V50 Etuovi lukko
  • 10 Vastauksia
  • 7629 Lukukerrat
Poissa Ranez
V50 Etuovi lukko
« : 28.07.2011, 19:39:29 »
Kuskinpuolen etuoven lukko, nappi ei mene pohjaan asti kun laittaa keskuslukon päälle ja ovi jää lukitsematta. Sitten kun painelee käsin napista niin lukitsee. Onko muilla ollut tällaista vikaa ja miten korjasitte?
Korjaamolla tietysti laittaisivat mutta onko helppo itse purkaa oven verhoilua että pääse käsiksi katsomaan mikä on vikana?
Poissa Henkka863
Vs: V50 Etuovi lukko
« Vastaus #1 : 28.07.2011, 19:59:02 »
Sähköisesti sulla lukko rikki. Noissa on ollut vikaa jonkun verran.
Hae purkaamolta toinen lukkolaite.
Purkaminen tapahtuu niin että ensin ovipahvi irti sitten ikkunalasi pois ja sitten ikkunahissi/lukko systeemi pois sieltä, koko oven siis joutuu tyhjentämään. Lukko on muistaakseni niittaamalla kiinni siinä ikkunahissi pellissä.
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa Ranez
« Vastaus #2 : 28.07.2011, 20:20:38 »
Siis sähköisesti toimii vaan ei mene pohjaan asti, jää noin puoli senttiä korkeammalle se nappi kuin muut. Luulin että on mekaaninen vika kun kuitenkin toimii osittain?
Poissa Ranez
« Vastaus #3 : 29.07.2011, 09:15:35 »
Tai siis purkaahan se ovi pitää kuitenkin että pääsee korjaamaan. Kysymys pitäisikin olla että saako sen verhoilun irti niin että ei hajoa kaikki kiinnikkeet ym?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 02.08.2011, 22:40:11 »
Pääsäntöisesti jonkinverran kiinnikkeitä yleensä hajoaa, kun verhoilun irroittaa.
Tuo ovilukon irroitus kotisepälle voisi olla hankaluustasolla 1-10   ehkäpä 4-5
ja voisko tuon numeerisen arvion luonnehtia sitten vaikkapa melko hankalaksi, eikä välttämättä irtoa tai kasaannu ehjänä mikäli ei ole jostain hyviä ohjeita siihen, että miten puretaan.
Toki spraypurkista rasvaa sinne pääsee levittelemään jo purkamalla pelkästään sen verhouksen irti, siinä taitaakin olla sitten ne konstit mitä pelkällä verhouksen irroittamisella pääsee sinne tekemään/näkemään.
« Viimeksi muokattu: 02.08.2011, 22:42:16 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Ranez
« Vastaus #5 : 04.08.2011, 09:39:35 »
Siitä verhoilun purkamisesta muuten, löysin swedespeed sivustoilta seikkaperäisen ohjeen miten ne irroitetaan.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?96923
Pitää jonain päivänä kun uskaltaa alkaa purkamaan. Noista ohjeista katottuna kiinnikkeiden rikkoutuminen on kyllä teeseitsemiehelle todennäköistä  :-\
Poissa Pekka 58
« Vastaus #6 : 28.11.2016, 18:17:21 »
Itselläni oli sama ongelma, kuskin puoleinen ovi ei lukkiutunut, tappi jäi hieman koholle.
Voitelin lukkopesän ja oven lukon. On taas toiminut toistaiseksi pakkasillakin....
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
« Vastaus #7 : 02.12.2016, 14:45:16 »
Täällä sama homma.. Välillä jää auki ja välillä ei. Lukitus nappia kun painaa pari kertaa niin sitten menee kyllä lukkoon.
Pitää rasvata ensimmäisellä lämpimällä kelillä.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa Tansu95
« Vastaus #8 : 11.12.2016, 23:31:35 »
Onko täällä tietäjiä mistä johtuu kun ovi menee kiinni normaalisti, mutta valittaa että ovi olisi auki=et saa auton ovia lukittua. Ei väliä onko kesä vai talvi ja se napukka menee kyllä normaalisti pohjaan asti, mutta tulee samantien ylös kun koittaa saada sisältä katkasian kautta ovet lukittua. Onko jossain se anturi mikä ilmottaa onko ovet auki vai ei? Välillä auttaa että vemputtaa ovea kiinni auki ja välillä ei auta mikään. Ei siis aina kettuile, mutta sillon kun kettuilee niin alkaa elin otsaan nousemaan varsinkin kiireessä...
Poissa wildcard
« Vastaus #9 : 12.12.2016, 06:07:21 »
Eikös se etuovi mene lukkoon vaikka olis aukikin.
Eli jos auton ovi on auki, ja painaa lukkoon niin mulla ainakin menee lukkoon.
Eli ei se sensori mitään estä lukittumasta vaan antaa vain tiedon jo on jäänyt auki.
Eli olisko surullisen kuuluisa johtosarja kyseessä. Välillä ottaa välillä ei ja kun availet ja suljet ovea niin välillä yhdistyy?
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa Tansu95
« Vastaus #10 : 22.12.2016, 22:57:40 »
Niin siis ovi ei mene lukkoon sillon kun vikaa ilmenee, vaikka koittaisi napistakin väkisin painaa niin pomppaa itsekseen ylös. Joskus tekee myös sen, että menee lukkoon ja 5min ja hälytykset laukeaa päälle. Silloin kun vika on päällä, niin avaimen lukitusnapista ei tapahdu mitään. Kuulostaa pahasti johtosarjalta  >:(
