Äänestys
Peilien kiinnikkeen väri
Korinväriin (punainen)
2 (33.3%)
Mustaksi
4 (66.7%)
Äänestäjiä yhteensä: 6
Äänestys päättynyt: 17.08.2016, 01:33:46
Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä //
  • 29 Vastauksia
  • 13221 Lukukerrat
Poissa Seitensatkumies
Volvo 740 GL -88 // Signal Red
« Vastaus #15 : 01.09.2016, 20:54:29 »
On kyllä nätti 740! :) Viittisitkö linkata noita sisustan ledejä ja määrää paljoko niitä tarvitsee kun ois sama urakka edessä. ;)
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa Makkara
Vs: Volvo 740 GL -88 // Signal Red
« Vastaus #16 : 02.09.2016, 14:26:10 »
Kiitos :hg:
Ledit on ihan perus ebay "kuraa". Ite tilaan ebay.co.uk sivulta englannista. Vähän kalliimpia kuin kiinasta tilatut, mutta tulee nopeammin perille.
Mittaristo 4x T10 led
Valokatkaisijaan t5
Lämmönsäätimeen t5 tai t10 riippuen mallista.
Kattovaloon festoon mallinen ledi. Esim tälläinen on omassa seiskassa:
Pientä muutosta tapahtunut vanteiden osalta. Kunhan pääsen omalle koneelle, niin laitan tarinaa ja kuvia.
Tässä pieni teaser:
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 21:55:52 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #17 : 04.09.2016, 22:12:58 »
Eli Barzetat lähti eteenpäin ja tilalle tuli mangelsit. Tässä oli tosiaan ideana se, että noi 18" vanteet oli suoraansanottuna aika järkyttävät ajaa seiskassa. Barzettojen kumit oli kanssa jo melkein sakkokunnossa, niin myymällä vanteet ja takaspacerit sai katettua kaikki kulut näille mangelseille renkaineen ja maaleineen.
Vanteet olivat aika pahasti ruosteessa keskiosasta:
Teräsharjalaikka rälläkkään kiinni ja puhdistamaan:
Vanteiden puhdistetut keskiosat maalattiin ihan vain vannehopealla. Keskiöiden kultamaalille pieni karhennus ja pohjamaalit päälle:
Keskiöiden väriksi tuli tuttu ja turvallinen musta:
Kaikki vanteet valmiina:
Renkaat tilasin vannetukusta, Goodridet. Ei mitkään testimenestyjät, mutta ainakin tähän autoon ihan riittävän hyvät.
Paikallisessa rengasliikkeessä laitettiin kumit vanteille ja tasapainotettiin. Lopputulokseen tolla vanne/rengas yhdistelmällä oon tyytyväinen, kun piti pienet pullakumit saada S*. Vanteet 6x15" ja renkaat 205/60/15.
Isommat spacerit jotka olivat ennen takana myin pois. 25mm spacerit jätin itselle. Ne tuli nyt taakse bilteman 5mm spacereiden kanssa. Eli takana nyt et -10.
Pientä testisovittelua Suomen kauniissa kesäilmassa (vesisateessa :tickedoff:)
Renkaiden mukana vannetukusta tuli tollaiset wheeler jack "keskikupit", jotka on aikalailla samanlaiset mitkä noihin mangelseihin kuuluisi. Pultit menee todennäköisesti vielä vaihtoon. Näyttää jotenkin vähän hölmöltä tollaiset pitkät pultit noiden vanteiden kanssa.
Edestä voisi ottaa vielä ihan vähän pois jousista, niin alkaisi ajokorkeuskin olemaan kunnossa:
Kunnon myllytystä kaipaisi vielä koko auto..
Piti kokeilla millaista jälkeä noilla mun laikoilla ja tolla Schollin S17 saisi aikaiseksi. Konepelti toimi testikappaleena:
Lopputulos aika 5/5. Oranssi sävy lähti pois ja tilalle tuli punainen. Nyt konepelti ei erotu muusta maalipinnasta enään. Vielä pitäisi kuskinpuolen ovet ja katto ainakin myllyttää. Mielellään koko auto jos jaksaa ::)
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 22:10:07 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #18 : 15.11.2016, 21:25:12 »
Pitkästä aikaa pieni tilannepäivitys foorumille!
Mitään kummallista ei ole autolle tapahtunut, pientä huoltoa vaan.
Loppusyksystä tuli tummennettua takavalot. Tälläkertaa testissä oli motonetin lakka, joka olikin paljon parempi, kuin bilteman vastaava tuote.
