S60 2001 D5 Keskuslukitus/kaukosäädin
  • 4 Vastauksia
  • 2281 Lukukerrat
Poissa Wolle_S60
« : 14.06.2016, 00:20:04 »
Käytin avaimen kaukosäätimestä patteria irti ja laitoin takas. Kas kummaa - kaukosäädin ei enää toimi ollenkaan, vaikka patterin jännite on yli 3 volttia. Kaukosäädin on tätä ennen toiminut moitteettomasti vajaa 10 vuotta. Pitääkö nuo ohjelmoida aina patterin vaihdon jälkeen?
Toinen ongelma ilmaantu myös samalla. Varashälytin ei kytkeydy päälle ollenkaan. Liittyyköhän nämä kaikki johonkin samaan vikaan?
Vs: S60 2001 D5 Keskuslukitus/kaukosäädin
« Vastaus #1 : 16.06.2016, 21:12:57 »
Sen osaan sanoa että patterin olen monta kertaa vaihtanut ei-stiletti-mallin avaimeen eikä ole mitään ohjelmoitu. Patteri vaan oikeinpäin ja avaimenperä takaisin kasaan. Ei ole tullut ongelmia siitä.
Eikö se kaukosäädin toimi ollenkaan? Esim. se että konepelti ei ole kunnolla kiinni aiheuttaa sen että varashäly ei kytkeydy.
Poissa Wolle_S60
« Vastaus #2 : 27.06.2016, 13:11:52 »
Olen kokeillut tuota konepeltiä aukoa ja laitella kiinni, mut ei ole auttanut. Ennen patterin vaihtoa vilkut ei myöskään välähtäneet kun ovet laitto kiinni, mut avatessa välkky.
Poissa skikku
« Vastaus #3 : 26.07.2016, 09:51:36 »
Onko ongelma ratkennut? Itsellä s80 kake pimeä.
Poissa Wolle_S60
« Vastaus #4 : 13.08.2019, 17:01:24 »
Jep (myin auton pois)  ;D
