Tanhun neli10set volvot
  • 7 Vastauksia
  • 2755 Lukukerrat
Poissa Tansu95
« : 01.07.2016, 18:39:05 »
Moro vaan kaikille!
Selaillu parivuotta foorumia ja jos vihdoinkin uskaltais laittaa omistakin laitteista kertomusta tulemaan, kun aika vähän näitä s40 ja v50 sarjalaisista juttua.
Munhan ei pitäny ikinä volvoa ostaa, mutta jostain syystä toista on jo menossa ja pahalta näyttää myös tulevaisuus :idiot2: Jokatapauksessa ensimmäinen oli vm 98 v40 t4 joka oli suomeen uitettu saksan markkinoilta 2000, täysnahkajakkarat ja muutenkin tosi hyvässä kunnossa ja mittarikin piti kaikkien tietojen mukaan paikkaansa. Tätä autoa tuli reilu parivuotta ajettua ja n.70 000km kunnes työmatka alko käymään niin pitkäks niin piti alkaa vanhuksesta luopumaan vähempi kilometriseen autoon. Tähän vaihettiin iskarit, jarrulevyt yms, korjailtiin humppavehkeitä enemmän omaanmakuun ja pidettiin hyvää huolta.
Pitemmän aikaa olin jo haaveillu uudempikorisesta s40 ja muutamaa kävin koeajamassakin, mutta tämä osottautu itelleni järkevimmäksi. Kriteerinä oli manuaali, suht vähän ajettu, Ees vähän silmään istuva ja sitten se T5. Seurailin pidemmän aikaa jos olis nelivetona löytynyt mutta sitten iski autokuume liian herkästi ja autoa lähin kattomaan... Koeajon jälkeen sovittiin hinta kuntoon ja tullaan viikonpäästä hakemaan autoa kun saan kuskin toiselle autolle. Viikko vierähti ja oli auton haku reissu ja kotiin päästyä ensimmäisenä pesemään kunnolla ja pikku fixejä tekemään.
Kuvat aukeaa myös isompana
Sitten mukana tuli joku valmispaketti ground zero 12" subi ja vahvarina rainbow dm2000. Kaapelia oli pari metriä kontissa liikaa ja muutenkin vahvari ja subi vaelteli vapaana ympäri peräkonttia, joten seuraavaks oli niitten siistimisen vuoro.
Kaapelia tosiaan oli vaivaset n.13m ylimääräistä kontissa  ::)
Akulta vahvarille kun tulee paksua kaapelia, joutu tekemään vähän paremmat kiinnikkeet että pysyy vahvarissa kaapeli kunnolla kiinni. (Nykyään näkyvillä oleva metalli päällystetty kipinöinnin välttämiseksi)
Vanhasta autosta otettiin siirrännäinen uuteen :) focus mk5 black 15" vire n.34hz. Samalla laittelin eristettä konttiin, oli melkonen räminä luola koko auton kun resonoi  >:(
Sitten ajeltiin vähän aikaa ja alusta asti häirinneet lamin x kalvot sai lähtee edestä sekä takaa.. Samoin vanteet Radius R12 sai lähtee hyvin äkkiä pois alta, ei oikeen kromimuovi iskeny. Oli hirvee järkytys kun ekaa kertaa autossa noi vanteet näin, myyntikuvissa oli talvivanteet alla :o
No kesää kulu vähän aikaa vanteita ettiessä ja tavotteena oli saada vaan jotain alle. Vanteiksi löyty edullisesti vertini monaco kopiot.. Tuumakokona 18 et40, muuta en muista ;D 225/40 kumit on vähän venytettynä päälle.
