Vanhan jakohihnan laitto?
  • 7 Vastauksia
  • 1790 Lukukerrat
Poissa Kenderr
« : 09.06.2016, 10:41:20 »
Onko järkeä laittaa vanha jakohihna käyttikseen(850)? Pihalla olis varaosa autossa 2013 lopulla vaihdettu hihna ja vesipumppu
joilla ajettu n . 10tkm. Eli reilun vuoden ajelis ainakin. Tuttu asentaja sanoi .että itse laittais uuden.
Pitäishän sen vanhan olla ihan kunnossa kaiken järjen mukaan... Eli kannattaako vanha ottaa käyttöön?
Vs: Vanhan jakohihnan laitto?
« Vastaus #1 : 09.06.2016, 13:31:43 »
Itse en laittais noin vanhaa enää. Rullat ja vesipumpun voit käyttää, niissä ei vuodet vaikuta samalla tavalla.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 09.06.2016, 15:42:32 »
Eikös noissa käyttöikä 4-5v.? sverikessä taitaa olla 10v.
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #3 : 09.06.2016, 21:54:32 »
Enpä käyttikseen laittaisi. Myyntiautoon ehkä jos ei takuuta tarvi antaa. Leipätyönä on autonasentajan homma ja koskaan en kertaallen asenettua hihnaa ole uudelleen asentanut. Siis työn puolesta... Ei voi antaa takuuta vanhalle osalle. Sama homma rullien ja kiristimien kanssa.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Axu85
« Vastaus #4 : 10.06.2016, 01:11:12 »
Itselläni oli 2-vuotta vanha hihna ~15tkm ja piti tehdä kansi jumppa. laitoin surutta uuden vaikka olisi mennyt vielä vanhalla.
Rullista vain kiristimenrullan vaihdoin.
Poissa Kenderr
« Vastaus #5 : 10.06.2016, 11:06:19 »
Eli vanhasta kannattaa käyttää vain vesipumppu?
Poissa Jaakko
« Vastaus #6 : 10.06.2016, 14:07:38 »
Mulla meni ärrästä sylinteriputki halki ja jakohihnalla/vesipumpulla ajettu tuolloin 4kk / 10tkm.
-> siirsin kamat vaihtomoottoriin ja hyvin toimii.
1983 240 Turbo 16V / GS6-37DZ
2004 V70 R M66 AWD
« Vastaus #7 : 10.06.2016, 15:25:22 »
Jenkeissä missä on aina lämmintä niin remminvaihtoväli on muistaakseni vuosissa 7-10 vuotta.
Kilometrit lähes samat mitkä täällä niin erikoisessa suomessakin..
Oman kokemuksen mukaan uskallan huoletta käyttää ainakin 5v vanhoja remmejä jos mailit ovat hyvinkin vajaat.
Miksei sitten 2.5 vuotta vanhaa 10tkm ajettua?
Remmi kustantaa kuitenkin lähes 40€.
Nuo rullat kestää yleensä noin 200-260tkm ja pumppu hyvinkin saman jos on oem. laatua.
Laita vanha remeli niin säästät muutaman kympin jos kantti kestää. Itselläni kyllä kestäisi jos remmi on laadukas, vaikkapa Contitech tai Gates.
Nykyään pitää hieman ajatella vanhojenkin autojen käyttökuluja, vai pitäisikö sanoa varsinkin vanhojen.
Ei niihin kannata lapiolla rahaa syytää, kohta pettää kuitenkin joku muu kriittinen osa auton liikkumisen kannalta ja sitten pannaan uusien osien kanssa paaliin.
Tietenkin mieltymyksen ja rahatilanteen mukaan mutta itse ainakin mietin mihin rahani kippaan ja millä perusteilla.
