Parkkipolttimon vaihto
  • 11 Vastauksia
  • 16928 Lukukerrat
Poissa jann3
« : 21.06.2016, 19:19:43 »
Tapahtuu miten?
Insinööri kyllä tehnyt oikein haistapaska ratkaisun tuossa kohtaa. Ei kädet ei pihdit mahdu tarraamaan polttimosta kiinni.
Onko ainoa vaihtoehto lyödä suutuspäissään umpio palasiksi ja hakea kaupasta uusi?
Poissa A85
Vs: Parkkipolttimon vaihto
« Vastaus #1 : 21.06.2016, 22:16:08 »
Tapahtuu miten?
Lasten käsille suunniteltu se aukko siinä. Kannattaa ostaa ledit niihin kaikkiin niin ei tarvii vaihdella. Katastussetää ei kiinnosta, kunhan ei nyt mitään ihan sinisiä osta.  ::)
Poissa TMOS
« Vastaus #2 : 21.06.2016, 22:56:58 »
Sokka pois, liitin irti ja umpio käteen. Kyllä pitäisi onnistua isommillakin räpylöillä.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Dotzki
  • Volvo V40 T4 ph2
« Vastaus #3 : 21.06.2016, 23:15:16 »
Eteen pystyy vaihtamaan vaikka rukkaset kädessä. Taakse voi olla hankalampi.
Poissa Benaja
  • Ride hard, live forever.
« Vastaus #4 : 22.06.2016, 08:34:34 »
Ei ole mukava vaihtaa ei. Harjoittelulla sen saa etu-umpiosta vaihdettua kärkipihdeillä tarttumalla liittimestä/johdoista ja vain vetämällä pois. liitintä ei tarvitse pyörittää tms.
takaisin sitten samoitte tein ujuttamalla ja loppuun pökkäsy liittimeen pihdeillä että painuu pohjaan. Käsin ei mitään asiaa sinne. Ja jos ledejä meinaat laittaa sinne niin vain semmosia missä yksi "ledi". ei niitä joulukuusia. niissä jos yksikin "täppä" hajoaa ja rupeaa vilkkumaan niin meininki on mallia hälytysajo.
Diaz
« Vastaus #5 : 22.06.2016, 10:15:04 »
Takana vähän ahdasta, mutta kai te nyt herranen aika sentään olette irrottaneet sen etuvalon umpion parkkia vaihtaessanne? Yksi sokka ylös, vedä umpio irti ja irrota johdot ja vie vaikka sisälle pöydän ääreen. Uskomattoman helpoksi tehty systeemi omasta mielestä. Vai saiko tohon vaihdettua yhtään mitään edes jos sitä umpiota ei revi irti, en muista enää... Joka tapauksessa kärkipihdeillä joku kymmenen sekunnin homma ja itsekin olen ihan tampio autojen kanssa.
« Viimeksi muokattu: 22.06.2016, 10:18:38 kirjoittanut Diaz »
Poissa A85
« Vastaus #6 : 22.06.2016, 10:35:30 »
Joo-o umpio keittiön pöydälle ja siit n. 6cm halkasijan reijästä päältä koittaa ujuttaa sitä parkkipolttimoa ulos. Itellä on aika pienet kädet ja silti tekee vaikeeta sen vaihtaminen. Plussaa tosiaan että sen voi tehdä vaikka kahvipöydässä, eikä räntäsateessa ulkona.
Poissa Leo
« Vastaus #7 : 24.06.2016, 08:53:46 »
Suosittelen näitä Osramin Premium ledejä: http://www.osram.fi/osram_fi/tuotteet/lamput/ajoneuvon-ja-polkupyoeraen-valaistus/autolamput/led-sisaetilavalaistus/ledriving-w5w-premium/index.jsp
Itsellä kaikki vaihdettu V50:ssä kyseisiin 6000 Kelvinin versioihin. 5 vuoden takuu luvataan noille. Vielä peilivilkut voisi laittaa keltaiset Osramin ledit. Philipsiltä löytyy myös vastaavat mallit. Muita todella laadukkaita ei ole tullut vastaan. Morimotolla voisi olla myös.
Poissa rampe13
« Vastaus #8 : 24.06.2016, 09:23:35 »
Oletko harkinnut vieväsi korjaamolle polttimoiden vaihtoon jos ottaa noin koville. Mielestäni noi on ihan kohtuullisesti vaihdettavissa. Jos ledit laittaa niin kannattaa ostaa kalliit. Niissäkin laatu heittelehtii
Poissa Vulva man
« Vastaus #9 : 08.07.2016, 17:06:18 »
Onhan se aukko kohtuullisen ahdas, pitkillä kärkipihdeillä onnistuu jos ei sormet taivu sinne.
Vaihdoin alkuun halvat motonetin ledit muttei kauaa kestänyt, nyt on osramin vai mikä lie merkkipoltin, toivottavasti kestää. Tipahti muuten vaihtaessa se vanha ledi umpion sisään, ei paljoa naurattanut mutta sain sen ravisteltua pois :)
Poissa jann3
« Vastaus #10 : 13.07.2016, 19:53:21 »
Lähtihän se polsu kun ensin kaupasta haki pitkät kärkipihdit.
Ja kyllä, umpio irroiteltu ja sisällä värkätty mutta ei meikäläisen kädet tuonne kuuppaan mahdu.
Poissa sun_Mun_50
« Vastaus #11 : 18.07.2016, 11:51:00 »
Sama vika eli ei minunkaan kädet tuonne umpion sisään niin hyvin mahdu, että polttimon saisi irti.
Etenkin kun se vaihto on parempi tehdä siitä pienestä reiästä siinä päällä kun ei viitsi ballastia irrottaa parkin vaihtoa varten.
Mutta pitkillä kärkipihdeillä se onnistuu oikein hyvin.
Volvo V60 Ocean Race
