Äänestys
Urbane wood
Urbane wood
0 (0%)
Harmaa
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 0
Äänestys päättynyt: 10.06.2018, 22:51:15
S60 T3 -11
  • 438 Vastauksia
  • 150002 Lukukerrat
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #15 : 05.07.2016, 14:19:51 »
Onko ihan bulkki lastu vai autokohtainen? :)
Enpäs osaa ihan varmaksi sanoa, tämähän on sen ikäinen auto, että aivot on otettava pöydälle että saadaan ohjelmoitua. Käyrät on kuitenkin piirretty rullilla ja tämän päivän muutaman koevedon jälkeen vastinetta on kyllä tullut sijoitettuun rahamäärään nähden. Veto tulee tosi sivistyneesti ja pehmeästi mutta perse kyllä painuu penkkiin pelkällä kaasunpainalluksella
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #16 : 05.07.2016, 21:00:39 »
Ajaa asiansa! :)  S*
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #17 : 15.07.2016, 23:05:02 »
DRL:t lähtivät tilaukseen, saa nähdä saako niitä paikoilleen.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #18 : 16.07.2016, 18:19:53 »
Kokeillaanpas tuon maalaamista mustaksi
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #19 : 17.07.2016, 10:12:30 »
Tuommoinen siitä sitten tuli. Eilisillan maalaukset rubbercompilla ja yön yli kuivumisen jälkeen se näyttää tuolta. Täytyy vielä sitä sovitella autoon että miltä näyttää. Jos ei miellytäkään niin pinta on aina poistettavissa. Swedespeedin sivuilla ovat paljon tuolla tavalla maalanneet ja omaan silmään on näyttänyt hyvältä
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #20 : 18.07.2016, 18:27:09 »
Tänään täysi sisäputsaus autolle.
Tuli harrastemielessä kokeiltua hongkongista löytynyttä sisustan putsaussprayta. Tuo apukuskin penkki on pikkumiehen paikka ja oli kyllä paskainen ja hiekkainen.
Aine vain suihkutettiin kankaalle, annettiin vähän aikaa vaikuttaa, ja pyyhittiin liinalla pois. Epäilyksiä oli tuotteen toimivuuden suhteen mutta kuivuttuaan yllättävän hyvä lopputulos.
Sekä ohessa kuva miten maski käy mustana paikalleen
Pahoittelut paskaisesta autosta mutta tällä viikolla tarkoitus myös laittaa tuo ulkopuoli kuntoon
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Pietilä
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #21 : 18.07.2016, 19:39:42 »
Noniin, hyvältähän se näyttää.  8)
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #22 : 18.07.2016, 23:52:51 »
Sinunkin topikista otin kyllä tuohon vaikutteita.  8) Musta maski vaan käy mustaan autoon.
Ja kuvista ei onneksi näy tuon ulkopuolen paskaisuus. Se on kesän sateiden jälkeen aika paskainen.
Omaakin silmää tuo miellyttää kyllä. Once you go black, you never go back. Saa vaan nähdä mitä liottimet sille saa aikaan  :o
Maskin irroitus oli loppuviimein aika helppo homma kun vaan siviilirohkeus riitti. Jos kumit liukenee liuottimiin tai painepesurin alla, niin sen voi onneksi aina maalata uudestaan.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa santtuuh
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #23 : 20.07.2016, 20:14:43 »
Joo ei turhaan kannata liuotinta kokeilla maskiin, ei kestä tuo rubbercomp sitä.. :( Painepesuria on kyllä yllättävän hyvin kestänyt.
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #24 : 27.07.2016, 13:38:53 »
Tänään kokeillaan miten se kestää pesuaineita ja painepesuria. Jos ei kestä niin revitään pois mutta ei aiheuta kiroilua.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #25 : 07.08.2016, 18:40:20 »
Kusti toi tuollaiset. Katsotaan jos vaikka saisi ne ihan paikalleen. Asennus pitäisi olla suht helppo ja onnistua ihan parkkipaikalla. Otetaanpa lisää kuvia itse asennuksesta ja kun ovat valmiita
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #26 : 11.08.2016, 08:31:06 »
Eilen illalla sitten viimein meni nuo DRL:t paikoilleen. Asennus oli suhteellisen helppo tällaiselle poropeukalolle.
