volvo S40 -05 polttimot ledeiksi...
  • 50 Vastauksia
  • 26416 Lukukerrat
Poissa Axu85
Vs: volvo S40 -05 polttimot ledeiksi...
« Vastaus #15 : 02.08.2011, 00:07:19 »
Ihan vain näin ohimennen...
Ajattelitko mennä katsastukseen nöyränä ja pienessä pelossa jos katsuri huomaa Ledit Rek.valoissa tai parkeissa yms. paikoissa joissa ne eivät ole sallittu? ???
Lisään vielä että Ledit tarvitsevat täysin tasaista sähkövirtaa jotta toimivat pitkään.
eli tarvitset sinne kondensaattorit jokaiselle ledille jotta virtapiikit poistuvat.
Vaikka sielä autossa on kunnon Akku ja Laturissa kaikki härpäkkeet niin silti sieltä tulee piikkejä jotka tappavat Ledit.
Poissa Fincer
« Vastaus #16 : 02.08.2011, 14:12:42 »
Katsastusasemalta kysäsemällä ledien laillinen puoli selviää. Niillä on mapeissa noista valosäädöksistä aika paljon paperimateriaalia. Olen käynyt kyselemässä joskus. (Auton valoja koskevia EU -direktiivejä ym. ei kannata todellakaan alkaa syynäämään läpi netistä, siinä viidakossa ei mee muuta kuin järki. Kokeiltu on)
Ja jos ei ledejä saa olla peilien alla, mutta haluaisi kuitenkin pitää, niin mikä estää laittamasta katsastuksen ajaksi laillisia orkkispolttimoita kiinni?  :P
Vielä tuohon tasajännitteeseen: Jos mahdollisimman tasaista sähkövirtaa haluaisi, niin jänniteregulaattori + kondensaattorit olisi kova sana. Regulaattorin tehtävänä siis on tasata siitä ulostuleva jännite, tässä tapauksessa 12V. Huono puoli olisi tietty se, että esim. 12V regulaattori tarvitsee vähintään 13.25V kynnysjännitteen (~akulta tuleva jännite) toimiakseen. Eihän tällaisia viritelmiä kyllä kukaan ledipolttimoissa käytä, eikä todellakaan maksa vaivaa. :D Mutta näin ajatuksena.
Kyllä nuo ledit, mitä itte oon laitellu, on hyvinkin kestäneet tähän päivään saakka sellaisenaan. Sitävastoin orkkis-hehkupolttimoita on saanut vaihdella jokusen kerran. Tosin edellisen mallin S40, joka itsellä on alla, on kaiketi tunnettu ilmeisen hyvin tuosta polttimoiden puhkipolttamisesta.
Poissa Tube
« Vastaus #17 : 03.08.2011, 14:39:59 »
Rek.valopolttimo korjaantu sillä että löysäsin toista torx ruuvia, tiedä sitten häntä että koskiko ruuvi johonkin napaan tai jotain, mutta toimii nyt moitteitta. Peilien alla olevat valot toimivat vain lähestymisvalo painiketta painamalla ja jos katsastusmies niistä huomauttaa nini anti tulla vuaa. Voi olla että vaihdan kaikki polttimot normaaleiksi ennen leimaa, ei se oo kun ~20min. homma nytku homma sujuu kädenkäänteessä (paitsi nuo peilien alla olevat valot joita en vielä osaa vaihtaa itse, mutta asiaan tulee muutos parin viikon päästä).
Leima on vasta muistaakseni ensi vuoden alussa joten ei tässä kiirettä ole. ;)
En ole kyllä ikinä kuullut että kukaan olisi lähtenyt pikkuvalojen takia virittelemään mitään juttuja lisäksi, ovat toimineet suurimmassa osassa autoja ihan laittamalla vaan kiinni.
Konttivalo on vieläkin hämärän peitossa, mutta kunhan saan aikaiseksi yleismittarin kanssa leikkimisen niin saan varmaan tuonkin homman paremmalle jalalle.
