volvo S40 -05 polttimot ledeiksi...
  • 50 Vastauksia
  • 26415 Lukukerrat
Poissa Tube
Vs: volvo S40 -05 polttimot ledeiksi...
« Vastaus #30 : 18.10.2011, 10:16:18 »
Kiitoksia paljon linkistä. Uppouduin oikein toden teolla tonne ledien maailmaan ja selaillessa meni mukavasti pari tuntia :D
Ihan varmistuksena vaan, kun en vielä mistään varmaa selvyyttä ole saanut: onko noi rek.valo (c5w) sukkulat 36mm pitkät? Vai olenko ymmärtänyt aivan väärin.
Vois melkeinpä kävästä mittaamassa, mutta kun ei millään kiinnostaisi tonne syyssään armoille lyöttäytyä.
36mm ja 37mm menee molemmat, 36mm. itsellä ja hyvin on pysyny, 37 menee vähä jämäkämmin mutta en tiedä venyttääkö niitä kontaktipintoja liikaa.
Volvo S40 2.4 -05 momentum bussiness *Wax on, wax off*
Poissa joans
« Vastaus #31 : 30.10.2011, 17:30:49 »
Allright, itellä on tällä hetkellä 36mm ledit tuolla perällä. Kyllä valasee hyvin rekkarin 6 ledin voimin!;p
Poissa Rsu
« Vastaus #32 : 21.11.2011, 13:55:54 »
Itse tilasin kyseiset T10 kantaiset LED polttimot  http://www.katuauto.fi/product_info.php?cPath=33_50&products_id=249 täältä.
Parkkivaloiks en suosittele koska muodostavat omaan makuuni liian kirkkaan valopisteen umpioon, joka erottuu xenoneidenkin joukosta. Maavalona tai rekkarivalona voisi toimia vallan mainiosti.
Kannattaa tilata sellainen ledi sinne parkiksi jossa on 4 sivuille ja yksi eteen tällöin valo jakautuu siististi.
Kannattaa muutenkin käyttää CANBUS ledejä rekisterikilvessä ja parkeissa, ovat vastuksellisia ledejä ja käyttöaika on huomattavasti pidempi tavallasiin ledeihin nähden.
Laittakaahan porukkakin kuvia tänne miltä on autot alkanut näyttää muutoksen jälkeen...
Poissa iFail
« Vastaus #33 : 10.12.2011, 20:41:54 »
Aihetta sivuten, autona on V70N -02 mutta "ongelma" koskee kaikki uusimpia autoja.
Ledit kun olen laittanut taakse ihan kaikkiin valoihin, niin ajotietokoneeseen ilmestyi melkoinen läjä vikailmoituksia.
Onko takavalon johtoja ihan pakko seurata polttimon kannalle asti jotta tietää mikä piuha on minkäkin valon, ja laittaa sinne kasa vastuksia jotka lisäävät piirin kulutuksen orkkispolttimon tasolle, vai saako vikailmoitukset jotenkin helpommin pois?
OT:na kysyn, että tietääkö joku miten lähivalon vikailmoituksen saisi pois, myös ilman vastuskikkailua. Etuvaloiksi on vaihdettu S60R orkkis xenonit jotka kuluttavat ilmeisesti vähemmän virtaa kuin halogenit.
Poissa joans
« Vastaus #34 : 10.12.2011, 20:49:49 »
Tossa entisestä s60 kuva. Vähä turha sinertävät oli noi ledit omaan silmään.
Nykyseen C30 löysin omaa silmää mielyttävät kirkkaan vaaleat rekkarivalot. Pitää räpätä kuva jahka kerkiää!
Poissa Taavi.H
« Vastaus #35 : 13.12.2011, 16:49:13 »
Tähän ketjuun voisi vinkata, että meillä on nykyään uusi yhteistyökumppani, joka lupasi jo alennustakin VRCF jäsenille ledipolttimoista. ;)
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=13410.0
V60 D6 PHEV -14
Poissa joans
« Vastaus #36 : 13.12.2011, 17:38:36 »
Täähän oli hyvä tieto! Pitääkin ottaa harkintalistaan noiden pakollisten rekkari -ja parkkiledipolttimoiden lisäksi vilkkujen jne polttimoiden päivittäminen ledeiksi.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #37 : 13.12.2011, 18:33:35 »
Vähän edullisempi ku xenonled, mutta silti "suomen hinnoissa"
Esim. 5-SMD Led T10 polttimo tuolla 5€, 4.25€ alennuksen kanssa + postikulut 2€ per tilaus.
