S80 vaimennus/hifien parantelu
  • 20 Vastauksia
  • 7697 Lukukerrat
Poissa BrahesoundS
« : 15.06.2016, 12:21:31 »
Auto siis -07 korimallia ja Dynaudion hifit. Kuinka paljon vaikuttaa äänenlaadullisesti ja mahdolliseen ajomeluun jos laittaa joka oven peltipinnoille ja jonkin verran myös verhoilun taakse esim. Dynmat Extremeä ja vuoraa samalla tavaralla peräkontin kokonaan parilla kerroksella? Mielessä myös josko laittais jonku erillisen subin (esim. Pioneerin littana 12" pieneen suljettuun) ja ottais signaalin kaiutinkaapeleista subin vahvistimelle, sillä sais pudotettua pääkaiuttimien alimpia bassojen korostuksia pois, mikä ei ainakaan tilannetta vie huonompaan suuntaan. Lähinnä matkustusmukavuuden parantamista ajatellen mietin muutoksia. Vaikka melutasoltaan ihan hyvä jo vakiona ja kyllähän nuilla laitteilla musiikkia kuuntelee jo nyt kun käyttää vähän aikaa säätöjen hakuun, mutta ei haittaa olis parannuksestakaan.
S80 D5 A Summum -07 aj.547tkm
V50 1.6 DrivE Momentum -09 aj.196tkm
Ex: V70 2.4D A Momentum -10
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
Vs: S80 vaimennus/hifien parantelu
« Vastaus #1 : 16.06.2016, 13:54:02 »
Huomasinpa tuossa, että vänkärin oven basso mykkänä.. Yleinen ongelma? Elementti rikki? Vielä en ole kerennyt ovea aukomaan, mutta tuskin kaapeleissa vikaa kun tulee samaa piuhaa pitkin ääni oveen? Saako Dynaudion elementtejä suomesta mistään?
Ex: V70 T5 A -99
« Vastaus #2 : 16.06.2016, 21:09:31 »
Omasta oli sama elementti pimeänä. Mekaanisesti en keksiny mikä oli vikana. Ruotsista reilulla satkulla purkuosa ja taas rokki soi. Uusi varaosa maksaa about 250€. Kannattaa googlettaa ruotsin varaosahakua. Viikossa tuli osa ouluun.
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #3 : 16.06.2016, 23:41:28 »
Okei. Mikähän lie tuonki voi hajottaa.. Täytyy alkaa katteleen. Lähteekö muuten bassoelementti irti ilman muovisen "kehikon" irrottamista? Ilmeisesti muovi härpäke on niiteillä kiinni ovessa.
Täytyy siis alkaa elementtiä metsästään ja hommata useampi neliö vaimennusmattoa.. Kallis systeemi ollut uutena, mutta ei silti äänellisesti ole mitenkään erityisen hifiä. Alimmat pitäis kyllä hoitaa subilla jostain 60-70hz alaspäin, jotka nuilla on melkolailla kadoksissa ilman järettömiä korostuksia, jonka jälkeen alkaa jo ovet vatkaan ja elementeistä loppuu hönkä kesken. Ok laatuista taustamelua niillä kuitenki ilmoille saa.
Onko mitään kaaviota mistä näkis tuon systeemin vahvistimen kanavien värit? Tietäis mistä ottaa kaiutintasoisena vahvistimelle pari kanavaa ja saisko herätteen napattua alkuperäiseltä vahvistimelta subin vahvistimelle?
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #4 : 16.06.2016, 23:44:03 »
Ja onko jotain hyvää ruattin sivua mistä vois alkaa selailee? Ei vaan tuo svärige oikein ole vahvimpia kieliä..
Ex: V70 T5 A -99
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa Wehgi
« Vastaus #6 : 17.06.2016, 08:42:43 »
Voisiko tuon elementin toimivuuden kokeilla tavallisella 9V patterilla suoraan liittimistä? Jos elementti liikkuu, ovat liitokset pettäneet kaapeloinnista. Jos ei liiku, niin on elementti on entinen. Dynaudiolla on Suomessa maahantuoja, scanteknik, ja aikoinaan itse sain vanhoihin kotikaappeihin maahantuojan kautta uuden elementin.
