Virtalukon pohjan irrotus............ Vaihdettu
  • 22 Vastauksia
  • 14757 Lukukerrat
Poissa harri71
Tarttis vaihtaa virtalukon pohja ja korjausoppaassa sanotaan, että pitää iroottaa kykimestä pieni ruuvi. Onko sielä ruuvia ja missä, kun en alustavassa tutkinnassa löytänyt sitä. Uudessa pohjassa näyttäisi kyllä olevan reikä sitä varten.
Noniin, löytyi se sieltä takaa, kun oikein katsoo ja tosi pienellä meisselillä ruuvia löysälle.
« Viimeksi muokattu: 29.07.2011, 12:49:33 kirjoittanut harri71 »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Virtalukon pohjan irrotus............ Vaihdettu
« Vastaus #1 : 29.07.2011, 18:41:00 »
Mistä ostit uuden ja paljonko maksoi?
Poissa harri71
« Vastaus #2 : 29.07.2011, 21:07:41 »
Tampereelta Käyttöautosta, vajaa 48 euroo
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #3 : 02.10.2011, 19:27:04 »
Kysyn tässä kun on lähimpänä oman auton vikaa (?)
Välillä startatessa pyörii kummallisen raskaasti, aivan kuin akku olisi tyhjä, vaikka akku on uusi ja näyttää normaaleja lukemia. Akun johdot hapettuneet (joka selittää laiskan pyörityksen) ja ne vaihdetaan ensi viikon aikana.
Tänään ilmeni vika jota ei ole tehnyt koskaan ennen: Kun kääntää avaimesta, ei kuulu minkään laista napsunaa startin puolelta tai mistään muualtakaan. Mietin, että olisiko virtalukonpohja tiensä päässä ? Eikös se tee sen että edes solenoidi ei naksu ? Aamulla ja päivällä toimi kuten normaalisti, ei mitään vikaa. Teki siis (ainakin vielä) tuon naksumattomuuden vain kerran.
Auto siis 460 SE B18F vm.-92.
Volvo 460 SE 1992
Kakkoskiesinä Renault Clio -02
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 02.10.2011, 19:45:24 »
kuvaus sopii virtalukonpohjan vikaan mutta myöskin hajoavan startinkin oireisiin.
YouTube
s73
« Vastaus #5 : 02.10.2011, 19:50:42 »
 startti vika todennäköisesti, ollut itselläkin sama  oire.
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #6 : 02.10.2011, 20:00:54 »
No vaihdan molemmat, ei enää tässä konkurssissa tunnu  :'( Eli vaihtoon menee laturin-, startin- ja akunjohdot, virtalukonpohja ja startti.
Piti vaihtaa aluksi vain venakopantiiviste  :buck2: Ainiin, mitä kaikkea pitää irroittaa/tarvitseeko muita tiivisteitä kun vaihtaa venakopantiivisteen ? Kyseessä siis nelipisteruisku jossa imusarja koneen päällä.
Volvo 460 SE 1992
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 02.10.2011, 20:03:40 »
tarviat vain imusarjan välitiivisteen sen imusarjan voi poksauttaa kahteen osaan... ei tartte irrottaa kannesta sitä...
YouTube
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8 : 02.10.2011, 20:07:52 »
Eikä sitä imusarjan välitiivistettäkään tarvi välttämättä uusia kun itekin laitoin vanhalla tiivisteellä sen kiinni ja hyvin toimi silläkin..
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #9 : 02.10.2011, 20:08:50 »
Millä nimellä se välitiiviste on Motonetissä ? Jos sieltä edes saa...
Volvo 460 SE 1992
s73
« Vastaus #10 : 02.10.2011, 20:16:53 »
luin huolimattomasti  :-[ puhdista ne akun johdot+ startin johdot ja tarkista niiden kireys. Jos sen jälkeen ei toimi korjaa/vaihda startti.  virtalukon antaisin toistaiseksi olla.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #11 : 02.10.2011, 21:47:49 »
Ei saa motonetistä... ja ollakseni nyt rehellinen niin en kyllä mene vannomaan oliko siinä edes tiivistettä... kysäseppä siniseltä varalta, siis volvolta...
YouTube
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #12 : 02.10.2011, 22:10:46 »
Täytyy koittaa pelkillä johtojen vaihdolla ja maapisteen/pisteiden putsaamisella selvitellä starttausongelmaa ja venakopan tiivisteen vaihdossa olla varovainen sen imusarjan vanhan tiivisteen kanssa, jos sen vaikka saisi ehjänä takaisin  :-\
Volvo 460 SE 1992
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #13 : 03.10.2011, 13:00:18 »
No nyt se teki sen taas  :peetu: Taas hetken odottelun jälkeen normaalisti käymään... Kyllä mun epäilykset kallistuu erittäin vahvasti virtalukonpohjaan. No, täytyy vaihtaa sekä startti että v-lukonpohja  :knuppel2:
Edit: Eipä auttanut v-lukonpohjan vaihto... Jos antaa startille lekaa ni toimii   P> Eli solenoidi jumittaa... Vien koko romun paaliin, ei jaksa enää  >:(
« Viimeksi muokattu: 03.10.2011, 17:18:00 kirjoittanut Jonas_ »
Volvo 460 SE 1992
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #14 : 03.10.2011, 16:32:00 »
Kyllä siinä jonkinlainen tiiviste on ja jos se ei purettaessa hajoa käsiin niin sitä ei edelleenkään tarvitse vaihtaa välttämättä ::)
Ei ole tuossakaan ollut mitään imuvuotoja sillä vanhalla tiivisteelläkään....
