V70n-97 lämppärin puhallin ei toimi.
  • 14 Vastauksia
  • 8299 Lukukerrat
Poissa Harwey
« : 07.06.2016, 15:35:53 »
Volvo V70 -97 aut.ilm. vika: Satunnaisesti lämppärin puhallin ei toimi auton käynnistyksen jälkeen.
Samalla vilkkuu AC:n off nappula ja sisäilman kierrätys nappula samanaikaisesti.
Vika poistuu kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen.
Mistä kannattaa etsiä vikaa?
Volvo V70 2,4 10V "Hirviauto"
Poissa V70TDI-1998
Vs: V70n-97 lämppärin puhallin ei toimi.
« Vastaus #1 : 08.06.2016, 14:18:22 »
Eikö puhallin toimi edes liukusäädin asetettuna manuaaliseen maksimipuhallusnopeusasentoon? Jos niin on, olisikohan puhallinmoottorin ankkurista kollektori kulunut puhki.
The moose
« Vastaus #2 : 08.06.2016, 14:50:33 »
Ilmastoinnin sisälämpötila haistelija putsattu koska viimeksi.  Obd lukijalla saattais nähdä jopa jonkun vikakoodin ?
Poissa jaippi
« Vastaus #3 : 08.06.2016, 15:54:26 »
Koska viimeksi raitisilma suodatin vaihdettu sieltä apukuskin pyyhkijän juuresta?
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #4 : 08.06.2016, 15:57:41 »
Puhaltimen toimimiseen ei raitisilmasuotimella ja sisäilman lämpötila-anturilla ole vaikutusta.
Poissa Harwey
« Vastaus #5 : 08.06.2016, 17:23:14 »
Kun on vika päällä niin ei toimi liukusäätimelläkään
Poissa jaippi
« Vastaus #6 : 08.06.2016, 18:34:45 »
Puhaltimen toimimiseen ei raitisilmasuotimella ... ole vaikutusta.
Eipä tietenkään.
Voisko sitä silti kokeilla vaikka hetken ilman suodatinta.
Ei maksa ku vaivan.
Oma vastaava auto samanlaisella vialla korjaantui vastaavanlaisella tavalla.
Poissa Harwey
« Vastaus #7 : 08.06.2016, 20:28:14 »
Eipä tietenkään.
Ei maksa ku vaivan.
Suodattimen putsasin jo aiemmin. En kokeillut ilman. Puhallin kuitenkin on enemmän toiminnassa kuin seis. Puhallin myös tuntui pyörivän hyvin ja ei ollut klappia kun suodatin oli irti.
The moose
Poissa Harwey
« Vastaus #9 : 09.06.2016, 07:16:07 »
Miten sen anturin saa parhaiten putsattua? Lähteekö ritilä päältä irti?
The moose
« Vastaus #10 : 09.06.2016, 09:54:02 »
Takakautta puristamalla tietyistä kohdista ja kääntämällä muistelisin. voi toki jo ritilän läpi imurointikin auttaa hetkeksi ta sitten ei. Kaikista hienoin pöly sinne haistelijan roottorin siipien väliin tarttuu aika kovaa kii ja siihen lämpötila anturilangan päähän.
Mul löytyy 2 kpl anturia uudehko ja käytetty molemmat putsattu.
Poissa Harwey
« Vastaus #11 : 19.06.2016, 12:48:37 »
Täytyy koputtaa puuta, mutta anturin imuroinnin jälkeen on nyt toiminut vajaan viikon normaalisti ilmastointi.
Ei ole kylläkään ollut helteitäkään.
Poissa Harwey
« Vastaus #12 : 07.07.2016, 19:21:09 »
Ei toimi puhallin niin kuin pitää. Välillä kun käynnistää auton niin puhallin ei lähde päälle ollenkaan.
Voisiko puhaltimen hiilet olla loppu?
Nyt kokeilen pitää puhallinta manuaalisesti täysillä koko ajan...Pari päivää nyt toiminut niin.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #13 : 07.07.2016, 21:52:47 »
Jos hiilet alkavat olla loppu ja aiheuttavat ajoittaisia ongelmia kannattaa jättää apparin puolelta jalkatilasta se paneeli pois että voi koitaa kopauttaa moottorin koteloa silloin kun ei lähde pyörimään. Hiilivikaiseen yleensä tuo auttaaa että lähtee pyörimään. Tokihan se ei asiaa korjaa mutta saa vikapaikkaa kohdennettua.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Harwey
« Vastaus #14 : 09.07.2016, 13:44:09 »
Vissiin puhaltimen moottori entinen kun puhallin lähtee pyörimään kun ropellista vähän kädellä auttaa.
Minkäläinen homma on vaihtaa pelkkä moottori puhaltimeen?
« Viimeksi muokattu: 09.07.2016, 13:46:11 kirjoittanut Harwey »
