Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
  • 1581 Vastauksia
  • 474191 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
Vs: Maxxxed's V70 2.5T Aut. -06
« Vastaus #45 : 12.06.2016, 18:54:11 »
Mut tuossa motonetin pohjassa on keskellä sellaista "liukueste" materiaalia josta en itse tykkään tosi vaikee rätillä pyyhkiä siitä ym puhtaana pito :( juu tosiaa tuo luukkuhan on muovia...
Okei. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #46 : 12.06.2016, 21:48:11 »
Ite hain biltemasta omaani takaluukun maton hintaan 35 euroa, kovaa muovia koko matto.  :)
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #47 : 12.06.2016, 22:19:18 »
Kiitokset infosta. :)
« Vastaus #48 : 12.06.2016, 22:33:10 »
Eiköhän mattoja löydy käytettynä ihan oem tavaraa.
Kyselee tuolta myynti puolelta.
Omastani luvuin 30€ hintaan.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #49 : 13.06.2016, 09:55:09 »
Fixuksesta kävin ostamassa öljynsuodattimen ja liquimoly moottoripesuaineen. Tilasin huomiseksi tuulilasin sulat,  tällä viikolla tarkoitus saada tuo lasi vaihdettua. :)
Jos tänään ehteisin öljynvaihdon lisäksi puhdistaa ja tarkastaa jarrut. Takalevyt on aika ruosteiset. Jos menisivät sorvaamalla kun ei ollut kanttia vielä. Tulee samalla katsottua kenkien kunto. :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #50 : 13.06.2016, 11:34:06 »
Kysymys ajovalojen pesureista?
Eivät toimi, sulakkeen käytin irti näkyvästi ainakin ehjä, voihan sen toki vaihtaakin. Onko mahdollista tietoa onko pumppu entinen vai tutkinko vaan lisää. :)
Poissa Arska F
« Vastaus #51 : 13.06.2016, 11:54:24 »
Onhan valokatkaisijasta valot päällä? Nolla-asennossahan ei välttämättä pesurit toimi, vaikka valot toimivatkin  :idiot2:
S80II, 2.0 D4.
V70 Mk2 2,4 Classic, aut.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #52 : 13.06.2016, 12:00:49 »
Olen kokeillut sekäettä. Mutta hiljasta on ollut. Viime katsastuksessa ei ole ollut mainintaa ettei toimeisi pesurit. Nyt eivät kuitenkaan suihki. Eikös kuitenkin ekalla pesulla pitäisi jo valotkin pestä?  :idiot2:
Poissa Arska F
« Vastaus #53 : 13.06.2016, 12:24:04 »
Ainaki tuossa kolmoskoppasessa on ilmeisesti joku semmonen "rajote" että lasille joutuu suihkimaan vettä melko pitkään, ennen valoja (saatan tosin olla väärässäkin)...
Eikä katsastuksessa mainita puuttuvia/toimimattomia valonpesureita, ellei ole xenonvaloja, xenoneilla pesurit pakolliset, halogeeneillä ei.
S80II, 2.0 D4.
« Vastaus #54 : 13.06.2016, 13:04:11 »
Pumppu sökö.
Tiskillä n.60€ uus.
Muistaakseni bilteman valikoimassa oli ainakin lähelle oikea, tais maksaa kynpin.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #55 : 13.06.2016, 13:16:22 »
Pumppu sökö.
Tiskillä n.60€ uus.
Vparts:illa oli joku pumppu 33e mutta.
Onko linkata bilteman pumppua? :)
Joo tässä on xenonit.  :)
« Viimeksi muokattu: 13.06.2016, 13:18:03 kirjoittanut Maxxxed »
« Vastaus #56 : 13.06.2016, 15:12:15 »
Ei ole kyllä tuote numerosta mitään käryä.
Talvella kun olin "töissä" siellä, niin käpistelin niitä pumppuja, kun kaverilla oli myös ko pumppu sökö.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #57 : 13.06.2016, 15:45:45 »
Omassa (-06) tulee joka viidennellä lasinpesulla ajovaloillekkin tavaraa paitsi jos lasinpesunesteen pinta hälyyttää alarajaa kojetaulussa niin silloin lampuille ei tule kamaa. Omaanikin ostin uuden ajovalojen "painepesupumpun" . En muista mistä varaosaliikkeestä ostin mutta 25euroa maksoi ... Olisko ollu Motonetti.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #58 : 13.06.2016, 19:09:06 »
Okei. :)
Okei. Tarvii ettiä pumppu sökö tosiaan. Koetinkynällä tarkastin töpselin päästä.
Keskuautohalli 70€ pumppu..
Jätin töpselin irti ja eristin pussiin. :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #59 : 13.06.2016, 19:19:49 »
Tein moottorin pesun ja vaihdoin öljyt. Käyntiääni luonnollisesti pehmeni entisestään. Seuraava vaihto kun Ruotsista tulee huoltokamat. :)
Herkistin myös jarrut. Sorvasin levyt, länget, palat ja satulat puhdistin. Satuloihin ja länkiin suihkin mattamustaa. :)
Takalevyt ei näemmä istuneet sorviin kun ovat nyt kierot  :nohnoh
Levyissä oli paksuutta runsaasti, on edelleen oikeastaan vaan ruosteet niistä sorvailin. Takapään levyt oli karussa kunnossa, ulompi pala oli yhtäpuuta längen kanssa molemmin puolin ja liukutapit aika jäykät myöskin. Vaikka nyt takapää vähän ravistaa niin tuntuma jarruissa ihan eriluokkaa. :)
Kengätkin olivat hyvässä kunnossa. Raapasin pinnat karheiksi p60 hiekkapaperilla.
Mitenkäs tuo seisontajarrusäätö? Takana ei ollut säätöä vai olenko puusilmä?  :idiot2: täysin kepistä säädetään seisontajarru? Ottaa ylhäällä vasta mutta on tasainen 2kg molemmin puolin. :)
Tarvitsee takalevyt sorvata uudelleen niin saa suoraksi. :)
« Viimeksi muokattu: 15.06.2016, 17:34:59 kirjoittanut Maxxxed »
