Volvo V50 vm 2007 1.6tdci limppimoodi
  • 7 Vastauksia
  • 2549 Lukukerrat
Poissa poiex
« : 13.06.2016, 22:49:04 »
Moi osaisko kukaan kertoa mikä mahtaisi olla v50:ssä vikana kun pistää käyntiin ja joko polkee kaasua tai antaa olla tyhjäkäynnillä niin auto menee limppi tilaan,
eli ei sen jälkeen ota kuin 3000rpm, tämä tapahtuu noin 10-15sek käynnistyksestä ennen tuota maagista aikarajaa auto pelaa ihan oikein.
Mikä ihmeen laskuri siellä on vielä olemassa?
Mitään vikakoodeja ei tule.
Seuraavat korjaukset on tehty.
Turbo uusi.
Turbon ohjausventtiili uusi.
MAP uusi.
EGR uusi poistettu käytöstä softasta.
DPF eli hiukkas loukku tyhjätty ja softasta myös pois käytöstä.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Volvo V50 vm 2007 1.6tdci limppimoodi
« Vastaus #1 : 14.06.2016, 11:02:45 »
Turbo uusi.
MAP uusi.
Ketä on poistanut DPF romut ja ohjelmoinut? Tietää vaan mitä softasta on puukotettu.
Lisäätehoa.fi
Poissa poiex
« Vastaus #2 : 14.06.2016, 19:51:48 »
Ihan sen auton omasta softasta on puukotettu ei mistään netistä imetystä versiosta, hollanin pojat hoiti softan.
Niin ja se unohtu mainita että tuo limppi vika oli jo ennen dpf ja egr deletointia, eli se ei siitä ohjelmasta kaiketi johtune.
Nyt on egrkin tulpattu peltilätkällä ilman sen kummempaa vaikutusta.
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
« Vastaus #3 : 14.06.2016, 21:08:41 »
tosi kaukaa haettuna mutta helppo todeta..
Oma teki samaa, kun oli unohdettu laittaa ilmansuodattimen (vai hetkinen olisko ollut ahtoputken päällä toi anturi) jälkeen putkeen tuleva anturi kiinni.
En tiedä mitä se oikeen ohjaa, ohjaako se jotain imuilman määrää vai haisteleeko se jotain laatua.
Mutta mulla oli limpissä ja kun napsautti kiinni ja laittoi uudelleen käyntiin pelasi normaalisti. Eli kannattais ehkä katsoa se liitin.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 15.06.2016, 00:18:09 »
Kaikista limp-moodeista jää muisto,  jonka voi testerillä lukaista,  Vida näyttää kaiken ja varsinkin vakio-ohjelmalla.
Lisäätehoa.fi
Poissa poiex
« Vastaus #5 : 15.06.2016, 08:19:37 »
Elikkä se vida näyttäisi kaikki entä esim autocom osaisko se lukea ne historia koodit?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 15.06.2016, 10:05:06 »
Kyllä sekin yleensä on pystynyt,  mutta jos mitään ei ole muistissa niin Vidaan  kiinni.
Lisäätehoa.fi
Poissa poiex
« Vastaus #7 : 15.06.2016, 10:29:45 »
ok pitää koettaa vida lukijaan tuo auto touhuta kun autocommilla ei ainakaan mitään vikakoodia herjaa..
