Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
  • 1581 Vastauksia
  • 478789 Lukukerrat
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Vs: Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
« Vastaus #990 : 05.03.2017, 00:37:21 »
jees... ei siit vissiin tullut se pulkka... :D
kiitoos ja anteeks.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #991 : 05.03.2017, 07:10:57 »
En oo päättänyt vielä  :D
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #992 : 07.03.2017, 20:58:25 »
Jotain kivaa, saan tällä viikolla mahdollisesti myös tuon toisen T4 ulostulon! :)
Aikani kuluksi kokeilin vöhän puhdistaa tuota toista T4 ulostuloa. :)
Ksyleenillä pesin ja sen jälkeen vesihioin nopeesti 1000 abralonilla.
Tuntuu tulevan kirkkaaksi, entä jos kiiloittaa peiliksi?  S*
Hioisi jonnekin 2500 asti ja sitten tahnalla kiiltäväksi.  ::)
Laitoin tuohon ulostulon sisäosaan vähän myrkkyä muhimaan niin saa nuo karstat myös pois. :)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #993 : 07.03.2017, 20:59:48 »
anna mennä vaan O0
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #994 : 07.03.2017, 21:02:36 »
anna mennä vaan O0
Eikai siinä muu auta kun laittaa kiiltämään  S*
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #995 : 08.03.2017, 19:02:37 »
Tänään tuli hieman korjattua autoa.
Alkoi palaa rehellisesti hermot kun laittaa auton käyntiin tai pakin päälle ja ilmoittaa peruutustutka vaatii huollon.  :nohnoh
Kun tuo R catback laitettiin niin puskurista siivua sahatessa raapaisi eristeeseen, mutta oli se raapaissut kahteen johtoon myös. Kuorihan niistä rikki ja hapettumaan päässeet. Mikäs siinä kuin korjailemaan.
Pirun ahdas rakohan tuo, takahelmaa puoleen puskuriin asti irti ja johdin hommiin. Rikkoutuneesta kohdasta pari senttiä molempiin suuntiin katki ja uutta johtoa väliin. Kolvattu, kutistesukalla eristetty, teipillä kiepautettu ja vielä kangasteipillä suojattu. Ja laitettu omaan koloonsa kulkemaan kun silloin ei ollut. :)
Hyvin toimii eikä herjaile.  S*
Myös suunittelin tuota putkistoa.. Taidan tehdä kissalta asti koko putken uusiksi, on tuossa sen verta jo kuppaa vaikka siistiksi saisikin. Suurin tuska on siinä kun tuo putki ei ole pyöreää  :idiot2: vaan ovaalia. 36.30mm x 44.60mm  :D ala tuohon sitten jotain 50.80mm soveltamaan? Hohhoijaa.
Mittailin sitten tarpeet akseliin asti luokkaa 1800mm ja siitä taaksepäin molemmin puolin pahvista mallit. Tällä kertaa pahvit veisin 51mm soiroiksi ja samassa laitoin mitat ylös. :)
Suunitelmana laittaa laipalta uutta ja 3 vaimenninta. :) en oo päättäny vedänkö akselille asti yhdellä vai kahta. Selviää varmasti maanantaina kun meen Marteliukselle käymään.  8)
JuHaU:lta sain eilen PA-300 vahvistimen töihin tuotuna. Kiitokset vielä. :)
Eilen myös sain rehellisen ensimäisen sponssi diilin tehtyä paikallisen yrityksen kanssa.  S*
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #996 : 08.03.2017, 22:08:12 »
Prässillä painaa uutta putkea lyttyyn? ???
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #997 : 09.03.2017, 06:33:49 »
Omasta mielestäni siinä ole oikeen mitään järkeä  :idiot2:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #998 : 09.03.2017, 08:23:17 »
Jos sillä alkuperäisellä ovaalilla putkella on haettu pientä etua maavarassa. :juhau: :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #999 : 09.03.2017, 09:33:19 »
Saattaa olla, mutta ylöspäin olisi varaa 10cm sitten taas  :o
Tuo ovaaliksi lyttääminen on vähän niin ja näin, meinaa vanha vähän hapero putki ja sitten siihen päälle teko jotta saa kunnolla tiiviiks on oma hommansa. :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #1000 : 09.03.2017, 18:32:26 »
Nyt on 2kpl ulostuloja hallussa. :)
Toisen kävin tunti sitten sahaamassa maassa makaen räntäsateessa Oili Jalosen purkaamolta. Ja vituttaa :D
Takahelma myös pohjamaalissa  S*
« Vastaus #1001 : 09.03.2017, 19:15:24 »
Mennyt ohitse jos mainittu. Minkä väriseksi maalasit sen helman? Jäin yks kerta miettimään että jääkö se kennokuviointi siihen helmaan?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #1002 : 09.03.2017, 19:51:33 »
Helma tulee koriväriin. Ja diffuun jää kennokuviointi.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1003 : 10.03.2017, 11:24:40 »
Ei sitten.  >:(  :D
Edit: Kulkeeko tuo putki kardaanitunnelin kohdalla? Jos sinne on jätetty kardaanille tilaa? :juhau:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #1004 : 10.03.2017, 11:51:50 »
Ei sitten.  >:(  :D
Juu maastoautoja varten  :D
