240 b200f röpöttää
  • 3670 Lukukerrat
Poissa Mikko K
240 b200f röpöttää
« : 29.07.2011, 00:17:02 »
Eli -90 b200f koneinen 240 ropeltää aikas pahasti. toisinaan vähemmän ,toisinaan enemmän kylmänä tai puolilämpöisenä ei ainakaan toimi.
vikakoodit olivat 1-1-1.
kun auton käydessä otin imm johdon irti, alkoi vaeltamaan enemmänkin. sammutin, käynnistin ILMAN imm johtoa kiinni, lähti hyvin käyntiin ja lmabda valo syttyy. Nyt vikakoodit näyttivät 1-2-1. Imm piuha kiinni ja akun kenkä irti ja taas 1-1-1 eikä palanut enää se lambda.
Mutta vika ei katoa missään vaiheessa, tulpat vaihdettu ja johdot.
Tuntuu että kävisi rikkaalla ainakin pakokaasuista päätellen.
Poissa jaippi
Vs: 240 b200f röpöttää
« Vastaus #1 : 29.07.2011, 00:25:02 »
Miltäs näyttää virranjakajan kannen sisäpuolella?
Poissa Mikko K
« Vastaus #2 : 29.07.2011, 10:27:45 »
Virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu, ei vaikutusta.
Täytyy tutkia, lambdaa veikkaan minä kuitenkin...
Poissa Mikko K
« Vastaus #3 : 29.07.2011, 12:34:23 »
Lisää tutkimuksia, eli lambdan arvot mitattu, näytti 0.49 volttia kun olivat virrat päällä, auton käydessä voltteja oli 0.50-0.60 välillä
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 29.07.2011, 12:42:17 »
Vaihtoon, rikki se on.
Jäitä housuun!
Poissa Mikko K
« Vastaus #5 : 04.08.2011, 15:01:53 »
Sitten käynyt seuraavaa, kun niivittää liitintä, joka menee IMM niin saattaa toimia päivän pari hyvin, ja yhtäkkiä ajossa lambda syttyy, antanut tänään koodit 1-2-1 ja 2-3-1. JA kun räpläsin taas sitä IMM liitintä ja nollasin koodit ja otin akun kengän pois-> ei ongelmaa.
Edellisten lisäksi bensansuodin vaihdettu. Voiko se pumppurele oireilla noin? pakoputkessa ei ole vuotoja.
KOrjaamollakin kävi mutta ei siinä sinä päivänä mikään reistaillut.
Poissa Mikko K
« Vastaus #6 : 19.08.2011, 20:59:53 »
Juu, vian syy lopulta selvisi ilmamäärämittarin vaihdolla  8)
