Voi poistaa!! Tuli omaan käyttöön!
  • 4 Vastauksia
  • 2516 Lukukerrat
Poissa FASTDOHC
« : 30.05.2016, 14:54:24 »
Eli myyntiin chevyn 350cid pikkulohko, ollut viimeksi käynnissä -80 luvun lopulla ja silloin käynyt erittäin nätisti ja vetoja löytyy, (liikuttanut 2000kg vania jossa 5kpl 100kg äijiä kyydissä aikas liukkaasti  8) )
Koneesta ei juurikaan parempia tietoja, muutakuin edellä mainitut. Konetta säilytetty kokoajan lämpöisessä ja kuivassa tallissa, joten tiivisteet ja venttiilinjouset kannattaa ainakin vaihtaa.
Koneessa imusarja ja apulaitteet mukana ja moottorin mukaan löytyy 3-vaihteinen tomaatti mukaan, joka ollut koneessa kiinni silloinkun moottori ollut ajossa.
Moottori piti laittaa aikoinaan yhteen projektiin mut YT:t pilasi tämän rakentelu mahdollisuuden kun työttömyys iski  :'(
Enemmän tietoa saa kun tulee paikanpäälle konetta pällisetelemään ja tekemään omat johtopäätökset moottorista  :)
Potkua koneessa on arviolta n.300hv ja nm??
Kone sijaitsee pirkanmaalla ylöjärvellä.
YHT.otot YV:llä tai sähköpostilla tai tänne suoraan.
PS: kone on isäni, mut kone löytyy omasta tallista.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2016, 09:35:35 kirjoittanut FASTDOHC »
Poissa aapo
Vs: M: Chevrolet 5,7l V8 350cid pikkulohko
« Vastaus #1 : 14.06.2016, 19:41:08 »
Moro. Jos koneesta ei ole tarkempia tietoja, niin myynti voi olla hankalaa. Kato moottorikoodi oikean puoleisen sylinteriryhmän etupäästä, heti kannen alta, ja selvitä netistä moottorin vuosimalli ja tyyppi. Viri osat tunnistaa helposti, onko sellaisia? Laatikolle sama homma.
Tämä ihan vain vinkkinä sulle, ei kuittailuna.
Ps. Uuden "crate" moottorin saa reilulla kahdella tonnilla.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #2 : 15.06.2016, 07:57:19 »
Juu kiitos vinkistä.
Kone tosiaan seisoo tällähetkellä tallin nurkassa hyvin peitettynä ja tavaraa päällä, joten en ole vielä "ehtinyt" tsekkaamaan sen paremmin koneen tyyppi tietoja, mut tämä tottakai on tarkoitus tehdä.
Laitoin nyt vaan alustavan myynti ilmoituksen, et jos joku kiinnostunut, niin lähden kaivamaan moottoria näkyville  ;D
Poissa Make
« Vastaus #3 : 15.06.2016, 08:15:10 »
Vuosimallia voi haarukoida kun käyt katsomassa koneen takapäässä onko kampuran stefa 2osainen jos näin kuten laatikon iästä voisi päätellä on kone 87:aa vanhempi.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