Toisen puolen kokeilu:
Toisesta puolesta tuli ehkä ihan vähän tummempi, mutta ei sitä edes huomaa. Kuvissa jostain syystä korostuu toi ero. Molemmat puolet lakattuna:
Seuraava kokeilu oli takavalopaneeli tummennettuna. Lopputulos ihan OK. En osaa vieläkään päättää sopiiko vai ei, mutta on se jo parikuukautta tossa ollut kiinni :D
Lumet tuli ja ekojen luisujen jälkeen tuli jarrujen kanssa ongelmia. Ensin laitettiin taakse satulat, levyt ja palat. Siitä ei tullutkaan yhtään kuvaa otettua. Seuraavaksi sitten eteen palat ja satuloiden herkistely.
Muuten onkin aika huoletta saanut ajella. Alavesiletkun tosin joutui vähän aikaa sitten vaihtamaan, kun repesi auki :o, mutta ei siitä onneksi isompaa vahinkoa tullut.
Vanhat talvirenkaat laitoin eteenpäin ja kävin hakemassa noille Mangelsseille uudet nastarenkaat. Muutama fiilistelykuva puhtaasta autosta (kuukauden kurakylvyn jälkeen):
« Viimeksi muokattu: 13.07.2017, 22:03:53 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Vs: Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä //
« Vastaus #19 : 16.01.2017, 02:08:30 »
Punainen paholainen leimattu joulukuun lopussa. Ensimmäisellä näytöllä tuli hylky laahaavasta jarrusta edessä vasemmalla. Satulaa ei saanut enään elvytettyä, joten uusi satula tilalle. Heikon rahatilanteen takia, ainoastaan vasen satula vaihdettiin :-\
Mitään ihmeempiä suunnitelmia autolle ei tällä hetkellä ole, joten jatketaan keväämmällä :3/4 jättää sen:
« Viimeksi muokattu: 13.07.2017, 22:05:45 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Vs: Volvo 740 GL -88 pikku siistimistä // Kesärenkaat
« Vastaus #20 : 28.03.2017, 01:39:08 »
Kelit paranee ja kesä on tulossa, joten nastarenkaat voi vihdoin heittää varaston nurkkaan häpeämään.
Uusiksi kesävanteiksi ostin Fondmetal 4000 15" aluvanteet. Melko siistikuntoiset muuten, mutta lipat hapettuneet.
10-vuotiaat Michelinit on aikansa palvelleet ja tilalle tulee viime syksynä ostetut vielä uudenkarheat renkaat.
Vanteiden siistintä alkoi kunnollisella pesulla. Muutaman kesän jarrupölyt pinnassa:
Testissä oli Bilteman oksaalihappoa sisältävä vannepesuaine. Hapot pintaan ja vanneharjalla läpikäynti:
Etupuolelle käytin ph-neuraalimpaa, värjäytyvää vannepesuainetta. Jälleen harjalla vähän autettiin:
Pesun jälkeen:
Pesun jälkeen alkoi vanteiden lippojen ihmettely. Kiillosta ei ollut tietoakaan:
Onneksi lakkapinta oli jo niin kulahtanut, että se oli helposti poistettavissa. Apuvälineinä oli porakone ja kasa erilaisia kiillotuslaikkoja, sekä reilusti metal polishia. Näitä vanteita en siis vesihionut ollenkaan missään vaiheessa. Maalinpoistoaineella olisi saattanut päästä helpommalla, mutta en sitten viitsinyt alkaa niillä leikkimään, kun pelkällä laikalla lähti lakka ja pinnasta tuli samantien peilikiiltävä. Aikaa meni varmaan 3-4h per vanne (suojauksineen jne.).
Reuna kiillotettuna:
Koko lippa kiillotettuna:
Samalla oli hyvä poistaa toffeelaikalla vanhat liimat painojen jäljiltä.
Ennen:
Jälkeen:
Vanteet kävi renkaanvaihdossa ja oli tarkoitus vaihtaa ne alle, mutta ei taas mennytkään kaikki niin kuin strömsössä. Vanteet on 5x110 jaolla ja piti olla ihan bolt on, mutta vanteiden pulttien reijät oli niin pienet ettei yksinkertaisesti sopinut 5x108 jako.
Pienen mietinnän jälkeen porasin reiät isommiksi ja laitoin tilaukseen uudet spacerit taakse (vanhoissa ei ollenkaan keskitystä keskireiälle). Loppu hyvin, kaikki hyvin. Vanteet keskittyivät hyvin, eikä minkäänlaisia tärinöitä tullut vaikka joutui vähän säätämään.
