Volvo M56 Manuaalilaatikon öljynvaihto ohje
  • 12 Vastauksia
  • 21207 Lukukerrat
Poissa Kraft
« : 08.06.2016, 21:27:19 »
Ei löytynyt tästä vastaavaa ohjetta niin ajattelin ajakuluksi siitä lyhyen tarinan riipasta. Koskee etuvetoja joissa M56-manuaali vaihdelaatikko. Suosittelen lukemaan koko aiheen läpi ennen työn aloittamista ja varmista että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut!
Tässä työkalut/tarvikkeet mitä itse käytin:
Volvo manuaalivaihteistoöljy 3 litraa (Varaosanumero: 1161645)
Proppujen prikat (Varaosanumero: 11998, tarve 2 kappaletta)
1 Metri letkua
1 Tratti
24mm lenkki
24mm hylsy + jatkovarsi + räikkä
Vaihe 1.
Nosta auto ylös niin että se on vaakasuorassa. (Tässä itselläni oli käytössä pilarinosturi, helpottaa työtä kummasti kun saa autosta kuskin renkaan pois edestä. Mahdollista tehdä myös ilman renkaiden irroitusta, mikäli käytössä rasvamonttu/vastaava tila auton alla)
Vaihe 2.
Paikanna täyttö- sekä tyhjennysproput, sijaitsevat vaihdelaatikon päässä ja ovat molemmat kooltaan 24mm pultteja. (Isoimmat mitä vaihdelaatikon päästä näkyy, varmuudeksi vielä kuva jossa proput merkattu. Ylempi täydennys, alempi tyhjennys)
Vaihe 3.
Avaa täyttöproppu ensin, tämä siksi, että mikäli täydennysproppu ei aukeakaan ja öljyt on laskettu jo pihalle niin siinä onkin sitten ihmettelemistä. (Kuvassa täyttöproppu avattuna, öljyä valuu hieman pihalle ja tämä on täysin normaalia)
Vaihe 4.
Avaa tyhjennysproppu ja valuta öljyt pihalle ja anna valua hetken aikaa että viimeisetkin lirut tulevat ulos. (Omassa kulkineessa öljy oli tummaa sekä haisi pahalle, uusi öljy oli kirkasta ja lähes hajutonta)
Vaihe 5.
Kiinnitä tyhjennysproppu, asenna väliin uusi prikka ja kiristä! (Ei liikaa, laatikko alumiinia, joten ei kestä ankaraa momenttia!)
Vaihe 6.
Asettele täyttöletku paikalleen täyttöreikään ja valuta uutta öljyä sisään kunnes se rupeaa valumaan täyttöaukosta yli. (Ohjekirjan mukaan laatikkoon menee 2.1 litraa vaihteistoöljyä. Itselläni meni aika tasan tuo määrä.)
Paras tapa yksin työskennellessä oli ujuttaa letku tuolta konehuoneen puolelta joten kun öljyä täyttää niin näkee samalla rengaskotelosta milloin öljy rupeaa valumaan yli.
Vaihe 7.
Poista täyttöletku ja aseta proppu paikalleen uuden prikan kanssa! (Tätäkään ei tarvi kiristää niin että verisuonet katkeaa)
Vaihe 8.
Aseta rengas takaisin paikalleen ja kiristä!
Tämän jälkeen laske auto, testaa että vaihteet kytkeytyvät hyvin ja käy koeajolla jossa saat ajettua jokaisella vaihteella niin että öljy pääsee jokaiseen koloon. Tämän jälkeen pitäisi öljynvaihto olla onnistuneesti suoritettu.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2016, 08:45:46 kirjoittanut Kraft »
Vs: Volvo M56 Manuaalilaatikon öljynvaihto ohje
« Vastaus #1 : 08.06.2016, 22:48:09 »
Näppärämpi toisinaan (jos on muutakin konehuoneesta purettu) täyttää yläkautta pakkivaloanturin paikalta. Eli anturi lootan päältä veks ja siihen letkua ja trattia tarvittava määrä ;)
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 09.06.2016, 07:33:33 »
Tuokin tapa kyllä täysin mahdollinen, mutta ajattelin laittaa tämän näin virallisen kaavan mukaan, niin ei pääse tapahtumaan minkäänlaisia erheitä kenellekkään.  :)
Poissa volvos70
« Vastaus #3 : 09.06.2016, 08:18:34 »
Proppujen prikat ostin Volvolta ja kuitissa tuotenumero niille on 11998.
XC70 D5
Poissa Kraft
« Vastaus #4 : 09.06.2016, 08:45:59 »
Nämä lisätty listalle. :)
Poissa iisakki889
« Vastaus #5 : 18.11.2016, 19:24:29 »
Muistaako kukaan noiden kupari prikkojen kokoa? Olis uudet prikat laittaa heti paikoilleen eikä tarvitse käydä niitä metsästämään kesken öljyn vaihdon. Volvon varaosaliikkeeseen turhan pitkä matka. :)
Poissa roilo
« Vastaus #6 : 12.04.2017, 21:43:23 »
Tällainen pumppukin saattaisi osoittautua näppäräksi paikoissa, joissa ei pääse kaatamaan helposti.
http://www.biltema.fi/fi/Veneily/Moottori/Moottoritarvikkeet/Tyokalut-ja-varusteet/Vaihteistooljyn-vaihtopumppu-2000022625/
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa MustaV70
« Vastaus #7 : 21.11.2017, 21:08:55 »
18x24x1.5mm väittää Google.
Poissa Axu85
« Vastaus #8 : 09.01.2019, 11:51:04 »
Jos ei jaksa odotella öljyn valumista niin letkun sisähalkaisija sen kokoinen että menee öljypönikän suuaukolle piukaksi ja toinen pää vaihdelaatikkoon.
Sitten vaan pullo ylösalaisin ja reikä purkin pohjalle josta paineilmalla työntämään öljyt sisään.
Toimii ainakin castrol purkkien kanssa.
Poissa Stanu
« Vastaus #9 : 27.09.2025, 18:45:14 »
Kiitos vinkistä. Mikä on M56 lootan öljynvaihtoväli ylipäätään ?
Poissa tuomaril
« Vastaus #10 : 27.09.2025, 19:18:06 »
Ei taida olla mitään virallista vaihtoväliä, mutta jos vaihtaa vaikka kerran neljässä vuodessa niin lienee turvallinen vaihtoehto.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #11 : 28.09.2025, 10:58:33 »
Joku 100tkm olis varmaan hyvä, mutta moni vaihda koskaan
Poissa Stanu
« Vastaus #12 : 29.09.2025, 20:28:33 »
Kiitokset raadille...
