940 orkkisradio CR-608 ei huoli koodia
  • 11 Vastauksia
  • 10680 Lukukerrat
Poissa Kenoviiva
« : 30.06.2016, 21:21:52 »
Ongelma on otsikon kaltainen, autossa kiinni oleva radio ei hyväksy koodia, jonka pitäisi olla oikea, on peräti kirjoitettu radion manuaalin sivuille. Ulkomailta en viitsisi alkaa tilaileen koodia maksua vastaan, kun epäilyttää tuon mölyvärkin toimivuus.
Helpoimmalla pääsisin, kun päivittäisin vanhan uuteen, mutta haluaisin edelleen säilyttää orkkiskuosin varusteet hamaan tulevaisuuteen, kun ei tuo humpan volyymi ole se pääasia. Oliskohan tuon koodin /radion toimivuuden selvittämiseen jokin muu keino (halpa=ilmainen)?
Kolme kertaa tuo antaa yrittää, sitten joutuu pitämään tunnin tauon.
145 -70, 240 -88, 740 -87, V40 -04
Poissa puliukk0
Vs: 940 orkkisradio CR-608 ei huoli koodia
« Vastaus #1 : 24.07.2016, 19:58:12 »
240 oli "sama" radio. Joudut avaamaan radion päällykannen ja muistaakseni vähän kasettiasemaakin raottamaan jotta näet diodi piirin. Sillä lasketaan sitten koodi.
Eli tälläinen
Koodia: [Valitse]
VOLVO CR-603  1373073-1
per cent : D1714G 673
the code is sewn by the diode matrix (rule of diodes against the yellow background 12 pcs)
is certain - rye the versions :
ã===T==T==T==T==T==T==T==T==T==T==T==T==T======¬
¦ \ ¦12¦11¦10¦ 9¦ 8¦ 7¦ 6¦ 5¦ 4¦ 3¦ 2¦ 1¦ code ¦
¦ 1 ¦ *¦ *¦ *¦ *¦ *¦ *¦ *¦ *¦ *¦ *¦ *¦ *¦ 1111 ¦        *  diode exists
¦---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+------¦        -  no diode
¦ 2 ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 6666 ¦
¦ 3 ¦ *¦ *¦ -¦ -¦ *¦ *¦ -¦ *¦ -¦ *¦ -¦ *¦ 6613 ¦
¦ 4 ¦ *¦ *¦ *¦ *¦ *¦ -¦ *¦ -¦ *¦ *¦ -¦ -¦ 1534 ¦
L===¦==¦==¦==¦==¦==¦==¦==¦==¦==¦==¦==¦==¦======-
      1  3  2  4  1  3  2  4  1  3  2  4 ¦
      |--|--|--|--+--|--|--|--+--|--|--|------   answer for the 1st number
      ¦  |  +--|-----|--+--|-----|--+--|------   answer for the 2nd number
      ¦  +-----|-----+-----|-----+-----|------   for the third
      ¦        +-----------+-----------+------   for the fourth
      ¦ block 1  ¦  block 2  ¦  block 3  ¦
each number is calculated from the table:
  -----T----T-----T---¬
  ¦ bl1¦ bl2¦ bl3 ¦   ¦
  ¦ -  ¦ -  ¦ -   ¦ 6 ¦
  ¦ -  ¦ -  ¦ *   ¦ 1 ¦
  ¦ -  ¦ *  ¦ -   ¦ 2 ¦
  ¦ -  ¦ *  ¦ *   ¦ 3 ¦
  ¦ *  ¦ -  ¦ -   ¦ 4 ¦
  ¦ *  ¦ -  ¦ *   ¦ 5 ¦
  ¦ *  ¦ *  ¦ -   ¦ 6 ¦
  ¦ *  ¦ *  ¦ *   ¦ 1 ¦
  L----+----+-----+----
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11758.0
Periaatteessa jos poistat kaikki diodit (sivuleikkurilla) niin koodin PITÄISI olla 6666.