Uudet 25mm spacerit:
Lätyt kiinni ja samalla vähän satuloille maalia:
Olihan noissa jonkun verran hommaa, mutta lopputulos on kyllä erittäin hyvä omasta mielestä.
Täytyy ottaa parempia kuvia kunhan saan auton pestyä.
Pieni päivitys tuli myös hifipuolelle. Vanha Alpinen soitin lähti kiertoon ja tillalle tuli Alpinen ute-92bt. Suurin ero oikeastaan, että uudesta löytyy dsp ja 3-tie aktiivisuotimet.
Takakaiuttimet poistettiin käytöstä ja nyt etupään 2-tie erillissarjaa soitetaan aktiivisena. Pitää vielä tutustua paremmin aikaviiveiden säätöön.
Nyt saa sitten soittimenkin väri väriin mittariston kanssa :pomo::
« Viimeksi muokattu: 13.07.2017, 22:16:47 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #21 : 28.03.2017, 23:21:16 »
Muutama lisäkuva puhtaasta autosta. Reiätöntä etulippaa saa tarjota ;)
« Viimeksi muokattu: 13.07.2017, 22:21:36 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #22 : 13.07.2017, 22:24:50 »
Huh huh, kaikki kuvalinkit korjattu ja siirretty pois photobucketista :buck2:
Auto toiminut loistavasti. Kokoajan tekisi mieli tehdä jotain pieniä ulkonäkö päivityksiä, mutta ei ole aika tai raha riittänyt. Katsotaan nyt kun on elokuun alkuun asti lomaa...
Jotain pientä tullut hankittua kuten uudet venttiilihatut :D
Sekä tehokkaammat ja laadukkaammat ledit parkkeihin:
S90 -98 B6304FS
Poissa Xuppo
« Vastaus #23 : 13.07.2017, 23:00:57 »
Kuvakansio on yksityinen joten ei näy kuvat meille muille.
edit:
Nyt näkyy kuvat.
Noissa metallisissa venttiilin hatuissa on sitten sellainen huono puoli että osaavat muuten sitten hapettua kivasti kiinni. Eli kannattaa laittaa kierteisiin jotain korroosiolta suojaavaa ainetta.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2017, 00:46:18 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #24 : 13.07.2017, 23:06:00 »
juuri näin! ;)
Poissa Makkara
« Vastaus #25 : 14.07.2017, 00:00:07 »
Kiitos tiedosta, korjattu :)
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #26 : 14.07.2017, 19:35:20 »
Mistäs lediparkit ja venttiilihatut hommasit? Pitäs kans löytää jotkii kirkkaat lediparkit ja noihan näyttäs hyviltä! 8) Jos viitit linkin laittaa jos jostain netistä tilasit. Komee seiska kyllä! S* S*
« Viimeksi muokattu: 14.07.2017, 19:59:47 kirjoittanut Seitensatkumies »
Poissa Makkara
« Vastaus #27 : 29.07.2017, 17:19:25 »
Hyvä tietää :hg:
Venttiilihatut ebaysta, hakusanalla "Volvo valve dust caps". Ledit myös ebaysta : http://www.ebay.co.uk/itm/222414618166
Kunnon myllytystä kaipaisi vielä koko auto.. Ja kynnyskotelot siisteiksi tai sitten mustiksi.
Eihän siinä mennyt kuin vajaa vuosi :D . Kevyt karhennus helmoille ja sen jälkeen telalla hammerite.
Ennen:
Jälkeen:
Samalla vähän pakoputkijumppaa. Keskipöntölle uusi kannatin ja kumit, rämisevien peltisuojien poisto ja vanha kunnon pappamutka takaisin:
Puskureiden maalausta vihdoin aloitettu. Ei oikein nappaa toi kiiltävä musta, niin puskurit ja listat maalataan puskurimaalilla jolla tulee hyvä puolimattamusta pinta.
Ennen:
Jälkeen:
Koko puskuri:
Pientä huolto tuli myös tehtyä. Tulpanjohdot, jakajan kansi ja -pyörijä.
Loppuun vielä kuvat konehuoneen pesusta, joka tehty aikojasitten, mutta unohtunut laittaa:
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #28 : 19.08.2017, 17:24:01 »
Tämän showroomin voi lukottaa, auto lähti uudelle omistajalle :)
S90 -98 B6304FS
Poissa JoonasH
« Vastaus #29 : 19.08.2017, 17:28:11 »
Näin tehdään :juhau:
