abs valo 850-10v.
  • 8 Vastauksia
  • 1252 Lukukerrat
Poissa belem
abs valo 850-10v.
« : 30.05.2016, 15:48:06 »
Nyt on moottori vaihdettu, kannatti todella, vain vuoden uudempi (95) kuin edellinen (94) mutta kuin eri maailmasta.
abs valo syttyy heti liikkeellelähdössä. Vikakoodit ilmoittaa oik./vas. singn.puuttuu, jarrupolkimen asentotunnistin, jarruvalo.
No, pyörien tunnistimet unohtui ottaa pois ennen aks.irroitusta silloin alussa. Paikalleenlaitettua unohdin pistää töpselit tunnistimiin.
On ne siellä nyt. Tuli mieleen, että onko johtohässäkässä jokin kytkentä vielä jonka kautta singn kulkee, meinaan kun piti moott.vaihdossa kaikki töpselit irroittaa, niin olisko sieltä jostain vikaa etsittävä ?
Vikakoodin on myös nollattu muttei auttanu. Feniks 10v. vm.94 abs ei ole koskaan reistannut ja on ennenki otettu akselia yms. pois.
Poissa sesam
Vs: abs valo 850-10v.
« Vastaus #1 : 30.05.2016, 17:58:59 »
Jos johtonippu irroteltu abs-boksista niin olisko boksista kylmäjuotokset heikentyny entisestään? Eikun boksi tinaukseen jos ei muuta vikaa löydy..
Poissa belem
« Vastaus #2 : 30.05.2016, 22:19:31 »
en sitä irrottanu, mutta tarkastetaan.
Poissa belem
« Vastaus #3 : 12.06.2016, 21:42:53 »
mysteeri tämä on. Nopeuden saa koska valo syttyy aina ennen kakoselle vaihtoa. Irrotin poxin töpselin ja kaikki näyttävät virheettömiltä, eikä se olekaan koskaan reistannu.
Onko etpyörien tunnistimet keskenään samanlaisia, ovat voineet kyllä vaihtaa puolta siinä irroituksessa.
Mistä abs saa nopeuden ? siitäkö samasta josta nop.mittarikin ? Jos on näin niin silloin tunnistimet eivät lähetä mitään. Kehät yms. ovat puhtaat. Voiko nuo tunnistimet juurikin yhtäaikaa pimeeksi mennä vai tekeekö jo yksi sen virheen, vaikka ledi antaa virheeksi molemmat ?
Muistaako kukaan, onko konetilan johtosarjassa jokin liitin joka katkaisee yhteyden pyörien tunnistimiin ?
Poissa tdi-arska
« Vastaus #4 : 13.06.2016, 18:16:36 »
Täältä löytyy ohjeita miten mittaat pyörienanturit, boksilta/liittimestä mittaat ???
Poissa belem
« Vastaus #5 : 14.06.2016, 11:08:10 »
joo kiitos. vikakoodeja on, mutta ajattelin, että se "todellinen" on tuo 211 vasen etupyörä nop.tunnistin signaali puuttuu.
Lauantaina Haaparantareissulla käyn Tornion motonetista ostamassa ne tunnistimet á 29,-
luulen, että rikkoontui silloin moottorinvaihdossa. Johdot ja pistokkeet ovat kyllä kunnossa.
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #6 : 15.06.2016, 23:20:03 »
Ääni abs boxin liittimeltä mittaukseen. Jos anturit antaa puhtaita arvoja niin abs boxi juotteluun! Muussa tapauksessa uudet anturit.  ???
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa belem
« Vastaus #7 : 16.06.2016, 23:26:44 »
Onko ne boxin anturijohdot siinä alumiiniboxin kyljessä olevan "releen" pistokkeessa. Siihen tulee pienempi pistoke jossa tais olla ehkä neljä paksumpaa johtoa ja se isompi pistoke on huomattavasti täydempi johdoista.
Ite boxin johdoista ei oikein ota selvää, ainakaan pinneissä ei numeroita ole ja lähtevät johdot ovat tiukassa paketissa, jonka tietysti voi tarvittaessa aukaistakin.
ABS valo syttyy vasta nopeuden noustessa. Startatessa tietysti mutta sitten heti sammuu kuten pitääkin.
Tuntuisi, ettei boxissa olis kun on aina toiminut enkä remontissa siihen mitään koskenutkaan, mutta tiijä sitte.
Poissa belem
« Vastaus #8 : 21.06.2016, 22:24:17 »
vasen etup.anturi vaihdettu. Vika korjaantui. Maksoi 29 eur.