Alkuperäiset muoviläpykät irti, johtojen läpivienti aukoista ja uudet DRL:t paikalleen. Alkuun vaikutti kiinasovitteisilta, mutta kunnolla pohjaan painaen kuoret paikalleen ja lopputuloksesta tuli kohtuullisen siisti.
Tämän jälkeen -napa irti ja ajovaloumpio kuskin puolelta irti. Eniten aiheutti päänvaivaa lyhyestä ohjauskaapelista johtuen ohjausyksikön sijainti. Sille löytyi viimein paikka umpion ja lokasuojan välistä. Tästä sai vedettyä tarvittavat kaapelit ja tekemään tarvittavat liitokset. + ja - olivat haarukkaliittimillä, ja + löytyi sulakerasiasta valmiista nastasta. Järjestelmässä siis valmiina sulake, jolloin virran voi ottaa vaikka suoraan navalta. - löytyi jostain lähistöltä olevasta ruuvista. Tämän jälkeen alkoi taistelu ohjauksen saamiseksi ajovaloilta. Tilan ahtauden ja kaapeleiden kireyden vuoksi en saanut juotettua ohjausta ajovalojen rinnalle. Rosvoliittimellä sain sen sitten loppuviimein asennettua. Tämän jälkeen akun - takaisin kiinni ja kokeilemaan. Kaikki toimii niin kuin pitää. DRL:t syttyvät parkkiasennossa, ja sammuvat silloin kun ajovalot syttyvät. Nämä myös sammuvat silloin kun autosta sammuttaa virrat, jolloin kytkentä vaikka suoraan navoilta olisi mahdollinen.
Otan muutaman kuvan valmiista asennuksesta ja toiminnasta kunhan saan aikaiseksi
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #27 : 12.08.2016, 23:18:25 »
Ohessa muutama kuva valmiista DRL:stä
Tuossa näkyy asennukset. Sininen on signaali, joka menee ajovaloille ja punainen menee sulakerasian nastalle. Ohjausyksikölle löytyi tuolta paikka, mistä ylettää kaikille kriittisille paikoille.
Tuossa plussan ja miinuksen liitännät. Plussa siis sulakerasian plussan alta ja miinus liitetty koriin.
Valmiina näyttää tältä
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Pietilä
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #28 : 13.08.2016, 15:02:54 »
Kyllä se vaan hyvältä näyttää päiväajovaloilla.  8)
Poissa Wehgi
Vs: S60 T3 -11
« Vastaus #29 : 13.08.2016, 17:51:43 »
Itsekin pidän kyllä noista päiväajovaloista.
Nyt alkaa olla tuo keula laitettu, ja mielessä on pyörinyt peräpää. Kovasti tekisi mieli tuota R-designin diffuusoria. Muuttaa kyllä tuon peräpään ihan erinäköiseksi ja sopii minusta paremmin kuin tuo vakipuskin. Minulla tuossa vaan tuo kiinteä vetokoukku ja vakiopuskintakin on hieman pohjasta leikattu sen tieltä. Yhden projektin kyllä olen nähnyt ulkomaiden forumilla jossa V60:een on asennettu tuo diffuusori vetokoukun kanssa. Samoin nettiautossa taisi olla muutama R-design koukun kanssa. Mutta taisivat olla Volvon alkuperäisiä. Tässä on koukkupajan jälkiasennettu. Täytyypä perehtyä ja tutkia...
Samoin R-designin lippa luukun päälle ollut mietinnässä. Ebaysta saisi pohjamaalattuna suht edukkaasti kopioita ja myöhästyin yhdestä valmiiksi maalatusta.
Ex Volvo S60 -11 T3