Volvo S40 2.4 -05 momentum bussiness *Wax on, wax off*
Poissa Pietilä
« Vastaus #18 : 03.08.2011, 16:26:53 »
Itsellä oli samaa ongelmaa. Eli vain oikeassa kohassa paloi rek.valot. Syy oli, että oli hapettunut autosta ne pinnat, mihin valo ottaa. Elektroniikka spraytä suihkautin ja sen jälkeen toimi joka kohassa ja toimii edelleen.
Ja itse käytin leimalla ihan kaikki ledit paikoillaan. Ei tullut mitään sanomista niistä.
Poissa Tube
« Vastaus #19 : 05.08.2011, 13:43:27 »
[/quote]
Se on ihan lottoa minkälainen katsastusmies siihen kohdalle sattuu. Jos on oikein tiukkapipo niin kaikista tulee erikseen korjauskehotus ja sitten ei auta semmosen rekisteriotteen kanssa mussuttaa poliiseille jos sattuvat asiasta homauttaa että miksi ne on siinä.
Poissa Pietilä
« Vastaus #20 : 05.08.2011, 14:15:57 »
Totta, itse vaan lähtiin sillä asenteella sinne, että  jos pitää nuin pienestä asiasta alkaa valittaan, niin vaihan ne siinä pihassa ja ajan uusiksi sisään.   :)
Poissa Fincer
« Vastaus #21 : 05.08.2011, 22:35:02 »
Kyllä ne keksii valitettavaa, jos sitä ei muuten ole.
Viime katsastuskerralla piti vielä katsastusmiehen toisellekin vinoilla, että "katohan tässä autossa on väärät polttimot". Kyse siis omasta autostani. Ei siitä hirveitä valituksia muuten tullut, mutta merkinnän laittoi. Siellähän se merkintä on papereissa tyhjänpanttina ties kuinka kauan ollut jo.  Nuokin väärät polttimot vielä vaihdoin ennen katsastusta, mutta tietenkin vaihdoin sitten vääränlaiset vääränlaisten tilalle. ::)
Ei valojen takia nyt hirvittäviä joka vuosi jaksa alkaa roplaamaan, mutta tollaisia helposti vaihdettavissa olevia tulee itsekin vaihdeltua. Ei noista vain "papereissa muodollisesti vääränlaisista" valoista ole ollut ikinä kenellekään kanssakulkijalle mitään haittaa, eikä ole kukaan, ei edes poliisi, niistä tullut ikinä mitään sanomaankaan - muutakuin se katsastusmies sitten kattellut kierolla. Näin siis sivuhuomiovalojen kohdalla. Kun puhutaan vääränlaisista polttimoista, niin kuitenkin kyse on niin pikkuasioista, joita vain tykätään paisutella lain kirjainta hakaten. Eri asia on työmaavalaisimiin rinnastettavissa olevat ajovalot tai parkkivalot sun muut, jotka voivat oikeasti aiheuttaa pahaakin jälkeä, jos niin on käydäkseen. Niihin pitääkin puuttua. Mutta että joihinkin rekisterikilpien valoihin tai sivuhuomiovaloihin...eivät ne ketään tapa sentään.
Poissa Tube
« Vastaus #22 : 09.08.2011, 22:58:21 »
Eipä tuosta kannasta saa mitattua mitään kun liittimet on niin pienet ettei sinne saa mittaria ängettyä. ;D
Sain taka kautta laitettua piikin sinne, en tiedä osuiko edes kohdalleen mutta mitään arvoja en sieltä saanut. Onko kellään tietoa missä tuo takakontin valon kytkin on? Koitin katsoa noita nostajia että missä kohtaa ne sulkisi jonkun napin mutta en ainakaan äkkiseltään keksinyt, jos vaikka se katkaisija olisi jumissa tai jotain muuta helppoa.
