ABS hammaskehä
  • 5 Vastauksia
  • 4230 Lukukerrat
Poissa paku97
  • :hello:
ABS hammaskehä
« : 17.06.2016, 17:55:30 »
Moro, olisko antaa neuvoja miten ABS kehä eteen vaihdetaan? kiitos
Poissa havock
Vs: ABS hammaskehä
« Vastaus #1 : 17.06.2016, 19:12:59 »
Oiskohan tuossa liki samallainen kulkupeli kyseessä?
https://www.youtube.com/watch?v=cqYm8AdbfF0
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: ABS hammaskehä
« Vastaus #2 : 17.06.2016, 19:58:12 »
Hyvähän tuo oli, se vain, että onko kehä vaputtamalla vain kiinni, vai pitääkö sitä lämmittää kun asentaa, mutta kiitos :)
Poissa nahis
Vs: ABS hammaskehä
« Vastaus #3 : 17.06.2016, 22:13:17 »
Putsaa vanhat ruosteet hyvin pois vanhan reluktorin alta ja lämmittää sitä uutta vaikka kosaanilla tai laittaa uuniin niinku tuossa videossa mainittiin.
Sitten uusi reluktori hollille ja naputtaa varovasti vasaralla sen paikalleen,vanhaa kannattaa pitää sitä uutta vasten ja naputtaa vasaralla siihen niin on paljon helpompaa.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: ABS hammaskehä
« Vastaus #4 : 18.06.2016, 22:53:14 »
Biltema 9e, motonet 19e. Näyttivät samanlaisilta. :o
Poissa nahis
Vs: ABS hammaskehä
« Vastaus #5 : 19.06.2016, 19:20:29 »
Varmasti ovatkin samanlaisia.Hinta vaan eri.