Tosin äkkiä pystyy laskemaankin sen tuosta listasta, jotenka ota kuva jos homma ei aukene täysin.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Kenoviiva
« Vastaus #2 : 22.08.2016, 22:24:52 »
Diodit puuttuvat paikoista 1, 3, 4, ja 6
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 22.08.2016, 22:42:17 »
Koodin pitäisi olla (nopeasti katottuna): 6566
Ilmota jos ei toimi niin kaivan lisää tietoa...  :)
« Viimeksi muokattu: 22.08.2016, 22:45:15 kirjoittanut puliukk0 »
Poissa Kenoviiva
« Vastaus #4 : 23.08.2016, 09:55:03 »
Kiitos, samaan koodiin itsekin päädyin, vaikkakaan en ollut varma. Mutta nyt radio toimii ja ei toimi. Koodia naputellessa tuli kahdella ensmäisellä kerralla sama code pyyntö näyttöön. Kaivelin ennen viimeistä yritystä tovin sieraintani, niin kajareista alkoi kuulumaan etäistä älämölöä. Radio toimii ja kasettisoitin, mutta vaikka äänenvoimakkuus on kaakossa, niin kuuluvuus on mallia korva kiinni kajarin ritilään.
Kokeilin hetken päästä vielä kolmannen kerran koodia, näyttöön tuli "vakio" EEE ja kuuluvuuskin taisi katketa hetkeksi. Pienen tovin kuluttua alkoi taas "kuulumaan".
Taitaa mennä soitin vaihtoon, kun tuo näyttöpaneeli ei muuta osaa näyttää kuin code ja EEE vaikka mitä painelis. Saakos siihen etupaneliin tavan soittimen kiinni samoilla ruuveilla, vai tarviiko hommata uusi pläsilevy?
Poissa Kenoviiva
« Vastaus #5 : 02.09.2016, 19:18:08 »
Orkkisraadio vaihdettu uudempaan, johan rupes kuuluun muutakin kuin etäistä kähinää. Olosuhteiden pakosta piti saada CD soitin (työmatkalla RuÅttinkielen opiskelu CD:ltä).
Jumaleissoni että oli tuon Motonetin väliadapteri ihan riittävän kokoinen nippu piuhaa Volvon omien lisäksi, ihme että mahtu mankan taakse piiloon. Yksi piuhaliitin jäi vielä kytkemättä, olisko takakajareille vai mihin lie. Edestä mökää ja se saa ny riittää.
Poissa puliukk0
« Vastaus #6 : 02.09.2016, 19:46:08 »
Joo sitä piuhaa on ihan kivasti, sen radio muovikotelon takakansi lähtee painamalla muistaakseni. Saa vähän enemmän tilaa jos muistan oikein...  :-[
Poissa Kenoviiva
« Vastaus #7 : 03.09.2016, 20:24:52 »
Jaahas. Melkein päivän kesti kuunnella kielikylpyä, kun lätynlukija päätti ruveta junnaan paikallaan. Uutta soitinta hakuun, ei kait muukaan auta.
Poissa aof
« Vastaus #8 : 30.12.2016, 10:11:43 »
Minulla on kanssa propleemi cr-608 soittimen coodin kanssa.
Koodi piirilevyssä on diodit pois 1-5-8-12 minkä coodin naputtelen.
Millä koodi lopuksi hyväksytään kun ei ole mitään ohjekirjaa tähän värkkiin.
Poissa P11S1
« Vastaus #9 : 30.12.2016, 15:01:46 »
Sen pitäis hyväksyä se siitä ihan itsestään ilman mitään kuittaamista.
Volvo 760 turbo -85
Poissa v0lv0245
« Vastaus #10 : 30.12.2016, 15:28:05 »
Se on juuri näin, oikean koodin jälkeen on radio käyttövalmis.
Poissa Wallander
« Vastaus #11 : 02.10.2019, 10:37:20 »
Auttakaa miestä mäessä..
Eli CR-603 kyseessä.
Tuli 240 Ruotista kesällä ja koodi tietysti hukassa.
Eikä oo mitään huolto vihkoja..
Ohessa kuva diodeista, yritin laskeskella mutta en ole vielä köytänyt oikeaa koodia.
