matkamittari.
  • 14 Vastauksia
  • 4471 Lukukerrat
Poissa tassu70
matkamittari.
« : 02.07.2016, 08:21:16 »
Olen tuossa lueskellut että nämä nopeusmittari ongelmat (940) johtuvat useimiten huonoista juotoksista,
Minulla pelaa nopeuspuoli normaalisti, mutta matka ja trippi eivät toimi,  Tuleeko anturilta eri johto matkalle ja nopeudelle ?
Eli vika voisi olla niissä juotoksissa ??
Poissa late2
Vs: matkamittari.
« Vastaus #1 : 02.07.2016, 08:41:17 »
Matkamittarin muoviratas sieltä on mennyt . Hanki jostain koko mittaristo tai matkamittari
Poissa tassu70
Vs: matkamittari.
« Vastaus #2 : 02.07.2016, 09:03:36 »
Näin se pitää tehdä :) Näin kyllä vähän ounastelin, mutta en näistä säköisistä mittareista ole tietoa,  ajattelin jos matkamittarikin pelaa jotenkin sähköinpulssilla...
Poissa tassu70
Vs: matkamittari.
« Vastaus #3 : 02.07.2016, 09:06:04 »
jos matkamittari on mekaaninen, sitä varmaan voi rukata kilometrit kohdalleen, ?? (auton todelliset kilometrit)
The moose
Vs: matkamittari.
« Vastaus #4 : 02.07.2016, 09:16:00 »
Samalla impulssilla se nopeusviisarikin toimii. Matkamittarissa moottori kääntää satoja metrejä kokoajan ja täyden kierroksen jälkeen kilometri rullaa yhdellä eteenpäin jne jne. Et sieltäpäin se vikakin löytyy.
Poissa Makkara
Vs: matkamittari.
« Vastaus #5 : 02.07.2016, 09:17:11 »
Kyllä onnistuu.
Itsellä olisi sama muovirattaan vaihto operaatio edessä, kunhan löytyisi jostain toinen mittaristo.
Täältä ohjeet rattaan vaihtoon:
http://www.davebarton.com/740-odometer-repair.html
S90 -98 B6304FS
Poissa tassu70
Vs: matkamittari.
« Vastaus #6 : 03.07.2016, 07:51:31 »
onkohan muissa volvoissa, esm. 740 sama mittari.. (samat välitykset)
Taivavat mittarit olla kiven alla, rikkinäisetkin ?
s73
Vs: matkamittari.
« Vastaus #7 : 03.07.2016, 08:17:43 »
740 Facelitissä on ainakin sama yazakin mittaristo,
voit vaihtaa pelkän  nopeusmittarin.
Pitää lisätä mittaristoon merkkivaloja jos laitat 740 mittariston.
Poissa tassu70
Vs: matkamittari.
« Vastaus #8 : 03.07.2016, 08:26:21 »
Kiitos  :) Pitää jatkaa etsmistä  :-\
« Viimeksi muokattu: 03.07.2016, 08:30:06 kirjoittanut tassu70 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: matkamittari.
« Vastaus #9 : 03.07.2016, 23:32:01 »
Kannattanee vielä varmistaa että ei ole ihan vain juotoksissa vikaa. 740sen neliskanttisessa mittaristossa auttoi tinailuhommat(mittariston..) kun nopeusmittari toimi mutta matkamittari ei (aina).
Kotkot
Poissa tassu70
Vs: matkamittari.
« Vastaus #10 : 04.07.2016, 08:45:12 »
Pitänee varmistella kunhan saan sen sieltä irroiteteltua..
Volvoissa kyllä näköjään aika paljon erinlaisia juotosvikoja, vähän siellä täällä :-\
Poissa Makkara
Vs: matkamittari.
« Vastaus #11 : 05.07.2016, 07:58:07 »
Suoritin kyseisen matkamittarin korjauksen nyt ja ylläri ylläri se ratas oli ehjä...
Vaihdoin sitten varaosa mittaristosta sen moottorin joka pyörittää niitä rattaita, niin nyt toimii :).
Osaisko joku muuten neuvoa, että mikä tuli, kun mittariston valot ei enää toimi? Kokeiltu jo kahdella eri himmentimellä, josta ainakin toinen varmasti toimii. Pitääpä kokeilla vielä toisella mittariston takaosalla, jos siinä sinisessä muovissa olisi vikaa...
S90 -98 B6304FS
Poissa tassu70
Vs: matkamittari.
« Vastaus #12 : 14.07.2016, 19:16:17 »
mittari pelaa myös minulla,  :) rattaat ehjät, vaihdoin koko matkamittarin toisesta mittaristosta, moottori jotenkin jukelissa, mittari muuten kunnossa, saisiko tähän ehjän moottorin jostain, saisi toimivan varaosamittarin.
Poissa Miuzo
Vs: matkamittari.
« Vastaus #13 : 15.06.2018, 22:03:14 »
Ysissä lisääntyy kilometrit vain silloin tällöin. Olis purku mittaristo josta sais vaihdettua nopeusmittarin matkamittareineen. Vaihtomittarissa vaan kilometrejä ~70tkm liikaa. Saako rukattu kilsat kohdalleen kohtuudella?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa ari1956
Vs: matkamittari.
« Vastaus #14 : 22.06.2018, 00:27:31 »
Itse olen kysynyt samaa eri keskustelussa. Minulla tulee 940:ssä, vm. 1993, lähes 4-kertaisella tahdilla kilometrejä mittariin, ja nopeusmittari ei toimi enää lainkaan. Vian ei pitäisi olla perässä olevassa anturissa, koska ABS:n virhevalo ei pala. Nyt pitäisi kiireesti vaihtaa koko mittaristopaketti, mutta en uskaltanut vetää mittaristoa syliin päin, joku jumitti.  Tiedän, miten se irroitus tehdään. Joskus olen irroituksen tehnyt ja vaihtanut mittaripaketin pohjalevyn (muovinen, taipuisa jossa on kuparin värisiä johtimia).
Varaosamittaristo voi olla sopimaton, koska varaosa-auto oli noin 6 kk uudempi kuin omani. Vm. 1994 mittaristo voi olla erilainen kuin minun 1993. Tosin tuo 1994 varaosa-auto oli rekisteröity tietääkseni alkusyksyllä 1994.
Volvo 945 GL  vm.93, B230FD  2.3 l,  vaihdelaatikko M47, 8 V, 85kW ei ilmastointia, ABS, ei turvatyynyjä
