vm. 73 142:sen taka-alatukivarren pusla ja lasinpyyhkijänvarsi
  • 4 Vastauksia
  • 2737 Lukukerrat
Poissa volmi
Nyt olis otsikon mukaiseen autoon taka-alatukivarren etummaisen puslan vaihto edessä. Miten se kannattaa irroittaa alatukivarresta irti ja miten uusi siihen kiinnittää. Eli lähinnä kiinnostaa tietää, että millä työkaluilla vanhan saa tukivarresta irti ja uuden kiinni ilman, että etenkin uutta puslaa hajoittaa? :) Tuo lasinpyyhkijän varsi, niin miten se on kiinni akselissa? Kun ei siitä perinteisesti näytä päälysuoja irtoavat ja, että sen alta löytyisi mutteri, millä se on booreissa kiinni.
pyyhkijän varressa alareunassa on lukko byyla näkee kun tarkkaa katsoo,sitä pikkuruuvarilla vetää ulospäin niin aukeaa,se on vaan peltilipare,etuhela lähtee esim prässillä pois kuin myös takaisin,oliko tässä vielä hela umpikumia?
Poissa volmi
On se semmoinen kartionmallinen umpikumi möykky, jossa on metallinen keskiputki, josta kiinnitys pultti menee läpi.
joo niin muistelin,joskus olen myös pilleillä polttanut sen vanhan sieltä pois.
Poissa Kojontti
Ja uusi paikalleen prässillä rengasrasvalla/fairylla liukastettuna.
