V70 2012 ja 2013 erot?
  • 23 Vastauksia
  • 6927 Lukukerrat
Poissa Gunner
« : 02.07.2016, 23:05:47 »
Olen etsimässä uudempaa seiskakymppiä(D3 automaatti) kakkoskorisen tilalle ja näemmä 2012 ja 2013 malleihin on tullut ulkonäkö eroa sisustaan vaihdekepin ja isomman keskinäytön verran ainakin. Tehotkin D3 ovat tippuneet n.30 kaakkia. Onko tähän uudempi vaihdekeppiseen tullut jotain tärkeitä teknisiä parannuksia joiden johdosta kannattaa etsiä 2013 ja uudempaa mallia? Vai onko 2011-2014 D3 muuten sama pois lukien sisustan muutokset ja pois jätetyt 30 kaakkia?
« Viimeksi muokattu: 02.07.2016, 23:24:15 kirjoittanut Gunner »
V70 2.4 2001
Poissa Taksari
Vs: V70 2012 ja 2013 erot?
« Vastaus #1 : 03.07.2016, 12:28:53 »
Erot tuli vuosimallien -11 ja -12 sekä -13 ja -14 välille. -12 tuli iso keskinäyttö ja -14 uudet puskurit. Huom. että autot saattaa olla aikaisempien vuosien puolella rekisteröity, kuten mun kummatkin autot jo elokuussa edellistä vuotta.
-12 mallin D3 on 163/400 hv
-14 mallin D3 on 136/350 hv
« Viimeksi muokattu: 03.07.2016, 12:32:50 kirjoittanut Taksari »
Paikalla Ribbe
« Vastaus #2 : 03.07.2016, 12:53:03 »
2012 vuosimallista lähtien ollu sitä näyttöä. Näyttöä on kahta kokoa, 5" ja 7". Isompi ollu lisävaruste. Sisällä 2014 malliin tuli uusi digitaalimittaristo. Samoin auton väylät muuttui. Jenkki foorumilla koittivat vanhempaan laittaa uutta mittaristoa ja sieltä uupuu 2014 malliss tullut nopeampi can väylä.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #3 : 03.07.2016, 14:11:31 »
Tuon ku saisivat toimimaan niin ainakin itellä tulis uus mittaristo  :o
Paikalla Mepi
« Vastaus #4 : 03.07.2016, 18:52:36 »
Minä vuotena tuli tämä valaistu vaihdekeppi? Mun V70 on 2013 ja tässä se ainakin on
Poissa brax
« Vastaus #5 : 03.07.2016, 18:56:27 »
Onkohan myös diesel-koneiden start/stop tullut 2013 myötä. Tutulla on 163 hp D3 vm. 2012 ilman s/s ja omassa 163 hp D4 vm. 2013 s/s on. Se on tietty toinen juttu onko koko systeemistä isompaa hyötyä :-). Se valaistu vaihdekeppi taitaa myös olla 2013 uutta.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #6 : 03.07.2016, 19:50:18 »
Joillain hohtaa ja joillain ei.. itellä on PRKL hajalla vaihekepin valot.. eikä kukaan neuvo miten saa sen vaihdekepin irti.. korjaamo vaan tokas että ovat vaihtaneet niitä valoja ennenkin mutta kallista puuhaa..
Poissa Gunner
« Vastaus #7 : 03.07.2016, 22:05:17 »
Eli lähinnä kosmeettisia muutoksia tullut. Onko noilla D3 tehoilla muuta eroa kuin ohjelmointi vai onko tullut jotain parannuksia tehon laskun myötä? Noita tehokkaampia saa vähän huokeemmin ja tarjontakin on parempi.
V70 2.4 2001
Poissa teetar
« Vastaus #8 : 04.07.2016, 09:14:24 »
Start/stop toimintoa on ollut d3 koneen yhteydessä jo -12 mallissa. Itselläni on -11 rekisteröity v70 d3 ja s/s löytyy.
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Paikalla Ribbe
« Vastaus #9 : 04.07.2016, 10:10:33 »
Jollain firmalla (en nyt jaksa googlettaa  :-[) oli myynnissä laite joka feikkasi tuota toista väylää. Sillä sai ainakin joissakin vanhemmissa malleissa toimimaan tuo uuden mittariston.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #10 : 04.07.2016, 16:48:18 »
Ainakin tais olla s60:seen se uus väylä homma mutta ei tietoa onko tuohon veemäiseen seitenkymppiseen..
Xemodex oli se paikka.. ja ainakin xc70:seen on.. joten pitäs toimia veessäkin.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2016, 16:54:04 kirjoittanut HulluJaYlpee »
Poissa mulugren
« Vastaus #11 : 23.07.2016, 12:36:22 »
Onko mitenkään mahdollista ohjelmoituttaa pois s/s? Onko s/s tullut xc60 ja v70 diesel malleihin samaan aikaan? Ja vielä..onko 2012-2014 5-pyttyisissä rauta sama ja tehoerot syntyy softalla?
Meillä akku on kovan webastokäytön takia niin lujilla että seuraavassa autossa ei kaivattais mitään lisäkärsimystä akulle ja laturille..
Poissa Modifier
  • XC90 T8 TwinEngine
« Vastaus #12 : 23.07.2016, 13:34:04 »
Mun käsittääkseni 5-pyttyiset on samalla raudalla. s/s autoissa on kaksi akkua, eli sinällään tuon webasto käytön pitäisi olla samanlaista kuin ilman s/s järjestelmääkin olevissa.
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 23.07.2016, 17:58:53 »
Eli sen s/s akun voi antaa elää omaa elämäänsä ja jos se sippaa niin so not? Auto ei silloin vain sahaile itse itseään käyntiin ominpäin. Tietysti herjat tietsikkaan mut saiskohan ne jotenki pois..?
Poissa Modifier
« Vastaus #14 : 23.07.2016, 18:10:24 »
Näin mä väittäisin kanssa. Tuo jälkimmäinen voi olla jo sitten hankalampi juttu. Sininen ei varmaan ainakaan kovin halukas ole noita herjoja poistamaan. Kauppaavat vaan uutta akkua.
