D5 vedättäessä nakuttaa??Mikä?
  • 8 Vastauksia
  • 7478 Lukukerrat
Poissa DeeViis
« : 29.07.2011, 21:23:29 »
Kierrosluku 2000-3000rpm sillä välillä kun kiihdyttää niin kuuluu selvästi semmonen nakutus,kilinä,rilinä ääni. No joku nuitten sekotus. S60 ja V70 volleissa molemmissa kuului samaa ääntä? Auttakee en tajua  :idiot2:
Poissa 0yxxy0
Vs: D5 vedättäessä nakuttaa??Mikä?
« Vastaus #1 : 29.07.2011, 22:16:15 »
Oisko sisempi vetonivel?
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
Poissa DeeViis
« Vastaus #2 : 29.07.2011, 23:39:21 »
Ei, kyllä se kuuluu ennemmin moottorista tai jostain muualta, tiedän miltä nakuttava nivel kuullostaa. Onko mahdollista että suuttimet nakuttaa?? Kuitennii ajettu jo n.350tkm? Muuten kyllä toimii loistavasti, lähtee vetämään tosi alhaalta niinkuin pitääkin.
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 30.07.2011, 10:20:39 »
Lainaus käyttäjältä: DeeViis link=topic=7944.msg154938#msg154938 date=1311
971961
Nakutus tai ritinä kaasua painettaessa viittaa vuotaviin suuttimiin. Niitä voi olla yksi tai useampi. Palotilaan siis vuotaa dieseliä joka syttyy paineesta ennen aikojaan. Tuollainen vuoto kuormittaa moottoria ja on pahimmillaan aiheuttanut vaurioita moottoriin. Vika kannattaa korjata mahdollisimman nopeasti. Noissa kilometreissa suuttimet voivat olla aikalailla loppu.
Poissa DeeViis
« Vastaus #4 : 30.07.2011, 11:47:02 »
Okei, kiitos tiedosta  :hello: Voiko noita D5 suuttimia korjata vai pitääkö vaihtaa uuteen? Varmaan vanhojen suuttimien testaus ei onnistu paikallaan..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 30.07.2011, 17:34:45 »
Samaa vikaa täällä  >:( >:( , kun yhden korjaa , niin seuraava tulee odottamaan.. Eli , mistä kysellä suuttimia..
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #6 : 31.07.2011, 10:08:22 »
Osaava Diesel korjaamo pystyy korjaamaan suuttimet ja täällä meillä Tammer-diesel korjasi velipojan 740 suuttimet ja tulee halvemmaksi.Ja esimerkiksi tuolla korjaamolla on inhimillinen tuntivelotus 60eu.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2011, 10:10:36 kirjoittanut juse D5 »
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 31.07.2011, 11:57:08 »
Ostin viimeksi pari kierrosta suuttimia ruotsista. Hinta on halvimmillaan jotain 1000sek paikkeilla/suutin. Haku vaikka www.bildelsbasen.se oikean auton kohdalta hakusanalla "spridare". Suuttimen päällä on volvon ja boschin osanumerot. Saa niitä injektoreja korjattuakin, mutta en näe sitä hintalaatusuhteeltaan kannattavaksi jos noin satasella saa ehjän käytetyn vähänajetun.
Injektorien vaihto onnistuu vaikka kadulla ulkona ilman erikoistyökaluja. suutinten kiinnikesarja pitäisi aina vaihtaa (20e/suutin) ja periaatteessa suutinputketkin, mutta kun ne mutterit kiertää sormin paikoilleen pohjaan ennen suutinten kiinnitystä, niin saa haettua paikan, missä mutteri menee syvimmälle ja näin putken saa kiristettyä tiiviiksi.
Tämän takia enemmän ajetusta voisi vaihtaa koko kierroksen kerrallaan varsinkin jos nakuttaa.
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #8 : 31.07.2011, 14:34:34 »
Varaosanetissä näytti olevan -03 D5:seen 194tkm ajetusta suuttimet 120eu kappale.Mulla silloin kun jouduttiin laittamaan uusi tiiviste suuttimen juureen ei uusittu mitään muuta ja hyvin on pelannut mutta seuraavan kerran on hommattava sitten nuo lisävermeet kun joutuu suuttimien kanssa pelaamaan.