Samainen polttimo suoraan kiinasta kotiovelle 0.85-1.00€ postikuluineen.
Poissa Rsu
« Vastaus #38 : 19.12.2011, 20:25:45 »
Yesse! laitahan tulemaan mulle 100kpl niitä niin pistän tilillesi 100€ heti, tullattuna kiitos  ;)
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #39 : 19.12.2011, 23:54:35 »
pienissä erissä muutaman päivän välein, ei ongelmaa, turhaa sellanen tullaus, kyseistä lafkaa todellakaan tueta
vaan vältellään viimeseen asti moista surkeeta palvelua ja rahojen nyhtämistä.
Tästä ~0.98€/kpl 40kpl erissä tilaa, ni ei tullia kiinnosta.
Ja juu tiedän, tilinpito ymsyms... maksaa ja takuuta pitää lupailla ja voittoaki tehdä verojen jälkeen ei siinä mitään,
kunhan annoin vinkin että jos halvalla haluaa ni kiinasta saa.
Poissa iFail
« Vastaus #40 : 20.12.2011, 00:54:44 »
En silti näe syytä maksaa viisinkertaista hintaa... Joku 3€ menis vielä ??? Mutta kyllä tuollakin hinnalla niitä hyvin menee kaupaksi, esimerkiksi Slamitin 2. myydyin tuote.
Mutta odottelen vastausta mun kysymykseen, onko tuonne pakko laittaa vastuksia joka väliin jotta saan vikailmoituksen pois?
Poissa Rsu
« Vastaus #41 : 21.12.2011, 10:20:48 »
Niihin kohtiin on laitettava vastusta väliin joissa on poltintunnistimet,osassa valo jää myös palamaan himmeästi kokoajan.
Näistä hinnoista kun alettiin puhuman nii ei niistä 5x hintaa itselle jää, mutta markkinoiden halvimmalla on tarkoitus myydä, jätetään tämä keskustelu nyt tähän ja keskitytään ihan niihin ledeihin vain!  :)
Poissa Ordelli
« Vastaus #42 : 16.05.2013, 18:20:47 »
Nostelen vanhaa aihetta. Olisi myös tarkoitus muuttaa S60 sisätilan valot ledeiksi ja nopeasti laskeskeltuna noin 12kpl polttimoita menee sisätiloihin. Mistä olisi järkevintä tarkistaa noiden polttimoiden oikea koko? Itse koitin myyrän näöllä mittailla polttimoita mutta en ole varma oliko esim jalkatilan putkipolttimot 36 vai 37mm, vai onko noissa kuitenkin vähän joustovaraa?  :buck2:
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #43 : 17.05.2013, 08:32:40 »
Juu, ei ne millin päälle oo, eikös noissaki vielä oo se matallinen aika pitkä "kanta" minkä väliin polttimo menee ja sitä saa kyllä taivuteltua millejä.
Näitä suosittelen, jos leveytensä puolesta menee:
http://www.ebay.com/itm/2x-New-36mm-White-16-LED-Car-Interior-Light-Dome-Bulb-Lamp-Corner-Parking-Light-/130659613372?pt=US_Car_Lighting&hash=item1e6beb7abc
~80snt/kpl tulee hintaa, varmaanki tehokkaimmat putket mitä löytyy.
Poissa Ordelli
« Vastaus #44 : 17.05.2013, 13:15:28 »
Juu availin vähän noita kattovaloja ja mittailin polttimoita samalla todeten että noissa polttimoissa voi hyvin olla se pari milliä heittoa. Tilasin myös ebaysta 10kpl noita led-putkipolttimoita hintaan 7€, ei paha kun ottaa huomioon että suomessa tuollainen polttimo maksaa pyöreästi sanottuna 5€, ja postit olivat noissa ilmaiset.