Sitten uuden auton myötä vanhasta volvosta piti luopua, otin muutamat kuvat vielä ennen luovutusta, vaikka samalle kylälle auto menikin ja edelleen usein sitä näkee  S*
Noo sitten vaan ajelinkin melkein vuoden ja oli aika tehä jotain maalipinnalle mikä oli ihan järkyttävässä kunnossa :nohnoh Löysin kaverin kuka myllytyksen hoitaisi ja sovittiin koska auto menee käsittelyyn ja mitkä on tavotteet. Voi juku sitä tunnetta, kun auto oli valmis ja pääsi kattomaan  S* Omakin peseminen sai ihan uudet tyylit ja nyt yritetään tehä se peseminen oikeaoppisesti pesukintaasta opiskellen 8) Monta kertaa se sen yli myllytti, niistä hommista en enempää tiiäkkään sitten, mutta 110% tyytyväinen olin lopputulokseen. Koko viikonlopun ajan tuli kuvia erivaiheista ja kyseli mielipidettä mitä tehään vai jätetäänkö jos oli pahempia naarmuja.
Ja koska autonpesun abc on tutustuttu, niin peseminenkin alkaa menemään jo melkein k18 jutuiks, satuin saamaan aamulla ennen töitä parkissa parit kuvat yökasteen ja vesisateen jälkeen, tässä yks S*
Mutta joo, oli pakko lähtee kokeilemaan vähän uutta ilmettä ja piristystä että erottuis vähän massasta. Jarrukengät alko pikkuhiljaa vähän hapettumaan maalin siirryttyä syrjään, joten oli maalauksen aika. Väriä mietiskeltiin pitkään ja hartaasti ja punanen ei saanu olla ja musta oli liian tumma jo muutenkin niin mustaan autoon, sai sitten oranssit satulat... Vihaajat vihaa, kyllähän ne paremmat olis jos satulat ja levyt isommat olis ::)
Ensin kunnon hionta ja jynssäys, perään kunnon liukkaria, taas jynssäystä, uudestaan liukkaria ja loppuun jarruputsia ja happopohjamaali ensin ja pintamaalia perään. Lopputulos... vaatii totuttelua  :o :-[
Kuvia tulee lisää kunhan pääsen kunnolla tietokoneelle. Ei enää tabletilla tälläsiä stooreja >:(
Suunnitelmista sen verran...
Speiserit on tulossa ainakin taakse, eteen sovittelen mahtuuko enää. Enempi tonttiin tekis mieli laittaa, mutta nyt jo ongelmaa päästä kotiin parkkihalliin kun autossa vänkärin lisäks yks enemmän raapii pohja luiskaan. Taakse pitäisi hommata jostain säädettävät ylätukivarret niin sais takarenkaita vähän pystympään.
Varusteita ensimmäinen omistaja ihan mukavasti ruksinut. Blis, R design, tottakai vakkari, high performance audio, kuskin penkki sähkö+muisti yms mitä nyt ei mieleen tule, kattoikkuna ja tutkat puuttuu sanotaan näin.
Moottorina siis tosiaan löytyy T5 Kera lastun, samoin joku bsr vapaavirtaus suodatin härpäke mikä oli asenneltu vähän miten sattuu, sekin siis korjailtu. Edellinen omistaja oli teettänyt pakoputken loppupätkät, eli koko takavaimennin on tällähetkellä irti. Ostaessa auton vakioputki oli kiinni, mutta pölyimurin äänet oli sen verrän häiritsevät niin pitihän se toinen putki pultata kiinni niin pääs nauttimaan vitos koneen äänistä  ::) putki on tosin tehty aivan järjettömästi ja pakokaasut tulee 80% oikeasta torvesta, tämäkin siis muuttumassa ja samalla ulostulot sisemmäksi.
Joka ikkunassa kalvot, ollu jo vuodesta 2011, 80/50/5 vahvuuksilla.
Ideoita ja mielipiteitä saa ja pitää esittää  :) Jokatapauksessa tässä on vielä projektia  ;)
Päivittelen aina sitä mukaa kun jotain tapahtuu tai menossa työn alle :)
« Viimeksi muokattu: 02.07.2016, 22:07:58 kirjoittanut Tansu95 »
Poissa Tansu95
Vs: Tanhun neli10set räpelletyt volvot
« Vastaus #1 : 02.07.2016, 22:06:14 »
Tänään sai vähän oviin äänieristystä. Muuten olis saanu takaovet jo kans, mutta alko vettä satamaan, kun vänkärin ovi oli melkein valmis. Joutuu jättämään siis myöhemmälle. Ovipahvit oli yllättävän helpot irrottaa, meni jopa ihan kiroilematta  ::)
Tottakai myös ite "pahviin" vähän samaa tavaraa.
