740 GL takajarrut laahaa
  • 7 Vastauksia
  • 2729 Lukukerrat
Poissa mahnala3
« : 28.07.2011, 16:44:31 »
eli jouduin vaihtamaan levyt ja palat taakse ja pelkät palat eteen ja takajarrut jäi laahaamaan siten että savu melkeinpä nousee niin mikä mahtaisi olla ongelmana?
Poissa InlineFour
Vs: 740 GL takajarrut laahaa
« Vastaus #1 : 28.07.2011, 16:52:53 »
En muista minkä merkkiset palat, mutta yhdessä merkissä olen todennut
ongelman että pala on yksinkertaisesti liian paksu.
Mutta menikö satula suosiolla? Entäs ne lukkotapit, ei kai kanita niihin? Palauttaako männät
vai onko ihan jumissa, muistatko kun laitoit ne sisään menikö kuin herkästi?
kaasu, jarru, seisontajarru
hevonen
« Vastaus #2 : 28.07.2011, 18:22:57 »
No jos takapaloja ei ole väkisin sinne laitettu ja on putsattu palojen reunojen/satulan kosketuspinnat niin sitten on männät jumissa/liian jäykät.
Täähän tää yleisin on, vielä kun paat uudet palat ja levyt niin mäntä joutuu niin sisään että se korroosioitunut osa menee männästä sylinteriin ja soppa on valmis.
Poissa mahnala3
« Vastaus #3 : 29.07.2011, 09:41:49 »
satulaa joutui hiukan naputtelemaan ja hankaa vain toiselta puolelta, katsoin tänään niin männät liikkuu mutta kehnosti ja putsasin kaikki osat jarrun puhdistus aineella. outoa kumminkin että edessä ei ole ongelmaa kun vaihdoin sinnekkin uudet palat mutta en levyjä eikä laahaa edessä:S
« Vastaus #4 : 29.07.2011, 09:59:54 »
Putsaa nyt vielä huolellisesti satulasta kaikki ryönä pois niiltä kohdin mille pala osuu.
Katsot ettei suojakumi lähde palan mukana.
Sitten jos ei muuten lakkaa laahaamasta ja kumit on ehjät niin ota isolla viilalla tms milli pois palojej pinnasta. Tuskin laahaa sen jälkeen
Poissa mahnala3
« Vastaus #5 : 29.07.2011, 14:55:33 »
käyn hakemassa jarrujen kaikki pikku palset kumeja myöden joku päivä, koska kumit näyttivät olevan hiukan haljenneet. ja jos ei osia vaihtamalla parane niin täytyy käyttää hieman viilaa :)
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #6 : 29.07.2011, 16:38:46 »
Kannattaa nyt yhtä kyytiä tarkistella, että palat liikkuu satulassa hyvin ja jos nahistavat kiinni, päädyistä vähän pois viilalla.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa mahnala3
« Vastaus #7 : 02.08.2011, 16:20:21 »
sain toimimaan kun puhdistin männät ja vaihdoin uudet suojakumit. männät menee nytte sormilla sisään:) kiitos kaikille:)
