Maadotuspisteet V40\-00
  • 3 Vastauksia
  • 1407 Lukukerrat
Poissa orava
« : 30.05.2016, 14:45:25 »
Mahtaisko ketään osata luetellla maadoituspisteiden sijainnit? Kaikenmaailman epämääräisiä sähköjuttuja et niistä olis hyvä aloittaa.
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
Vs: Maadotuspisteet V40\-00
« Vastaus #1 : 04.06.2016, 22:10:49 »
Takapenkin turvavyön paikat on hyvät jos hiot hiukan maali pois.
Poissa orava
« Vastaus #2 : 06.06.2016, 13:41:44 »
Alkuperäisten sijaintia etsiskelin. Löysin listan, peräti 26 kpl.
E1 LH front engine compartment
E2 AH front englne compartment
E3 Near battery
E4 Centre bulkhead
ES Behind instrument cluster
E6 Behind instrument cluster
E7 By ignition coil
EB By ignition coil
E9 Near LH rear light
E10 Near RH rear Hght
E11 LH rear light
E12 AH rear light
E13 AH rear roof panel
E14 On trans. tunnel between front seats
E15 On reinforcement panel
E16 By fuel filler cap
E17 By handbrake
E1B By ABS control module support
E19 Ground terminai
E20 Transmission ground rall
E21 LH 'B' pillar
E22 AH '8' pillar
E23 LH rear 'C' pillar
E24 AH rear 'C' pillar
E25 On transmission tunnet under dash
E26 On. transmissio~
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 06.06.2016, 14:17:02 »
Yleensä nuo mielenkiintoset ongelmat aiheutuu niistä akun ja korin sekä akun ja moottorin välisistä naruista. Ne kannattaa kattoa ja vaihtaa parempiin/paksumpiin. Ovat melko onnetonta lankaa.