Poissa Tube
« Vastaus #23 : 23.08.2011, 20:39:59 »
taas himmeni rek.valon polttimo, kokeilen huomenna laittaa sinne vähän oxide cleaneria ja multi sprayta kontaktipintoihin jos se lähtisi pelittämään normaalisti.
Poissa Pietilä
« Vastaus #24 : 23.08.2011, 22:11:36 »
Ja jos on paljon sitä hapettunutta pintaa, hioo, rapsuttaa tms niin alkaa toimimaan.  :)
Poissa Tube
« Vastaus #25 : 24.08.2011, 14:09:46 »
Olihan sitä melkonen jölli, laitoin oxide cleaneria ja laitoin lampun takasin kiinni, temppuili aluksi mutta sitten toimi normaalisti. jos vielä temppuilee niin otan hiekkapaperin esiin.
Poissa joans
« Vastaus #26 : 19.09.2011, 00:52:16 »
Jep, W5W/T10 nimellähän tuo kanta kulkee.
Esim. tuolla kannalla ledipolttimoita myy Suomessa ainakin xenonled.com. Mitä nyt itte tilannu, niin OK pulju. Palautukset onnistuu, tilaukset tulee parissa päivässä ym. Miinuksena nyt tuo verkkopankkimaksu -vaihtoehto pakollisena.
Myös Biltemoissa (ja tod.näk Motonetin liikkeissä) on myynnissä tuolla kannalla ledipolttimoita. Tarjonta on tosin rajatumpi, ku xenonled.comilla.
Noissa ledipolttimoissa saa vaan olla tarkkana, koska ne ei välttämättä istu orkkispolttimon paikalle ihan niin vaan...Mitään yliampuvan tehokasta ledisauvaa ei kannata siis hankkia, jos meinaat ledejä sinne peiliin vielä ehjänä upotella.
Itse tilasin kyseiset T10 kantaiset LED polttimot  http://www.katuauto.fi/product_info.php?cPath=33_50&products_id=249 täältä.
Parkkivaloiks en suosittele koska muodostavat omaan makuuni liian kirkkaan valopisteen umpioon, joka erottuu xenoneidenkin joukosta. Maavalona tai rekkarivalona voisi toimia vallan mainiosti.
Poissa joans
« Vastaus #27 : 07.10.2011, 23:03:22 »
Oiskos kellään tiedossa mistä saisi http://www.carbulbsdirect.com/product/blue-vision-led-c5w-festoon-6000k-single-bulb kyseisiä polttimoita Suomesta, vai saako edes? Utube-videoiden perusteella näyttää varsin päteviltä rekkarivaloiksi.
Poissa Pietilä
« Vastaus #28 : 08.10.2011, 13:09:25 »
Suomestahan nuita ei edes kannata tilata. Suomessa moninkertaiset hinnat. Ainoa jos ne on ihan pakko alle viikkoon saada, niin ehkä sitten.
Itse tilaillu tuolta http://www.dealextreme.com:sta ja toimitus yleensä 1-2 viikkoa. Ja tuolta tulee ilmaisella kotiinkuljetuksella.
Ja tuosta ei muutakun selaamaan, tai hakua käyttää -> http://www.dealextreme.com/c/car-led-light-bulbs-712
Poissa joans
« Vastaus #29 : 09.10.2011, 00:43:23 »
Kiitoksia paljon linkistä. Uppouduin oikein toden teolla tonne ledien maailmaan ja selaillessa meni mukavasti pari tuntia :D
Ihan varmistuksena vaan, kun en vielä mistään varmaa selvyyttä ole saanut: onko noi rek.valo (c5w) sukkulat 36mm pitkät? Vai olenko ymmärtänyt aivan väärin.
Vois melkeinpä kävästä mittaamassa, mutta kun ei millään kiinnostaisi tonne syyssään armoille lyöttäytyä.
