v70 2.4 20v päästö ongelmia
  • 2375 Lukukerrat
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« : 26.06.2016, 17:27:53 »
auto pelaa loistavasti pieniä alakierros nykimisä on välillä havaittavissa, ja käytin leimalla nii tyhjäkäynnllä Co arvon korkealla???  kierroksilla menee nollille, mikähän tähän mahtaa vaikuttaa?  katsuri meinas että tulpat ja ilman suodatin, ne olen nyt vaihtanut ja samalla katoin vikakoodit ei koodeja.  tyhjä käynti moottoria putsailin brakeleanerilla ja laitoin takas ja tuntu että nykiminen katosi? voiko olla ilma vuoto suutin tukin vieressä kulkevassa alipaine kanavassa?
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Axu85
Vs: v70 2.4 20v päästö ongelmia
« Vastaus #1 : 26.06.2016, 17:39:24 »
mitä polttoainetta käytät?
Jos oli todella rajalla päästä läpi ja käytät 98E:tä niin tankki melkein tyhjäks ja 95E sisään.
sit semmonen rundi et varmasti käy sil toisel polttoaineel ja uusiks pästötestiin..
Toimi ainakin mulla kun 98E:llä on rajalla, mut 95E kans menee kirkkaasti läpi. ::)
Poissa sp69
« Vastaus #2 : 26.06.2016, 18:13:16 »
ei se hirveen kaukana ollu..joo täytyy koittaa...thanks
volvo v70 -02 2.4t
Poissa sp69
« Vastaus #3 : 28.06.2016, 22:29:53 »
tänään sitten vihdoin taisin löytää vian...aattelin piruuttani vaihtaa lambda anturin ja en edes saanut kunnolla avainta kiini juureen kun se tipahti johdon varaan. mutteri lähteny hitsauksista putken käyrästä :D luulis että vika on nyt löytynyt
volvo v70 -02 2.4t
Poissa sp69
« Vastaus #4 : 29.06.2016, 11:18:27 »
Ei perkele mene läpi...huoh. mikähän helevetti täsdä on ..anteeksi rumat sanat mutta kyllä nyt vit****
volvo v70 -02 2.4t
« Vastaus #5 : 29.06.2016, 19:38:11 »
Omissa vanhoissa romuissa ollut päänvaivaa hc arvoissa ja kierroksilla saada alle 0.3 tuo co.
Kun tankissa oli noin 10l 98 ainetta, hain sekaan saman verran re85...
Päästöt puhtaasti läpi ja auto näköjään toimii kunhan viinaprosentti pysyy jossain 40-max 50% paikkeilla.
Ei tosin mikään tykki ole, 20V on kuin 10V... ja pentsaa kuluu ihan sikana.
Poissa sp69
« Vastaus #6 : 29.06.2016, 21:43:48 »
joo sain lopulta leimasta sen ku vaihoin lambdan, mutta arvotukseks jäi korjaantuko kokonaan, eka näytti kauheita lukemia sit huuaatin ja kierros arvot huiput ja laskin tyhjäkäynnille nii pikku hiljaa lähti nouseen ja katsuri huusi 0.08 kohalla että sammuta hyvä se on :D eka yrittämällä ootettiin ja co arvo pomppi 0.15-2.20 välillä.  täytyy ens vuonna hakia lappu ensin ennekö lähtee arpoon konttorille
volvo v70 -02 2.4t
