Akku kosahti
  • 5 Vastauksia
  • 2755 Lukukerrat
Poissa sportswagon
Akku kosahti
« : 29.05.2016, 15:14:34 »
Tommonen kävi, että yön aikana akun jännite oli laskenut 1,07 volttiin, eilen siis viimeksi ajettu. Sähkölaitteita en muista jättäneeni päälle, ovet ei ollu lukossa mutta avaimet oli kokonaan pois autosta, kulkineessa on ilmeisesti ollut popit, mutta soittimelta lähteviä kaapeleita en ole viel saanut nyhdettyä pois, kun on näköjään pikkuviiksi nähnyt yllättävän paljon vaivaa laittaessaan johdot lattiamaton alle. Onko akusta vaan menny kennot oikkariin vai onko ehkä joku sähkölaite syöny jännitteet tai subbarin johdot lyöny maihin?
Auto siis -98 S40 2.0T
« Viimeksi muokattu: 29.05.2016, 15:16:35 kirjoittanut sportswagon »
Vs: Akku kosahti
« Vastaus #1 : 29.05.2016, 15:27:21 »
mahdoton lähtee arvailemaan,akku laturiin ja ottaako virtaa?jos on oikosessa niin ei ota. ;)
Poissa sportswagon
Vs: Akku kosahti
« Vastaus #2 : 29.05.2016, 20:31:27 »
Jees oli pari tuntia akunkengät irti ja oli jänöt eheytyny 9 volttiin, nyt on laturissa ja näyttää 11 V, kunhan huomenna töihin pääsee, niin pystyy tekemään "perinteisen" virta-analyysin nyppimällä sulakkeita yksitellen... Saamarin saamari, edellisessä Escortissakin oli sama vika ja nyt tässäkin näitä ihania sähkövikoja  ::)
Vs: Akku kosahti
« Vastaus #3 : 29.05.2016, 20:35:32 »
joo no se escort on kaikkien hyväksi vaan jos ei käynnisty :2funny: mutta semmonen lehtikin oli ainakin joskus,siitä en sitten tiedä ;)
Poissa sportswagon
Vs: Akku kosahti
« Vastaus #4 : 29.05.2016, 21:34:16 »
Vielä parempaa, että meni se koko Esco lunastukseen (luojan kiitos). Sitä tässä vaan vielä aprikoin, että mikä sähkölaite edes voi vetää akun varauksen noin alas (yhteen volttiin?), saako ehkä jostain suoraan maata?
Poissa V70 2.5
Vs: Akku kosahti
« Vastaus #5 : 29.05.2016, 21:42:19 »
Jos tuossa suora oikosulku olisi, niin eiköhän se palaisi koko hoppa.
Meneehän tuo akun lataus vaikka 0volttiin millä vain laitteella, jos aikaa on riittävästi.
Jos joku vehje vie vaikka 6a on 60a:n akku 10tunnissa tyhjä, käytännössä jo aiemmin.
Tarkista nyt ettei joku valo jää päälle(sisävalot, kontin valo tai soittimeen tms virtoja päälle).
V70 ainakin jumitti välillä oven mikrokytkimet, ja sisävalot jäi päälle. ja vaikka sisävalot sammutti napista, ovessa oleva punainen valo jäi palamaan, ja tyhjensi akun.
Tosin tuolla purulla on aika todennäköisesti jo saatu akku entiseksi.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2016, 21:44:29 kirjoittanut V70 2.5 »
-s80 b5254t6 summum -08