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #7 : 17.06.2016, 10:20:33 »
Kyllähän tuolta ruotsin sivulta löytyy dynaudion keskikaiutinta ja diskanttia, mutta bassoja ei ole.. Perskeles.. Ei muutaku jatkaa selailua
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #8 : 17.06.2016, 10:21:32 »
Niin ja saa tosiaan uutta elementtiä suomesta, mutta täällä paikallisessa liikkeessä hinta oli jotain 270-280€/kpl
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #9 : 17.06.2016, 10:51:05 »
Tietysti yks vaihtoehto olis ottaa molemmin puolin etuovista kaikki kaiuttimet pois ja laittaa tilalle 2-tie erillissarja, esim. Rainbow Germanium 6.2. Keskiäänen paikka oven alalaidassa ei kuitenkaan mikään paras ole.. Ilmeisesti tässä korimallissa myös takana on 6,5" sarja, eli vois sinne nakata saman Rainbow sarjan.
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #10 : 17.06.2016, 11:09:47 »
Jos alkuperäistä elementtiä ei kohtuudella löydy, niin täytyy tuo erillissarja alkaa harkitsemaan. Mutta olikos niin, että vahvistimelta tulee yhdellä kaapelilla oveen, josta sitten on jaettu vain elementeille? Eli vahvistimessa ei ole tehty mitään suotoja? Ja oliko niin ettei tuon alkuperäisen vahvistimen vaihto käy tuosta noin vain uuteen?
Ex: V70 T5 A -99
« Vastaus #11 : 17.06.2016, 11:16:16 »
Siinä elementissä tulee se asennuskauluskin. On poppareilla kiinni ovessa. Dynaudion tarvike elementti on about 200€ mitä niitä katselin. Alapäähän tuo kaipaisi subbaria, muuten itsellä eka auto johon en ala elementtejä päivittämään. Katsoin että Dynaudiolta saisi kolmetie erillissarjaa autoihin tarvikkeenakin. Hinta oli vain nelinumeroinen ja näytti ulkonäöllisesri elementit samoilta kun mitä volvossa on. Vahvari on penkin alla. Sieltä voi löytyä johdot. Itse metsästin monta kuukautta purkuosia. Sitten tuli ruotsissa purkuun V70 ja siitä ostin yhden elementin. Oli ainoat käytetyt euroopassa. Tai no ebayn ja suomen sekä ruotsin varaosahaussa ei ollu.
« Vastaus #12 : 17.06.2016, 14:06:38 »
Oletko mitä säätöjä muuttanu soittimessa? Itse todennu että ne perinteissr basso ja diskantti asetukset jättää nollille. Jos säätää haluaa niin valikosta audio asetuksista säätää tasain edessä ja takana asetuksilla. Nekin on itsellä aika neutraalisti. Jos et ole tuonne eksyny niin siellä voi olla kuuntelukohta "väärä" :). Siellä ei ole semmoista neutraalia asetusta, mutta ajajan istuin on paras ;). Ja basson määrään vaikuttaa todella paljon se vänkärin oven toimimaton elementti. Sen voi omalla kokemuksella sanoa. Lisäksi auxin ja mp3 toistolla laatu on perseestä. Sisään hyvä laatuinen kaupan CD ja DSP päälle. Yllätyin kun kuulosti että Direstraits soitti koelaudan päällä :)
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #13 : 17.06.2016, 16:38:00 »
Kyllä itelläkin ensisijainen vaihtoehto on joko käytetty vastaava elementti taikka sitten ihan uus jos ei kohtuudella löydy. Ja aivan varmasti vaikuttaa paljonkin bassoihin tuo puuttuva elementti, en epäile yhtään. Normi basso ja diskantti on keskellä eli nollilla, se siis mikä tulee perussäätö valikon kautta. Sitte sieltä edessä/takana säädön kautta olen pientä hienosäätöä hakenut equlla. Muutaman pykälän sieltä täältä säätänyt, en kylläkään ulkoa muista että mitä minkäkin verran. Kuuntelupaikka taitaa olla vain edessä vai mikä onkaan. Ku laittaa kuljettajan paikalle, niin menee jotenkin oudoksi ääni, mikä kylläkin voi johtua basson toimimattomuudestakin
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #14 : 17.06.2016, 16:47:43 »
Kun sais tuon elementin toimintaan, niin mielenkiintoisin homma olis kokeilla vaimentaa ovien ulkopellit ja sisäpuolelta pellit, sekä ovipahvi. Samalla tosiaan jos vaimentais kontin ja sieltä varsinkin pyörienkaaret. Mietin josko kokeilis pyöränkaarista napata muoviset kaaret pois, putsais kunnolla ja nakkais vaimennusmattoa myös ulkopuolelle ja suojaksi tottakai muovisuojat paikoilleen.
Ex: V70 T5 A -99