Eristeenä siis motonetistä stp black doorkit.. Sitten kun saa kaiuttimet oviin vaihettua pitää koittaa ulkopeltiin kans saada tavaraa ::) mukavasti oli jo tuosta hyötyä sekä äänenlaatuun, että muutenkin hiljensi melua sisällä.
Poissa remes
Vs: Tanhun neli10set volvot
« Vastaus #2 : 03.07.2016, 00:18:54 »
Mä tykkäsin kyllä kovasti entisestä S40 T5:stä. Alustasetti ja softapäivitys perään niin ajelee (varsinkin) mutkaista tietä mielellään  :) Näyttäisi olevan jopa manuaali josta plussat, nämäkin taitaa pääasiassa olla tomaatteja.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Tansu95
« Vastaus #3 : 03.07.2016, 16:12:46 »
Ihan mukava ajettava vaikka melken ford onkin :) Manuaali tekee ton auton luonteelle ihan hyvää mitänyt paria automaattia noita ajanu ::) takapyörien sisäsyrjää tuppas vähän syömään, suuntauksen jälkeen kun takapyörien auraus käännettiin 0 loppu kuluminen. Jostain kun löytäis varmasti sopivat säädettävät taka-ylätukivarret niin sais takaa ton ylisuuren camberin pois.. Kunhan kesälomat alkaa on ohjelmassa peräkontin maalaus. Joku entisistä omistajista ilmeisesti sulkenu kontin talvella ottamatta jäitä pois suuaukolta niin maalithan siinä on lohjennu.. Samalla jos tallipaikan löydän missä maalauksen voi suorittaa yritän etupuskurin ja helmat vetästä samaan syssyyn.
Poissa Tansu95
« Vastaus #4 : 10.07.2016, 00:18:24 »
Tänään tuli projekoitua ovet loppuun. Samalla vähän innostuin purkamaan muitakin verhoiluja pois ja loppupeleissä tuli riisuttua b pilari ja c pilari ja sen ympäristo kokonaan, niiden alle siis bitumia ja paksumpaa eristettä 8) Sen verran työntouhussa tuli oltua että kuvatkin jäi ottamatta :-\ jokatapauksessa auto on hiljentyny mukavasti ja äänenlaatukin parantunu merkittävästi, ei enää räminöitä pahemmin S* Lopuks sai vielä pesun ja melkein muistin kamerankin kotoa ottaa mukaan ::)
Vähän sisäkuvia lehmä teemasta ELK
muistutuksena aina kun haikailee nopeeta ja helppoa pesukonetta :o
badass
Jarruihin totuttelemista
pahoittelut vielä kuvien laadusta :-[
Speiserit piti tulla, mutta joutu perumaan tilauksen kun ei edes tiedä koska on varastoon tulossa :-[
Poissa sandux
« Vastaus #5 : 01.08.2016, 13:56:15 »
Hyvänä oot pitäny autoa kun pihalla sitä tänään katteltiin :) mitäs päivityksiä tähän seuraavaksi on tiedossa?
V70 2.5t geartronic -06
Poissa Tansu95
« Vastaus #6 : 01.08.2016, 19:01:40 »
Yritys on ollu kova pitää kunnossa :) Ahtopainemittarin asentelin ja pitäis vaihtaa tcv.. Kontinmaalaus inspiraatiota ootellessa ::)
Poissa sandux
« Vastaus #7 : 01.08.2016, 22:58:51 »
Maalaa samalla kaikki helmat kun maalaus kamat kaivat esiin :)
Ahtopaineen säädin ei muistaakseni ihan maltaita maksa edes sinisellä.
