sisällä.
Merkitse ylös ilmankierrätyksen LEDin välähdykset ja vertaa niitä vikakooditaulukkoon.
Jokainen vikakoodi koostuu kolmesta ryhmästä, joista jokaisessa on yksi tai useampi välähdys Kuva 1 .
Vikakoodit koostuvat 1 sekunnin pituisista välähdyksistä Kuva 1 [A].
Jokaisen välähdyksen välillä on 0,5 sekunnin tauko Kuva 1 .
Jokaisen ryhmän välillä on 2 sekunnin tauko Kuva 1 [C].
Jokaisen vikakoodin välillä on 5 sekunnin tauko Kuva 1 [D].
Esimerkiksi: Vikakoodi 232 näytetään Kuva 1 .
Kytke sytytysvirta pois päältä. Korjaa näytetyt viat.
Kuva 1
Vikakoodien poistaminen
Paina ilmankierrätyksen kytkintä neljä kertaa 3 sekunnin sisällä.
Varmista, että tietoja ei ole jäänyt ilmastointilaitteen ohjausmoduulin vikamuistiin.
Vikakoodit voidaan poistaa myös irrottamalla akun johdot vähintään 2 minuutin ajaksi
Vikakoodi Vian sijainti
111 Vikaa ei löytynyt
231
Ilmastointilaitteen/lämmittimen ilmanohjausmoottorin asentotunnistin - signaali
korkea
232
alhainen
235
Ilmastointilaitteen/lämmittimen ilmankiertoläpän moottorin asentotunnistin - signaali
korkea
236
alhainen
241 Ilmastointilaitteen/lämmitintoiminnon käyttösäätimet - ilmanjaon kytkin
342 Ilmastointilaitteen/lämmittimen ilmanohjausmoottori
351 Ilmastointilaitteen/lämmittimen ilmankiertoläpän moottori
511
Ilmastointilaitteen/lämmittimen ilmanohjausmoottori, ilmastointilaitteen/lämmittimen
ilmankiertoläpän moottori - itsesäätö viallinen
512 Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli - syöttöjännite
Ite en kuitenkaan saannu aikaseks minkäänlaisia koodeja. Mutta jospa tästä olisi jollekkin hyötyä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 28.07.2011, 19:16:31 »
tuo ohje on johonkin 850:iin tai jotain, otsikon mukaisessa autossa vikakoodit saa luettua vain testerillä, niin ja ompa siinä myös kuristin mallia txv (lämpötilan mukaan säätyvä) eli autodatassa on joko valittu väärä auto tai sitten tieto on täysin virheellinen.
Poissa Rs
« Vastaus #4 : 28.07.2011, 19:25:39 »
volvolla käytin tänään testerissä
ecm-0012 ilmastoinnin paineanturi-liian pieni signaali        vikakoodi aktiivinen
ccm-0003 puhaltimen moottori, matkustamon lämpötila anturi, signaali virheellinen   vikakoodi ei aktiivinen
painetta oli järjestelmässä vähän alle 8bar eli luultavasti riittävästi
paineanturi tulee alkuviikosta ja kokeillaan uudestaan sitten toimintaa  :)
Poissa Phav
« Vastaus #5 : 28.07.2011, 20:30:50 »
Itse asiassa V70 T5 -98, johon on jostain ihme syystä otettu manuaali-ilmastointi
Poissa Rs
« Vastaus #6 : 04.08.2011, 21:02:10 »
niin vain oli paine anturissa(kuivaimen päässä) vika ja nyt tulee kylmää :) joskus näköjään asiat menee helpoimmankin kautta "koputtaa puuta" kiitos miksu ja muut neuvoja antaneet :)
